מחשב לעבודה משרדית ואינטרנט עם מסך דק 19"
תוך כדי שימוש בסיסי באחד המפרטים המוצעים באתר, הרכבתי מחשב שישמש קרוב משפחה.
על הדרישות הן מסך 19", מקלדת ועכבר אלחוטיים, צורב DVD וכמובן שיהיה עם מעבד מתקדם וכו'...
מה שבניתי הוא כזה:
מעבד AMD Athlon 64 BIT 3000+/2.0 GHz 512KB Socket 754 BOX 3Y
לוח אם GIGABYTE GA-K8VM800M AMD 64BIT DDR MICRO ATX 3Y
זיכרון DDR KINGSTON 400Mhz 512Mb CL2.5
דיסק WD 80GB IDE 7200RPM 8MB BUFFER WD800JB 3Y
צורב NEC ND-3540 DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y
מארז Q2-LCD MICRO ATX 480W
כ.מסך EPOX R9250 128MB DDR TVOUT+DVI
מ.שטוח VIEWSONIC LCD 19" VX924 DVI SILVER-BLACK 4ms 3Y
מקלדת ועכבר LOGITECH CORDLESS DESKTOP MX BLUETOOTH
וכונן פלופי פשוט.
ישנן כמה התלבטויות,
תחילה במקלדת והעכבר, הסט עולה כ-1100 שקל בערך. האם יש סט של עכבר ומקלדת אלחוטיים איכותיים זול יותר?
בנוגע למארז...המבחר לא גדול (ההזמנה מתבצעת דרך למיר בלבד..) ומוצעים שם רק 4 מארזים של מיקרו ATX. הדרישה היא מארז קטן כמה שיותר....אבל...הם קצת יותר גדולים משחשבתי =\ והמארז הקטן ביותר שהם מציעים, שהוא סטייל מחברת נראה מסכן כזה. האם זה בטוח ללכת עליו?
בנוגע למסך....הדרישה היא ל 19" דק. אבל איכותי.....האם זה מסך ששווה ללכת עליו או שישנן אלטרנטיבות טובות יותר ביחס למחיר שלו (בערך 3400 שקל בלמיר)? או דברים טובים לא פחות במחיר נמוך יותר?...
בקצרה, מה דעתכם? שינויים לטובה (באותו טווח מחירים לכל מוצר?) יתקבלו.. :P
כמובן כל שינוי וכל הצעה מחייבת שהמוצר ימצא באתר של למיר.
תודה....:-)
למה אתה קונה לוח עם כרטיס מסך מובנה וכרטיס מסך נפרד?
המארז והספק ג'נריים
למה סט מקלדת ועכבר כאלה יקרים? קיימים כאלה ב-250 שח.
יש אפשרות לבנות מחנות אחרת או שחובה לקנות מלמיר?
מה התקציב? ולמה מלמיר, יש את logicpc.co.il - חנות טובה.
כי למובנה אין יציאה דיגיטלית, ואם כבר מסך עם יציאה דיגיטלית למה לא לממש אותה? וגם זה רק לאופציה שאם בעתיד הקרוב משפחה כן יתעניין באיזה משחק פשוט או משהו, שתהיה אופציה.....
המארז והספק...ג'נריים, אוקיי, אבל הם יעשו את העבודה?
ואילו סטים של עכבר ומקלדת יש ב 250שקל..איכותיים? אמינים..?
והקנייה תתבצע רק דרך למיר משיקולים שונים.....אז כן, אם אתה מכין משהו אחר אז דרכם
ובנוגע לתקציב...אין סכום מוגדר.....וגם אין צורך ללכת לפי תקציב. בעקרון נראה לי שהלוח אם, כ. מסך, מסך, מעבד, זכרונות, כונן קשיח וצורב.....אלו מרכיבים שישארו או ישונו למשהו אחר באותו תקציב. מה שכן אני מחפש אלטרנטיבות טובות ו\או זולות יותר זה בעבור המקלדת ועכבר, מארז...אני לא רואה אלטרנטיבות טובות יותר למסך בינתיים אז נראה לי שהוא ישאר
הוא צריך להחליט עכשיו אם הוא ירצה גם משחקים בעתיד.. כי אם לא זה יחסוך הרבה כסף..
סט מקלדת ועכבר ב1100 (זה מטורף!!) סט טוב עולה 300 שקל ואחד מצויין יעלה 500
נ.ב קח מארז גנרי אבל ספק איכותי..
מעבד אתה לא צריך 64 ביט ולא 3000 (אם זה לעבודה משרדית) אתה יכול להסתפק בפחות
אבל השאלה החשובה זה אם הוא יתחיל להתעניין במשחקים בזמן הקרוב (ולא עוד שנתיים)
חד משמעית: אל תיקח את הדגם הזה של VS אלא את ה-VP191.
לגביי שאר הרכיבים, נשאיר את הבמה לחכמים ממני.
אם אתה חייב לקנות מלמיר אז קודם כל קח את המעבד והלוח הבאים:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=6483
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=7181
(אם יש את המעבד בליבת VENICE זה יהיה עדיף)
אפשר את כרטיס המסך הזה:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=6238
אבל אני לא הייתי לוקח פחות מזה (ובטח ואם אתה חושב מתישהו על משחקים):
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8052
וכמובן שזה יהיה הרבה יותר טוב:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8056
ההרדיסק הזה:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8027
את המארז הזה:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=980
לגבי עכברים, אפשר להסתפק בסטים פחות יקרים כמו למשל זה (ואפילו זולים ממנו):
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=6411
כמובן שבחנויות אחרות תקבל תמורה טובה יותר לכסף שלך.
הם ממש יקרנים למיר.
