כתבה אודות בקר הזיכרון המשופר במעבדי Athlon 64 E Core
* מאפשר פעולה עם 4 זיכרונות DS DDR400 ללא הורדת התדר ל-DDR333.
* ניתן לעבוד עם זיכרונות במהירות גבוהה מ-DDR400 ללא OC למעבד.
* הערה : מצויין בכתבה שכבר בסטפינג D שהוא Winchester, ניתן להפעיל 4 מודולי זיכרון DS ב-DDR400 אבל ב-2T Command rate timing. זאת להבדיל ממה שצויין כאן בפורום לא פעם. אם למישהו יש מידע מבוסס אחר בנושא - הוא מוזמן לחלוק.
The D core revision also known as Winchester allows using four double-sided DDR400 memory DIMMs if the Command Rate timing is set to 2T
it looks like the use of four double-sided memory modules in a system with Athlon 64 processors on E core revision will affect its performance quite negatively because of the peculiar organization of the processor memory controller. You should definitely keep this fact in mind when planning you next system upgrade.
הכתבה : AMD Athlon 64 Processors on E3 Core: Memory Controller Peculiarities in Detail
מקור : X-Bit Labs
