Leadtek or Msi
אז ככה, לפני מספר ימים החזרתי לחנות ממנה קניתי את ה Radeon 8500LE לפני כחודשיים,
בטענה שזהו לא הכרטיס המקורי Built By Ati, אלא זהו כרטיס של חברת צד שלישי בשם Sapphire ???
לא היה אכפת לי שהחברה לא מוכרת אם לא הייתי נתקל בהמון בעיות עם הכרטיס, מה שגם הזכרונות שלו היו 5NS ומגיעים כברירת מחדל על 200MHZ.
הלכתי לחנות וביקשתי להחזיר את הכרטיס ודרשתי מהמוכר את הכרטיס המקורי מבית ATI.
לאחר מספר ימים קיבלתי ממנו תשובה שאמרו לו בחברה איתה הוא עובד שאין להם כרגע את המקורי במלאי, והם יכולים לזכות אותי בסך הכרטיס כפי שעלה אז (1200 ש"ח).
בסה"כ אני חושב שהרווחתי מכל העניין, וכרגע האפשרויות העומדות בפני הן לקחת את ה Msi GF4 Ti 4200 במלוא סכום הזיכוי, או את ה Leadtek GF4 Ti 4400, בתוספת של כ-350 שקל.
וזוהי בעצם ההתלבטות שלי האם התוספת הזו שווה? באיזה מן הכרטיסים לבחור?
בהפרש אוכל לקנות את ערכת הקירור ל GF4 (מה שבעצם חסר ב-msi) ועוד להשאר עם כמעט 200 שקל.
אבקש לא להמליץ לי לחכות לRadeon9700, גם מכיוון שייקח עוד קצת זמן עד שהוא יגיע לארץ, וגם אני לא בטוח שהחברה תהיה מוכנה לחכות כל כך עם הזיכוי, גם מכיוון שאני תקוע בינתיים עם Geforce 2mx 400, וגם מכיוון שהתוספת תהיה די משמעותית.
בוא נגיד שהפילטרים של MSI טובים, הבעיה עם החברה היא בגלל אי קירור.
השאלה היא, האם הפילטרים של גיינווארד יותר טובים ושווים 100\50 ש"ח הפרש(אחרי קירור לMSI)
בכל מקרה, אין להם שם S/U/M/A PLATINUIM GEFORCE4TI 4200 SE 64MB?
חוץ מזה, שים לב, שתאולי תוכל לקנות TI4200 של גיינווארד, כי מה שהציעו לך הוא 4400...
אבל אני רואה שאתה מבין, אז בטח שמת לב.
באיזו חנות זה היה?
בוא נגיד שהאופציות היחידות הן Msi 4200 או Leadtek4400.
החנות היא חנות מקומית כאן בעפולה, לא חנות באינטרנט.
LEADTEK עדיף מ-MSI, בתנאי שיש לך את ה-350 ש"ח להוסיף (זה כל ההפרש בינם ? ? ? :o ).
אם לא אכפת לך להוציא עוד כסף, הייתי הולך על ה4400. ה4200 הוא בעצם מין פשרה בסדרה של 4XXX. אפשר לקרוא על זה פירוט בכל מיני אתרים. המחיר הזול יחסית נובע מאיכות כרטיס פחות טובה, שעון פחות מהיר ואיכות רכיבים פחות גבוהה. אבל אסור לשכוח שבשורה התחתונה זהו אותו צ'יפ - NV25.
לא הייתי מוציא כסף על קירור לכרטיס, אלא אם אתה באמת "טוחן" אותו שעות. בשימוש רגיל הכרטיס בכלל לא מתאמץ, ואז גם לא כדאי לעשות לו OC. אפילו במשחק של שעה שעתיים, המצב לא קריטי. אני לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל זה לא משהו שהמצאתי :)
אני אגב קניתי 4200 של MSI ובינתיים הוא לא עושה שום בעיות, אני מאוד מרוצה ממנו.
עדיף את הלידטק, הסדרה של הGeforce 4ti של MSI היא קצת יותר מדי "פישית"...
לא מבין אותכם... קראתי ביקורת שהיה כתוב בה שה MSI הוא הכרטיס הכי קר מבן כל הכרטיסים שהיו שם.. (היו את כולם), והראו מעלות והכל, ואפילו שאין לו קירור לזכרונות הוא הכי קר גם בזכרונות וגם בליבה...
היום קיבלתי את ה MSI 4400 VTD והכל סבבה... מה יש לכם :-\
ולמה אתה אומר "פישי" ?
נ.ב הכרטיס בכלל לא מרעיש.
אם אתה לוקח את ה Leadtek 4400 זה כמו שתיקח MSI 4600 רק עם פילטרים יותר טובים ויותר מהיר
עוד פעם אתה מתחיל !!!
הgf4 ti זהים כמעט בכל התחומים חוץ מפילטרים , מאורר ויציאות כמו vivo שדרך אגב אין ללידטק 4400 ....
לכן ה4600 יותר טוב מה4400 ותפסיק לדבר שטויות ולמעשה ה4400 של msi עובר את זה של לידטק , אתה יכול לבדוק בהשוואה הגדולה של טום (נדמה לי שזה לפני שהוא עבר מבעלות פרטית ) ......
טוב, אני לא אתחיל להתווכח - כל ה GF4 אותו דבר - מרוצה?
ועכשיו גם יש ללידטק גרסת 4400 עם VIVO תסתכל באתר שלהם
*cough*Leadtek RuleZ *cough*
סתם ;D
אם הכניסות ויציאות וידאו חשובות לך אז ה MSI ישרת את המטרה וגם ללא "ערכת קירור"
לא צריך לקנות לו קירור הוא בסדר גמור ללא תוספות.
אני מתכנן לו OC ולכן הזכרתי את הערכת קירור, מה שלא צריך בלידטק.
באיזו חנות זה היה?
לMSI פילטרים טובים ? לא ממש...
הgf4 לא זהים , אבל אין הבדלים משמעותיים בין כל אחד ....
ואני מסכים שלידטק הם חברה איכותית אבל גם msi מעולים , וכל פעם שאני מגיב למישהו על זה שהוא כותב ש msi הם לא שווים ושהם יותר מדי "פישים" אז לא מחזירים לי תשובה...
טוב בוא נדבר דוגרי (חיכיתי שנים להגיד אתה זה ;D)
אם אתה חושב ש MSI יותר טובים מ Leadtek תשאר עם הדעה שלך, למרות שרוב המשתמשים לא יסכימו איתך.
אתה קנית את ה MSI ולכן אתה כל כך מגן על הקניה שלך -כמו כל ישראלי- (זה גם בדיוק מה שמניע אותי) ואני לא אומר שהכרטיס גרוע, להפך אני חושב שהוא כרטיס מצויין
שנותן תמורה טובה לכסף!
מה אני יכול לעשות אני מורעל על Leadtek לך תבין אותי... :jump:
