שאלה חשובה בנושא קירור מעבד AMD
היי
אני רוצה לקנות מחשב חדש ואני מתלבט בין מעבד אינטל ל AMD .
אבל בהנחה שאני הולך על מעבד AMD שהוא יותר זול לעומת המקביל שלו מאינטל השאלה היותר חשובה היא האם עדיף לקחת
את הקירור שבא עם המעבד בחבילת BOX או TRAY ולהוסיף לו קירור אחר.
רצוי לציין שאני לא מתכוון לעשות אוברקלוקינג כלשהו.
אם התשובה היא שעדיף קירור אחר על איזה סינק ומאוורר אתם ממליצים לי?
בוא נאמר שבמידה ואתה לוקח מעבד 64 על סוקט 939 לא תצטרך שום קירור מיוחד מלבד מה שיגיע לך בעת הקניה
בגלל שהטמפרטורה שלו לא גבוהה גם ככה .
אבל אני יכול לומר לך שיש מגוון עצום של סינקים לקירור כאשר באתריי היצרינם תוכל למצוא את ההתאמות לגבי הלוח אם שברשותך
המלצה שלי כרגע ויהיו שיחלקו עלי בגלל מחירו הטיפה גבוה זה ה- HYPER 6 של COOLER MASTER :hi:
האם סוקט 754 כבר נעלם?
כי ב LOGIC PC יש רק 939 ונראה שהוא יקר יותר.
והאם AMD 3000 64BIT טוב יותר מהיר וחזק יותר מאינטל באופן כללי למרות מחירו הזול יותר?
ולגבי לוח אם על מה כדאי ללכת במחיר של עד 600 שקל?
אני רוצה לוח עם יותר משני סלוטים של זכרון,כרטיס קול עם יציאה דיגיטלית כדי לחבר לרסיבר קולנוע ביתי.
שיהיה מספיק טוב לשידרוג עתידי ומרווח.
גם אם אתה קונה AMD או אינטל תקנה את גרסת ה-TRAY כי הם עולות פחות כסף משמעותית (150 שח במקרה של 3000 וניס) ואפשר להוסיף קירור יותר איכותי מהסטוק.
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק קירור סטנדרטי של גלגיאלטק ב-60 שח יספיק.
אם אתה מתכנן OC אני ממליץ על TT BIG TYPHOON , זלמן 7000/7700, טרמלרייט XP-120 בתוספת מאוורר 120 כמובן והאפשרויות עוד רבות.
סוקט 754 לא נעלם אבל לא משתלם לקנות אותו אם יש לך את הכסף ל-939.
http://www.logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=A01342
בכלליות מעבדי AMD יותר "מתאימים" למשתמש הביתי ה"ממוצע" וזה מתבטא בכך שלא צריך לדאוג לקירור מפלצתי (בהשוואה לאינטל פרסקוט), הביצועים עדיפים במשחקים, הוא זול יותר וכו'...
לוח אם טוב לסוקט 939 PCI-E
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7134
סוקט 754 AGP
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6536
סוקט 775 PCI-E
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5128
אז מה שאתה אומר הוא שגם קירור ב 60 שקל יהיה טוב יותר מהקירור שבא עם המעבד?
דרך אגב כשאתה מדבר על קירור ב 60 שקל זה כולל המאוורר?
סוקט 754 AGP
סוקט 775 PCI-E
אפשר לדעת מדוע לא משתלם סוקט 754 אם הוא יותר זול?
במה 939 טוב יותר מ 754 כי יש איזה הפרש לא מבוטל ביניהם.
סוקט 754 הוא יחסית MID-LOW END ומתאים יותר למפרטים תקצביים מאוד.
סוקט 939 עם ליבת וניס/SD בנוי בטכנולוגיה חדשה יותר ואיכותית יותר ונותן בין השאר אפשרות שידרוג נרחבות לעומת סוקט 754.
עופר, לאיזה צורך ציטטת את ההודעה שלי?
אני מצטער ניסיתי לצטט מה שאמרת לגבי ה 754 שהוא לא משתלם למי שיש כסף ל 939.
אז לא הצליח לי
