HWzone
מצלמה חדשה- הFuji S9000
אז תכירו, ביחד עם הFZ30 שיוצאת בספטמבר, גם FUJI הכריזו על מצלמה חדשה שנשמעת על הנייר אפילו טובה יותר מהFZ30..
תכירו את הFinepix S9000:   [glow=red,2,300]point where compact digital cameras and digital SLRs meet[/glow]
9.0 effective Megapixel SuperCCD HR sensor; there is no interpolated resolution available like on previous cameras uses the HR sensor -- 3488 x 2616 is the max
F2.8-4.9, 10.7X zoom lens, equivalent to 28 - 300 mm (nice!)
Real Photo Technology allows for full resolution shots at sensitivities as high as ISO 1600 with lower noise than other cameras
Startup time of just 0.8 seconds
1.8" articulated LCD display flips away from the body and tilts up and down; the LCD, along with the 235k pixel electronic viewfinder, have refresh rates as fast as 60 fps
Manual zoom/focus rings
AF-assist lamp
Hot shoe plus external flash sync port
Full manual controls; shutter speed range is 30 - 1/4000 sec
Supports RAW image format
Natural Light and Anti-blur modes take advantage of the S9000's great high ISO performance; the former mode doesn't use the flash, while the latter does.
VGA (30 frames/sec) movie mode with sound; zoom lens can be used during filming
Same Natural Light mode as FinePix F10 and Z1
Dual memory card slots support both CompactFlash Type II and xD cards; 16MB xD card (!) included with camera
Uses four AA batteries
USB 2.0 High Speed support
PictBridge-enabled
Ships in September for $699
http://www.dpreview.com/news/0507/05072803fuji_s9000z.asp
נראית ממש טוב... נתונים מעולים
אבל בטח תעלה הרבה מאוד
ל-S9000 אין מייצב תמונה, ל-FZ-30 אין 28mm. הממ... ה-A2 של מינולטה עדיין יותר שימושית :cool2:
המחיר של המצלמה מצויין, 700$
ולפי הכתבה הם טוענים שאין צורך במייצב תמונה, לך תדע..
וA2 עדיין הרבה יותר יקרה, 5000 שקל מינימום למצלמה חדשה
בנוסף לA2 אין AF-assist lamp, וגם בכמה ביקורות הצביעו על העובדה שהפוקוס שלה די בעייתי..
בכל מקרה, only time will tell :hi:
איפה ראית שזה המחיר? אני ראיתי שם את זה:
Availability & pricing
The FinePix S9000 Zoom will be available from UK retailers in August 2005. Pricing will be announced nearer to the date of retail launch.
ורק כדי לציין עובדה, המחיר של ה-A2 בארה"ב הוא כבר $700.
לא, הם לא כותבים דבר כזה. הם כותבים שיש לה ISO1600, דבר שמקטין את הצורך בייצוב תמונה. מה שהם שכחו לכתוב, הוא שאיכות התמונה ב-ISO כזה היא נמוכה מאוד, במיוחד במצלמות קומפקטיות מרובות-פיקסלים עם חיישן קטן. מעבר לכך, גם אם תתעלם מאיכות התמונה ב-ISO1600, עדיין מדובר בסה"כ על סטופ אחד יותר ממצלמות אחרות. לעומת זאת, מערכת ייצוב תמונה תורמת יציבות שמקבילה לרגישות חיישן של בין שניים לשלושה סטופים יותר - וזאת ללא אובדן איכות. בקיצור, אין בכלל מה להשוות בין השניים.
א. אתה לא יודע מה יהיה המחיר של ה-S9000 בעולם, כל שכן בארץ.
ב. ה-A200 של מינולטה עולה 3600 ש"ח וכוללת את אותה עדשת זום שמתחילה ב-28mm שיש ב-A2, ואת אותה מערכת ייצוב תמונה. גם ה-A200 שימושית יותר לדעתי מהמצלמות החדשות של פוג'י ופנסוניק.
AF-assist lamp הוא לא מדד מדוייק למהירות ודיוק של פוקוס. באולימפוס C5060 למשל, יש פנס כזה וכשמשווים אותה למצלמות מסויימות שלא כוללות אותו (כמו למשל המצלמות של ריקו) הן עדיין מפקסות הרבה יותר טוב ממנה במצבים עם מעט אור. ואת זה אני כותב מנסיון עם המצלמות האולימפוס ועם הריקו. אני בכלל לא משוכנע שהפוג'י תפקס טוב יותר מהמינולטה.
זה רק אני או שהיא ממש ממש דומה לfz30 ?
בוודאי שייתכן שהצילום של הפרח הוא ללא הגדלה נוספת. הוא גם לא מאוד מוצלח (חסר פרטים ודי רועש). אם אתה רוצה לראות צילום טוב יותר שצולם עם מצלמה הרבה יותר זולה, לחץ על התמונה הקטנה:
Ricoh Caplio R1
ISO 154
1/23, f3.7
