לוח אם חדש
כשאני יעשה אובר אבל מ266 דידיאר ל333 דידיאר מה יקרה ?
במצב סטוק שהמעבד על 100MHZ, הזכרונות לא יפעלו על יותר מ133MHZ (כלומר DDR266).
OC עושים (עדיף) במצב של 1:1, כלומר קודם אתה דואג שהזכרונות יהיו על 100MHZ, ואז מתחיל להעלות את התדר.
כדי להגיע למצב של DDR333 אתה צריך להעלות את הבאס ל-167 מה שאומר שהמעבד יעבוד ב3340, יתכן שאפשרי עם קירור טוב.
אם אתה תעבוד ביחס של 3:4 (מה שלא מומלץ) תוכל להפעיל את הזכרונות על 333MHZ (167MHZ) כאשר המעבד יהיה על 2680 (134*20)
כלומר ממצב של 100:133 אתה מגיע למצב של 134:167 (תוספת של 34MHZ לשניהם). בכל מקרה זה לא מומלץ ממש לעבוד ביחס לא 1:1.
תודה.
:yelclap:
אז בכלל שווה לי לקנות אותו ?
הוא גם לא מספק יותר מ1.6 וולט למעבד.
כן, בערך..
The Vcore adjustments available in the P4C800 Deluxe's BIOS aren't all that stellar from an overclocker's point of view, but perfectly acceptable from anyone else's point of view. Vcore is adjustable as high as 1.60V in 0.0125V increments, and while overclockers might be put off by this they'll at least be pleased to know that, as per tradition, ASUS overvolts Vcore between 0.052-0.058V, meaning if you had a 1.50V processor set to default voltage in the P4C800 Deluxe, it would actually be running between 1.552V and 1.558V. So in the end, actual Vcore can reach as high as 1.658V, sometimes dipping as low as 1.652V when the value "1.6V" is saved to CMOS.
לינק
לפי אתר היצרן, לוח האם יכול להפעיל מעבדי פנטיום 4 עם ליבת Willamette, לכן סביר להניח שהוא מאפשר Vcore של 1.7V
כמו שכבר כתבתי :
לוח האם מגיע עם כרטיס רשת 1Gbps שמתממשק דרך אפיק מיועד בערכת השבבים (CSA) וכך עוזר למנוע סתימה של אפיק PCI.
בנוסף, יש שימוש ב-ICH5R - שוב, SATA RAID שלא דרך אפיק PCI אלא dedicated.
שינו את האוריינטציה של מפזר החום שהותקן על ערכת השבבים (הגשר הצפוני) כך שיפריע פחות להתקנה של פיתרונות קירור שונים למעבד.
אלו למעשה הגורמים העיקריים. את שאר הבעיות הקטנות יותר (Vcore מוגבל ובעיית OC מסויימת בנוגע למעבדי 133MHz FSB) - גיהצו באמצעות עידכוני BIOS.
