האם שווה להשקיע עוד 1000 שקל לטובת 2 ליבות
או לקחת מעבד 64 פשוט ב 900 שקל
לא רוצה שפשוט עוד חצי שנה אני אגיד חבל שלא קניתי כבר..
* האם אני אוכל בכלל לנצל אותו בשנה הקרובה
* האם אני ארגיש שיפור במשחקים תוכנות וינדוס
* האם חובה XP 64 (האם כדיי להתקין אותה בכלל ויש דרייבירם לכל הכרטיסים... )
תודה מראש
(מה הלוח המומלץ לא ממש צריך SLI חשבתי על MSI Fatal1ty )
תלוי בשימושים שלך ועד כמה הם מצדיקים את תוספת המחיר הנדרשת.
כרגע לא תרגיש שיפור במשחקים, אלא אם אתה מבצע מולטיטסקינג נכבד. זאת מאחר ורוב המשחקים, שאני מכיר לפחות, אינם multithreaded.
לפחות לא שיפור משמעותי - מאחר ואם מערכת ההפעלה כן תומכת בריבוי נימים - הגיוני שיהיה שיפור כלשהו גם בהרצה של כמה וכמה יישומים בו זמנית למרות שכל אחד מהם אינו תומך בריבוי נימים.
לא חובה XP64. מוטמעים במעבדי אינטל ו-AMD הרחבות לפקודות וטווחי כתובות 64Bit. כלומר, הם עדיין תואמים אחורה (natively) עם יישומי 32Bit. (להבדיל מאיטניום למשל שהינו מעבד 64Bit "טהור" אשר מחייב אמולציה לשם הרצה של יישומי 32Bit).
חשבת קצת לא נכון. המותג Fatal1ty שייך ל-Abit ולא ל-MSI.
תודה על התגובה
מה לגבי ה Fatl1ty בכל אופן
עכשיו, למחשבה לעתיד הקרוב האם שווה ליבה כפולה
או שזה משהו שינוצל עוד שנתיים לפחות, או שאי אפשר לדעת פשוט זה מה זה אטרקטיבי
תודה על התגובה
אל תקנה מחשב לעתיד !
נכון לעכשיו , אם אין לך שימוש בליבה כפולה , אל תקנה
אם זה יתן שיפור נראה לי שווה, גם במחשבה לעתיד, כדי שהמחשב יתפקש טוב גם עם משקים שיצאו עוד 3 חודשים
שפתאום יחליטו להשתמש בליבה כפולה
כיום אין שום מנוע ידוע מספיק מפותח אשר יכול להשתמש בריבוי ליבות ופיתוח מנוע לוקח איזה ארבע שנים
UNREAL3 ישתמש בריבוי ליבות...
הו אואמנם לא יצא מחר אבל הרבה פחות מ4 שנים...
ולNVIDIA יש דרייברים בשרוול שנותנים 20-30 אחוז שיפור בביצועים במעבד כפול ליבה...
מי שמחפש שיפור בביצועים במשחקים , עדיף שיחפש (שישקיע) את זה בכרטיסי מסך
מה 4 שנים סוף 2006 הוא יוצא.
אני לא מציע לך לקנות כפולי ליבה תשקיע בזכרונות וכרטיס מסך טוב בהצלחה אחי :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
השאלה היא במה אתה חוסך. אם יש לך עוד 900 ש"ח להשקיע, אז זו השקעה מצויינת.
יש שיפור ניכר בזמני התגובה של הWindows בעבודה עם שני מעבדים (כפול ליבות גם נופל תחת הגדרת "שני מעבדים", כמובן), וזה יאפשר לך
לעשות הרבה דברים שלא חשבת עליהם כלל ממקודם. אני אפילו לא מדבר כאן על המצב שבו יש לך תוכנה שבאופן ייעודי נכתבה כך שתנצל שתי ליבות,
שם ברור שהשיפור עצום.
בקיצור, ב900 שקל, הייתי הולך על זה בלי ספק.
חווית השימוש במחשב משמעותית יותר טובה כאשר יש לך 2 מעבדים מול מעבד אחד. הכל יותר רספונסיבי.
מצד שני, אם אתה מייעד את המחשב למשחקים בעיקר, ואת ה900 שקל האלה אתה גורע מכרטיס מסך - יתכן ועדיף לך להשקיע אותם בכרטיס מסך יותר טוב.
אני - שלא משחק יותר מדי, משקיע את הכסף הזה במעבד. שווה לי כל שקל.
