בעיה עם DFI SLI DR
טוב אז קיבלתי את המחשב.. ;D
ורציתי לישאול כמה דברים על הלוח כי אני יודע שיש כל מיני דברים קטנים...
למשל באיזה חריצי זיכרון כדי להישתמש  (2ו4 אני חושב נכון ?)
מה זה חיבורים של ה S-ATA הרגיל כי כולם ניראים אותו דבר...
ובאיזה עדיף להישתמש...
**הנושא שונה **
עכשיו יש בעיה עם הלוח :'( :'(
1. תתחדש.
2. הכתומים.
3. האנכיים\הגבוהים יותר (אני קובע אנכיים\אורכיים או גבוהים\נמוכים לפי האורנטציה של הלוח).
יש לי בעיה עם הלוח חדש..
כשאני שם זיכרון הסלוטים 1 או 2 אין שום בעיה ובכל עולה רגיל ..
אם אני שם דואל בכל צורה שהיא המחשב עולה לוינדוס וקורס מיד אחרי העליה ..
אם אני שם סטיק בודד ב3 או 4 המחשב לא עושה בוט ..
*זה נוסה עם 3 סטיקים שונים ובכל וריאציה אפשרית ..
הלוח שלי פגום :'( ?
לאו דווקא הלוח אולי הזכורונות גדורמים להתנגשות בלוחהם של אותה חברה לפחות?
יש לי את הULTRA-D, שזה אותו לוח בעיקרון.... גם לי היתה בעיה שהלוח לא עבד עם שני זכרונות אלא רק עם זכרון אחד:
אתה צריך להוריד ביוס יותר עדכני, יש הרבה ביוסים פרוצים שמותאמים לסוגי זכרונות מסויימים ( לדוגמא - לי יש BH-5 אז הורדתי גרסאת 618-2 - ה2 מסמל BH5 ).
אחרי שתעדכן שים את הזכרונות על הצהובים! לא הכתומים... ככה הכל יעבוד יופי - וגם ייפתח לך פוטנציאל ענק לOC ( הרי קנית את הלוח בשביל OC לא? )
גם לי היו בעיות יציבות (עולה לווינדוס וקורס מיד או אחרי כמה שניות), אז שמתי סטיק ג'נרי של 512MB DDR400 על הכתום הראשון (2) שהיה לי ועידכנתי ביוס להכי חדש והכל פועל מעולה.
בכל הפורומים דווקא תמיד ממליצים לשים על הכתומים, אומרים שהOC טוב יותר עליהם.
זה בדיוק מה שקורה לי ... בקושי רואים תתמונה של הווינדוס והוא קורס...
גם אני עובד כרגע על סטיק יחיד ב DIMM2 .
יש מצב 'להפיל' על החנות את עידכון הביוס ?(אני ממש לא אוהב את הסיכון בזה..ועוד על לוח בן יום ..)
יש תוכנה לעידכון הביוס דרך הווינדוס נכון?! מה השם שלה ?
יש לי זיכרונות TCCD יש ביוס מומלץ ?
--ועם כבר זיכרונות כרגע הכל על AUTO בביוס והתיזמונים שלהם 2.5,4,4,8 במקום 2.5,3,3,7 שהם צריכים להיות .
בעיה? או שצריך להגדיר ידנית ?
תנסה כמה זכרונות עד שתשיג זכרון שיהיה יציב, לאחר מכן לך לאתר של DFI ותוריד משם את התוכנה לעידכון ביוס + הביוס הכי חדש.
הצריבה נעשת דרך הווינדוס ולוקחת ממש כמה שניות, אתה גם יכול ללחוץ על F1 ויפתח לך מסך עזרה שמסביר ממש בפשטות איך עושים.
אני עשיתי ככה ועכשיו הכל פועל כמו שצריך.
בהצלחה.
תנסה כמה זכרונות עד שתשיג זכרון שיהיה יציב, בהצלחה.
מה זאת אומרת ?
הרי כבר יש לי זיכרון .. 2 סטיקים של PQI 4000 בדקתי אותם בניפרד על אותו סלוט (2) והם עובדים 100%
לגבי העידכון.. טוב כנראה שאין ברירה ..
אוקיי, אז אם בנפרד הם עובדים טוב פשוט תשים אחד ותעדכן את הביוס..
זה שהם צריכים ביוס אחר בישביל דואל זה עוד אפשר להבין...
כי בזמן דואל לפחות יש בוט .
אבל הבעיה היא שם אני שם סטיק אחד ב: סלוט 1 פועל ,סלוט 2 פועל,סלוט 3 אין בוט , סלוט 4 אין בוט .
כאילו הסלוטים ההם לא בסדר .
יש מצב שזה עדיין רק ביוס ?
תשים על 1 ועל 3 ביחד ;D
נוסה !
מגיע לשולחן עבודה וקורס. בדיוק כמו ב2ו4..
שים רק על הכתומים, ותעדכן לביוס גירסא 623-2 שנחשב להכי טוב גם לTCCD וגם לBH-5 והכל, אתה יכול להוריד אותו מכאן :
http://www.abxzone.com/forums/printthread.php?t=88699
למה דווקה 623-3 ולא ה 623-3 (הרישמי הכי חדש באתר של DFI)
ולי המליצו בחנות שהם יעדכנו תביוס ל618-2..וגם כאן המליצו עליו (רק שיש לו זיכרונות BH-5...)
אז תכלס מה עדיף ?
כניראה שמחר אני נוסע לשם לעדכן..
