עזרה בהחלטה מהירה 4200 VS 4400
היי!
אני תריך תשובה עד הערב:
האם כדאי להשקיע עוד מאה דולר (מה שאני ממש לא רוצה) ולקחת 4400 במקום 4200?
איך פוטנציאל הOC שלהם?
תודה!
לא היית אמור לקחת בכלל 3700 SD?
בעיקרון שווה להשקיע אבל מה קרה ל3700SD?
ב 4200 יש 512K לכל ליבה, ביחד מגה
ב 4400 יש 1מגה לכל ליבה, ביחד 2 מגה
ב 4400 יש יותר זיכרון תמון ו 200MHZ (לא ביג דיל) עם אתה מתכוון לעשות OC רצחני (!) קח את ה 4200 זה לא ישנה לך ה 200MHZ האלה.
אני יודע מה ההדלים בניהם...
THEGODX, הם באוהת מהירות רק כמות קאש כפולה...
למתעניינים, זוכרים שאמרתי שהכרטיס מסך נדחה לתחילת אוגוסט?
זה סימן מאלוהים שנתן לי עוד זמן לבקש ממי שמביא לי את הכרטיס מסך גם מעבד...
עכשיו, ה4200+ בחו"ל עולה בערך (טיפה יותר) כמו הSD3700...
השאלה אם כדאי להשקיע עוד 100$ בשביל עוד 512KB של קאש...
עד כמה זה משפיע במשחקים?
מזה הקאש הזה בכלל על מה הוא שמפיע?
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2410 אומנם זה מול 4800 אבל שיהיה לך מושג בסיסי
קודם כל תודה.
זה לא שאני עצלן שלא עשיתי חיפוש...
פשוט לא מצאתי השוואה אחת (בכמה עמודים הראשונים של גוגל) בין ה4200 ל4400...
יש של ה4200 וה4400 בנפרד, אבל פלטפורמת הבדיקה לא זהה...
הקאש זה הזיכרון שממוקם בתוך המעבד עצמו.
תשמע לפי הבדיקה, אם אתה מתכננן מולטיסינק אז 1X2 מגה יעזור
אבל ה4800 הוא ב200MHZ מהי ריוצר, קשה לדעת אם מה שמשפיע זה הקאש או המהירות...
כן, זאת באמת בעיה ולא מצאתי שום סקירה :nixweiss:
מה זה שווה להשקיע ? יש הבדל ביצועים בין 4200 ל 4400,
יש לך כסף ? תשלם ותקנה 4400. הרי אתה יודע מה גודל ההבדלים בניהם,
לא קריטיים, נכון ? תעשה לבד עם עצמך את החשבון האם ההבדלים האלו שווים לך 100$...
לדעתי לא, ובמשחקים זה לא יהיה מורגש כי משחקים לא בולסים לך קאשינג, 512K יספיק.. ועוד איך יספיק
וחוץ מזה יש כמה סטפינג של ה 4200 עם יכולות OC מדהימות !
זה הקטע, שאני לא יודע את ההבדלים בוודאות...
בכל מקרה, נראה לי שאני אלך על ה4200 כדי לא לחרוג ממה שתכננתי...
ואין סיכוי שהדרייברים לכפולי הליבה לא יעבדו עליו (שאל המטומטמת אבל כדי שאני ארגיע את עצמי)?
המהירות מן הסתם ,זה קצת פחות מ10% יותר כוח עיבוד יבש ככה שזה ההסבר הכי הגיוני לעליה בביצועים.
הגדלת מטמון רמה 2 במבנה אקסקלוסיבי בד"כ לא תעלה בהרבה את הביצועים
