דעתכם על המחשב החדש שלי!!! תנו חוות דעת!
AMD Athlon xp 2000
VOLCANO 6
TRANSCEND 256 DDR-RAM 333 Mhz
SUMA Geforce 4 TI 4200 64MB
GIGABYTE GA-7VRXP( ATA133 USB 2.0)O
MAXTOR 40GB 7200rpm ATA133
מארז TSUNAMI 350W +front USB
כרטיס קול של creative 4.1 מובנה על לוח האם!
נו מה דעתכם??? המחשב הינו למשחקים!
ואני קונה בסימפלטק ב- 3869 ש"ח
נחמד.
לא יותר.
מה המפרט שלך שאתה אומר שזה נחמד??????? ולא יותר?????
ומה כבר יכול להיות לא טוב בזה???
המארז
והקירור שהמעבד הזה דורש
אם אתה כבר בסימפלטק , אז תזמין גם קירור מתאים.
מחשב מעולה.
אפשר לשפר במארז..
אחלה, בכלל לא יקר :hat:
AMD Athlon xp 2000
א. תוריד ל1800, וההבדל יהיה רק בכיס.
ב. לך על מושקין\XTREME DDR
ג. זאת לא גרסת הOC
ד. לך על MSI KT3 ULTRA
ה. תגדיל ל60 ג"ב, עוד 100 ש"ח שהורדת במעבד
ו. מארז דפוק(לדעתי)
ז. אם יש לך רמקולים רגילים בסדר גמור
א. אני לא כל כך בטוח..
ב. לא. הזכרונות עובדים בcas2-2-2 בלי שום בעיה.. לא תמיד צריך מותג שמיועד לOC
ג. אז מה
ד. הוא יותר יציב מהMSI ואני יותר אוהב אותו.. זה יותר טעם אישי.
ה. לא תמיד צריך לבזבז כסף שחוסכים..
ו. דווקא שמעתי שהוא בסדר-- אם אתה רוצה אפשר לשדרג לאנרמקס
ז. נכון
למה קיימים המפרטים המומלצים?!
תוריד במעבד תשקיע בדברים אחרים.
נחמד.
לא יותר.
מה אתה משחק אותה זה מחשב מעולה. אם יש לך הערות אז תתן כמו שנתת אחר כך. כזאת הודעה זה סתם כדי לבאס מישהו.
ג. זאת לא גרסת הOC
ו. מארז דפוק(לדעתי)
ג. אז מה
ז. נכון
א. יש גם הפרש ביצועים, אבל לא ניכר. אני מסכים וחושב שעדיף לחסוך כאן כסף ולהשקיע במקום אחר.
ב. אם יש אפשרות ל PC2700 שהוא לא טרסנד הייתי מעדיף. אמנם אחי קנה טרסנד 2700 ואין בעיות אבל אם הפרש המחירים לא גדול הייתי הולך על שם שתידע שתוכל להריץ OC מכובד.
ג. אולי הוא לא רוצה אותה? כרטיס מעולה בכל מקרה GF4TI4200 זו הבחירה הנכונה היום. הייתי ממליץ על גרסה עם 128MB כי המשחקים של מחר כבר יצטרכו את זה.
ד. הגיגהבייט KT333 הוא הלוח הכי טוב היום למעבדי AMD, אבל אני לא אכנס לויכוח הזה שוב. עשיתי החלטה טובה כאן בקיצור.
ה. זה תלוי אם הוא צריך.
ו. מי שלא מתכנן OC עצבני לא חייב מארז מטורף.
ז. בהחלט.
ובקשר לקירור, חאלס. לא צריך קירור יותר טוב אם לא מתוכנן OC. למרות שגם לזה אין לי ממש כוח להיכנס לויכוח ארוך היו על זה מספיק דיונים.
שורה תחתונה גם המפרט שהצגת לנו הוא טוב מאוד ובמחיר טוב ואם תעשה כמה שינויים הוא בכלל יהיה מעולה. תתחדש, מחיר טוב וחנות טובה.
הממ
טרנסנד זה זיכרון במחיר של ג'נרי שיודע לעבוד ב333MHZ בCAS222.
ברור שהוא לא מתכנן אוברקלוק (ואם כן, הזכרונות זה לא הדבר הראשון שצריך להחליף.. מעבד/מארז)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
תראה תוריד את 2000+ ל1800+ או אפילו 1700+ שבאמת שההבדל יהיה רק במחיר. בדיו עכשיו מישהו עם 2000+ כותב בפורום מעבדים ולוחות אם שהמחשב שלו נתקע במשחקים והוא צריך לעשות RESTART ואני מאמין שזה בגלל המעבד כי גם אותו הדבר רשמו בפי סי טיפ לפני איזה חודשיים עם אותו מעבד. אלה פשוט מעבדים שמתחממים נורא.
אני אישית בכלל הייתי משנה למערכת מבוססת אינטל 1.8A גם יעלה אותו הדבר וגם יהיה הרבה יותר קריר וההבדל לא יהיה מורגש.
אם אתה עדיין הולך על 2000+, קנה לו גוף קירור טוב כמו VOLCANO 7!
אינטל לא כדאי הוא יקר מדי והוא לא מתכנן oc אבל הייתי לוקח 1800 בכל מקרה אחלה מחשב :biggthumpup:
ג. זאת לא גרסת הOC
אז מה היא כן גרסאת הOC?
גירסת ה-SE עם הזיכרון היותר מהיר.
