מחשב ב 7600 ש"ח
המשחק מיועד למשחקים רציתי להתייעץ איתכם, אני קונה בקרוב.
Thermaltake VB1000BWS SOPRANO + Window Case 1 499 ¤
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 1 819 ¤
Igloo 7200 Pro CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 1 59 ¤
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 1 55 ¤
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 1 519 ¤
DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 1 959 ¤
OCZ 1G (512Mbx2) Premier DDR 3200 Dual Memory 1 789 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 429 ¤
Leadtek PX7800GTX TDH My VIVO PCI-e 256Mb Retail Video Card 1 3489 ¤
סה''כ:  9 7617 ¤
www.logicpc.co.il
רק את החלקים הללו אני צריך, לא צריך  צורב דיוידי וכו'. רציתי לדעת האם המעבד הזה הוא צוואר בקבוק לכרטיס מסך, תודה על העזרה, פתוח לשינויים.
רציתי לדעת האם הספק הזה מספיק חזק כדי להחזיק את המפרט הזה.
לפי מה שהבנתי המעבד הזה יגרום לצוואר בקבוק ברזולוציות גבוהות.
אבל אוברקלוק של 400 מגה הרץ יפתור את הבעיה ולא אמורה להיות בעיה להעלות 400 מגה הרץ במפרט כזה.
הייתי שוקל להחליף מארז, אולי משהו של סאנבים חוץ מזה הכל בסדר.
דווקא ברזולוציות גבוהות הוא ממש לא יהי הצוואר בקבוק.
זאת אומרת, הוא כן יהיה, אבל גם 3500 יהיה צוואר בקבוק בכאלה רזולוציות...
רק מעבדים כפולי ליבה שיריצו דרייברים ו/או משחקים לכפולי ליבה יפתרו את זה...
קח בחבון אבל שזהו מעבד בסיסי ביותר...
משמע אם תרצה לקודד משהו או לעבוד עם כמה דברים במקביל זה יהיה בעיה...
כמו שנאמר, עדיף לעשות OC.. זה בא בחשבון?
לדעתי תעלה במעבד ל3200 לפחות עם הכרטיס הזה.
כאשר שאני ירגיש חולשה במשחקים אני יתחיל לעשות אוברקלוק.
אם אני מעלה ל 3200 שזה הבדל של 300 שקל, אני צריך לוותר על להוריד מחלקים אחרים 300 שקל,והשאלה עם כולה 200mhz הללו שווים 300 שקל.
ואני לא חושב שאני ישחק ברזלוציות כאלה גבוהות מקסימום 1200x1600 וגם בזה אני דיי בספק שאני ישחק בכאלה רזולציות גבוהות לכן אני מבין שזה לא יהיה צוואר בקבוק.
ההבדל בין 3000 ל-3200 לא ממש מורגש אבל המכפלה של ה-3200 הרבה יותר נוחה לאוברקלוק אבל במקרה הזה זה לא צריך להוות שיקול של קיצוץ מחלקים אחרים.
תיקח את ה-3000 ואם תחוש שהכרטיס לא מנוצל אוברקלוק יפתור את הבעיה לפחות בחלקה.
תבין, כרגע אין מעבד לשוק הבייתי שלא מהווה צוואר בבוק לכרטיס הזה...
וה300 ש"ח הם לא רק 200 מגה הרץ, הם גם מכפלה של X10 ולא X9... זה נותן לך עוד מהירות בOC...
אם נגיד תעל האת הבאס ל250 מגה הרץ, ה3000 יתן לך 2250 מגה הרץ בעוד ה3200 יתן לך 2500 מגה הרץ...
ולמה שלא תשחק בכאלב רזולוציות?
אתה קונה כזה מחשב, למה שלא תקבל את הטוב ביותר?
אין משחק שמהווה בעיה ל7800GTX ברזולוציות ופילטרים מקסימליים...
גם הקירור והזכרונות במפרט לא יאפשרו OC רציני.
הייתי הולך על מפרט כזה:
כמות.   מוצרים   סה"כ
1  AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Oem Venice      1,166 ש"ח
1  Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan      271 ש"ח
1  DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D      899 ש"ח
2  Twinmos 512MB DDR433 PC3500 DDR Speed Premium BH-5      917 ש"ח
1 Westren Digital 160GB SATA II JS 8MB 7200RPM 528 ש"ח
1 Leadtek WinFast PX7800 GTX TDH MyVIVO 3,189 ש"ח
1  OCZ ModStream Power Supply 450W      565 ש"ח
1  Compucase 6A19 Black Midi Tower      347 ש"ח
סה"כ      7,782 ש"ח   (מחיר לאחר זיכוי על הספק HEC המגיע עם המארז).
אם אתה לא יכול לחרוג ב-160 ש"ח, פשוט תקח את הספק כח 420W של Enermax מלוג'יק ובכך תגיע בדיוק לסכום המבוקש.
www.pandas.co.il
עריכה:תקנה גם את הזכרונות Premium של Twinmos מלוג'יק שם הם עולים ב-80 ש"ח יותר זול מבפנדה, ובהפרש הזה תקנה עוד מאוורר 120 מ"מ איכותי ותוסיף אותו למארז (המארז של Compucase כבר מגיע עם מאוורר 120MM אחד, ומומלץ יהיה להוסיף לו עוד מאוורר 120MM לזרימת אוויר טובה).
