בעיה בקשר לקול =עושה לי גיצים כל הזמן כמו של מדורה
יש לי לוח אם של אסוס
P4P800SE
ומשולב איתו גם קול
אז שאני שומע מוזיקה או רואה סרטים או כל דבר דרכו
זה עושה לי לפעמיים גיצים כאלה כל כמה דקות
אז לפני יומיים הלכתי לחברה של אסוס והחלפתי את זה בחדש
ושוב זה עושה לי ככה מה אני יעשה .
יש לי 7 מאווררים
וספק כוח של 400W
מישהו יודע איך זה ניגרם הדבר הזה
ואיך איפשר לסדר את זה
אם אתם צריכים לדעת עוד פרטים אז אני יתן עוד
תודה מראש :xyxthumbs:
תוודא שהמיקרופון נמצא על "מושתק" בהגדרות צלילים בלוח הבקרה(אם יש לך מיקרופון מחובר ומופעל כמובן)
הרבה פעמים קורה לי שאני שוכח להשתיק את המיקרופון ומופיעים לי רעשים מעצבנים.
הוא אצלי על מושתק הוא תמיד היה על מושתק
זה עדיין עושה לי רעשים
וקשה להנות ממוזיקה ומסרטים דרך המחשב
מה אני יעשה?
הייתה לי את הבעיה הזאת עם הכרטיס OB על הלוח הישן שלי... בכל מקרה תבדוק בהגדרות הן של הכרטיס (הדרייבר) ושל הווינדוס אם הכל קשורה... תלוי כמה רמקולים יש לך...
תבדוק חיבורים שוב תנסה לשחק איתם קצת לסובב (לפעמים החיבור קצת משוחרר) אם כל זה לא עוזר (אחרי שבדקת והורדת דרייברים עדכניים) כניראה שהכרטיס קול המובנה לא מסתדר עם הרמקולים? :nixweiss:
עשיתי בדיקה מקיפה והכל קשורה יש לי רק חיבור אחד של רמקולים
אפילו שאני מחבר אוזנייה זה עושה לי גם רעש של גיצים
וסובבתי את החיבורים והם מחוברים בסדר גמור
אפילו בדקתי 4 רמקולים חבר שלי הביא לי חיבורים חדשים ועדיין זה עושה לי ככה
מה אני יעשה?
ניראה לי משהו לא בסדר בלוח?
אם כן זה מוזר כי החלפתי אותו בחדש לפני מספר ימים
אני חושב שנידפקתי אם הלוח של אסוס
ניראה סתם חברה זבל עדיף היה לקנות גיגה בייט
יתכן ואולי זה גם קשור לספק... לא נראה לי שזה בעיה גורפת בכל הלוחות אם שלהם (אפשר לבדוק בגוגל), בכל מקרה, או שתחליף את הלוח, או שתנסה לראות עם ספק אחר, או שתמיד אפשר לרכוש כרטיס קול חדש..
