בבקשה מפרט ב-1250 $!
שלום חבר'ה אני צריך מפרט בתקציב הנ"ל  שיקנה ב-newegg .
שיקלל המעבד intel pentium D 830 , ג'יגה זכרון בתצורת 4200 (ומישהו יכול להסביר לי את הפירוש של כל האלפיות האלה: 3200, 4200, 4800, 5200?!), דיסק קשיח, לוח אם שיתאים, צורב dvd , ספק וכל הדברים שצריכים.
בלי מסך , בלי רמקולים , בלי עכבר ומקלדת, בלי כרטיס מסך.
וזהו בערך .
בתודה איתי.
בבקשה לעזור, זה לחבר :-[
מעבד
intel Pentium D 830 Smithfield 800MHz FSB 2 x 1MB L2 Cache LGA 775 Dual Core, EM64T Processor - Retail -318.99$
לוח אם
ASUS P5ND2-SLI Deluxe Socket T (LGA 775) Nvidia nForce 4 SLI Intel Edition ATX Intel Motherboard - Retail -225.00$
זכרונות
OCZ Gold Series 1GB (2 x 512MB) 240-Pin DDR2 SDRAM Unbuffered DDR2 533 (PC2 4200) Gold Mirrored Copper Heatspreader Dual Channel Kit System Memory - Retail -127.55$
דיסק קשיח
Western Digital Caviar SE16 WD2500KS 250GB 7200 RPM 16MB Cache Serial ATA II Hard Drive - OEM -125.00$
צורב
PLEXTOR Beige 12X DVD+R 4X DVD+RW 8X DVD-R 4X DVD-RW 16X DVD-ROM 48X CD-R 24X CD-RW 48X CD-ROM 8M Cache SATA DVD Burner - Retail -89.99$
ספק כוח
OCZ ModStream OCZ52012U ATX 520W Power Supply 95~132Vac / 190~264Vac TUV, UL, CSA, CE, CB, FCC - Retail -105.00$
סה"כ
991.53$
ככה אם אתה רוצה מארז תבחר יש הרבה מה שחבר שלך אוהב
הלוח תומך באפיק של PCI-E לכרטיס מסך ככה שתבדוק אם הכרטיס מסך שיש לך מתאים אם לא אז תחליף לוח
לגבי הזכרונות מה שהבאתי במפרט זה DDR2 ויש DDR1 עדיף DDR2 (יותר חדש) זה לפי המהירות ככה
3200>>400MHZ
4200>>533MHZ
4300>>533MHZ
5300>>667MHZ
5400>>667MHZ
5600>>700MHZ
6400>>800MHZ
תחליף רק את הדיסק קשיח לאחד של מקסטור לווסטורן דיגיטל אין NCQ
מעבד intel pentium d 830 $319.00
לוח אם MSI nForce4 SLI (775) P4N Diamond $216.00
זיכרון OCZ Gold Series 1GB (2 x 512MB) 240-Pin DDR2 SDRAM Unbuffered DDR2 533 (PC2 4200) Gold Mirrored Copper Heatspreader Dual Channel Kit System Memory - Retail $127.55
מארז
ספק OCZ ModStream OCZ52012U ATX 520W Power Supply 95~132Vac / 190~264Vac TUV, UL, CSA, CE, CB, FCC - Retail -105.00$ $105.00
כונן קשיח HITACHI Deskstar 7K500 0A31619 500GB 7200 RPM Serial ATA II Hard Drive - OEM $357.00
צורב DVD NEC Silver IDE DVD Burner Model ND-3540A - OEM $44.00
סה"כ:
$1,168.55
השקעתי מלא כסף בנפח גדול של כונן קשיח כי לא נשאר לי במה להשקיע כי המעבד והלוח אם סוסים!
אם אתה רוצה, אתה יכול לקנות כונן קשיח בנפח קטן יותר וצורב DVD טוב יותר, למרות שהNEC הוא אחלה.. אם אתה רוצה את מה שאמרתי אז קח
Plextor PX-716A (PX716ASW) DVD±RW Dual Layer Burner
זה עולה 114$ נNEWEGG
אני אלך על זה:
מעבד: intel pentium d 830 $319.00
לוח אם: MSI nForce4 SLI (775) P4N Diamond $216.00
ספק: OCZ ModStream OCZ52012U ATX 520W Power Supply 95~132Vac / 190~264Vac TUV, UL, CSA, CE, CB, FCC - Retail -105.00$
זכרונות : OCZ Gold Series 1GB (2 x 512MB) 240-Pin DDR2 SDRAM Unbuffered DDR2 533 (PC2 4200) Gold Mirrored Copper Heatspreader Dual Channel Kit System Memory - Retail
HD : Western Digital Caviar SE16 WD2500KS 250GB 7200 RPM 16MB Cache Serial ATA II Hard Drive - OEM -125.00$
צורב: nec nd 3540a בגרסת retail (צורב איכותי וזול)
סה"כ יצא לי 936$.
בכסף שנשאר אני ייקח לו מארז טוב (lian li , cooler master , antec וכו......)
תודה חברה אוהב תכם :silly::yelclap::hi:
אם המפרט עוד לא הוזמן, הייתי ממליץ לקחת לוח שיסתדר יותר טוב עם המעבד
לאיזה צורך המפרט?
לרוב הצרכים הייתי מעדיף לראות 3800 או 4200.
אם אינטל אז 820, לא כלכך משתלם 830.
דבר! :nixweiss:
צ'יפסט 955X יעשה עבודה יותר טובה
ז"א Abit AW8/-MAX או ASUS P5WD2 Premium
מצד שני, במחיר של השילוש ניתן להזמין מ-Monarch שילוש מבוסס X2 3800+?, מה שהופך את כל הסיפור למיותר
אם אתה מחליט ללכת על האופציה הראשונה אז לך על האסוס(היה תארד על זה לאחרונה)
ומקפליי- הוא מזמין כבר מניו אייג' וזה סתם יתפרש על כמה חנויות אבל זה כבר שיקול שלו
חבר שלי מקובע על ה-830 אין לי מה לעשות.
קירור למעבד : Thermaltake CL-P0114 120mm Cooling Fan/Heatsink - Retail  (BigTyphoon 49.99$
לוח אם:$212.00  ASUS P5WD2 Premium Socket T (LGA 775) Intel 955X ATX Intel Motherboard - Retail
זכרונות : OCZ Gold Series 1GB (2 x 512MB) 240-Pin DDR2 SDRAM Unbuffered DDR2 533 (PC2 4200) Gold Mirrored Copper Heatspreader Dual Channel Kit System Memory - Retail 127$
צורב: nec nd 3540a בגרסת retail (צורב איכותי וזול) 44$
מארז : COOLER MASTER Praetorian 730 RC-730-KSN1 Black Computer Case - Retail 149.00$
כרטיס טלוויזיה : KWORLD Video Magician Video Editing Kit - Retail 107.00$
סה"כ : 1237$
תשים איזה 50$ על קירור למעבד, כמו ה-Big typhoon או XP-90/120
ה-3800+ זה בכל זאת כמה רמות ביצועים מעל ה-830, והרבה רמות וואטים מתחת
אם זה היה המחשב שלי הייתי מקשיב לך , אבל זה של חבר והוא מקובע על זה.
אז יש לי 210 שקל למארז .
וד"א אתה יכול להמליץ על משהו ב-50 $?
אז יש לי 210 $ למארז .
