בעיה עם המחשב החדש...
קיבלתי את המחשב החדש שלי היום...(מפרט בחתימה)
עכשיו יש לי כמה בעיות!!
יש לי מעבד שתי ליבות ויש לי בCPUZ רק ליבה אחת :nixweiss: :nixweiss:
יש לי IPOD עם כל ההתקנות וכל השירים שלי(10GB) ואני ממש לא רוצה להוריד הכל מהתחלה וזה כותב לי שיש לי USB ישן וזה מעביר פי 2 יותר לאט מבקודם
ובעיה אחרונה אני מקווה...
שאני בביוס של הלוח אני רואה את הוולטים של הזכרונות וזה רק עד 3.2 זה אמור להיות עד 4.0 אז לאן זה נעלם!?!?!
אין לי פלופי והביוס מבקש פלופי
עכשיו גם שמתי לב שאין שמה אפשרות לשנות את התזמונים של הזכרונות... אז איך אני עושה את זה?
אני יודע שזה הרבה עזרה אבל פליזזזז אפילו שכל אחד יענה על מה שהוא יודע.....
בבבבקקקקששההההה
  • תגובות 32
  • צפיות 2k
ליבה אחת = עדכון BIOS
USB = דרייברים עדכניים, מערכת הפעלה עדכנית
מתח = ג'מפר
תזמונים - יש תפריט DRAM Configuration, הכל שם
יש באתר של DFI דרייבר שלא צריך פלופי ?
ד"א עכשיו אני מתקין SP2 מקווה שזה יעזור...
ותודה על התשובה
מה הקשר בין דרייברים לפלופי?
USB2 דורש SP1, לא חובה SP2
אני מאמין שהוא התכוון לביוס
יש אצל DFI תוכנה Winflash שמאפשרת לצרוב BIOS מה-Windows
תעשה את מה שמקפליי אמר זה אמור לפתור את הבעיות...
וקצת לא קשור...אם אתה מעלה מתח ל3.2-4.0 אתה חייב לשים קירור אקטיבי לזכרונות...(חבל על זכרונות כאלה...)
אני יודע יש לי גם את הXP-120 שעושה עליהם אויר טיפה
וגם יש לי 20 מאווררים 80MM לא בשימוש אפשר לקמבן משו
תראה מזה כותב לי
איזו תוכנה כותבת את זה?
הביוס בהתקנה...
יש לי שאלה...
16K ב3DMAKR03 בסטוק זה טוב ? בלי ביוס ובלי 2 ליבות
כן, התוצאה מתאימה
אני עזרתי למישהו לעדכן BIOS של Lanparty ולא הופיע שום מסך כזה
מה עשית שהופיע המסך הזה?
הורדתי את ביוס מהאתר שלהם ופתחתי אותו
את הזיפ ואת הEXE שניהם אותו דבר עושים
פשוט אין לי פלופי וזה מבקש פלופי
הורדת את ה-Winflash? ניסית להשתמש בה?
שאלה קצת לא קשורה כמה עלה לך המחשב?
ובאמת בשביל שהמחשב יזהה שתי ליבות אתה חייב לעדקן ביוס. (!)
את הדריוורים של הUSB 2 תתקין מהדיסק של הלוח אם.
הרכיבו לך את המחשב בחנות או שאתה לבד? כי הם היו אמורים לפתור את הבעיות האלה.
