צריך מפרט למחשב לסרטוט גרפי ולעבודה (דחוף מאוד)
דיברתי איתם ועצוב אבל הם אפילו לא יודעים מה זה כפולי ליבה
ככה שאין לי דרך לדעת אם זה תומך או לא
אבל רציתי לדעת בכל זות מה נראה לכם אם כדאי ללכת על הכפול ליבות או לא?
אני צריך עכשיו גם מפרט למחשב רגיל לא כפול ליבה
  • תגובות 35
  • צפיות 2.5k
שאל אותם אם זה תומך בריבוי מעבדים (Xeon/Opteron, תוכנה שיודעת לנצל ריבוי מעבדים תדע לנצל גם כפול ליבה) או אם זה Multithreaded (אותו דבר בעצם)
שמע, ליבה כפולה ב 3.2 תהיה חזקה יותר מ 3.2 אחד אם זה תומך בריבוי נימים או לא. אם יש לך כסף, לך על מחשב חזק.
הם לא מבינים מה אני רוצה מהם
אני אומר להם את זה והם שואלים אותי אם זה 64 ביט
הם לא מבינים מה זה מעבד עם ליבה כפולה
והאמת שאני לא רוצה סתם לזרוק כסף על משהו שאני לא צריך
אני מעדיף עכשיו אם תוכלו לעשות לי מפרט סטנדרטי עם הדרישות שצינתי בתחילת ההדיון
לא צריך משהו "פנסי" מידיי רק שיעמוד בכל הדרישות שלהם ויהיה אמין
מפרט מבוסס ליבה בודדת -
Intel Pentium 640 64BIT 3.2GHz LGA775 2MB 1775 ¤
ASUS P5LD2 LGA775 940 ¤
G.Skill DDR2 533MHZ PC4200 2048MB 1450 ¤
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 515 ¤
GIGABYTE PC6600GT 128MB DDR 128 BIT TV/DVI BULK PCI-EXPRESS 1100 ¤
ANTEC SLK3800B 400W 750 ¤
THERMALTAKE BIGTYPHOON 240 ¤
סה"כ: ¤ 6770
הערות -
- אם כל מה שחשוב זה 3.2Ghz, אז 541 גם יתאים. מצד שני, במחיר שלו יש את ה-630 שעדיף עליו מבחינת ביצועים.
- כמובן שאם התוכנה היא Multithreaded אז 820 בכל זאת יהיה עדיף
- (מול טיעון ה-820 באוברקלוק) במקרה שהתוכנה לא Multithreaded, ?630 יילך הרבה יותר רחוק מ-820, וגם ישמור על טמפ' יותר טובה
ה 640 זה בזבוז כסף מוחלט. ביצועיו יהיו זהים ליבה מול ליבה ל 820 ב 3.2.
תסתכל פה על 630 מול 530 ותראה שרוב הזמן הם צמודים אם כי לפעמים ה 530 לוקח.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2353&p=11
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2353&p=10
כמובן שה 820 יתן יתרון גדול מאוד בריבוי משימות. לקנות 640 זו שטות.
אם כבר לרדת במפרט, אז גם לרדת בעלות.
מעבדי אינטל? Price Units Total
Pentium 4 3.2 Ghz S-775 1M Cache 1288 1 1288
לוחות אם למעבדי אינטל? ASUS Price Units Total
P5GD1 (915P)S775,PCI-E 635 1 635
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz Twinmos 300 4 1200
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
6600GT 128MB DVI,TV,PCI-E 1050 1 1050
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
160GB SATA 7200 8MB WD1600JD 510 1 510
שונות ( מאווררים, מארזים נשלפים וכו'... )?? Fans Price Units Total
Zalman 7700 Cu 295 1 295
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6919 400W 422 1 422
Total price + system assemly 5590 ¤
כולל הרכבה מחיר למזומן מ KSP.
אתה לא יכול לעשות השוואה כזו. אוברקלוק זה אוברקלוק, ומי שיעשה אוברקלוק ל-820 יעשה אוברקלוק ל-640. אבל יש הבדל עצום בפליטת החום ובפוטנציאל לאוברקלוק.
ואם כבר אוברקלוק, אז ככל שהמעבד יהיה יותר מהיר, היתרון של ה-2MB מטמון יגדל.
אני חושב שלקנות 640 כאשר באותו כסף ניתן לקנות 820 זו שטות. אני לא מדבר על מחשב לאוברקלוק, אני מדבר על אוברקלוק ל 3.2 במידה והתוכנה לא תומכת בריבוי נימים וכדי לעמוד בדרישות. תחשוב על אפשרויות המולטיטסקינג עם 820 אז לשלם אותו כסף ולקבל ליבה אחת?
אז כשעושים אוברקלוק ל-820 זה לא נחשב בגלל התירוצים המגוכחים שלך?
640 (או 630 לצורך העניין) בקלות יגיע ל-4Ghz+ וייתן לו ביצועים מצויינים גם במולטיטסקינג (לא שהוא ממש ציין פה איזשהו צורך למולטיטסקינג רציני), וכמובן ביצועים מעולים באפליקציה שלו, והוא עדיין יתחמם פחות מה-820
חברים מחר אני הולך לקנות את המחשב אז בואו נסכם את זה ככה
התוכנה היא לא בדיוק סירטוט גרפי כמו שחשבתי זה משהו שונה אבל לא משנה
אני לא צריך 64ביט ואני לא צריך ליבה כפולה ולא עושים OC ולא צריך איזה מארז נוצץ ויפה
צריך רק את הדרישות שכתבתי בהודעה הראשונה ועדיף DDR2 ומארז קריר
אני לא יודע מה זה כל המספרים האלו של המאבדים (לא נגעתי הרבה שנים באינטל אלה רק בAMD ככה שאני לא מבין הרבה)
לא צריך חלקים יקרים מידי אני לא רוצה להוציא סתם כסף על כלום (אני לא הולך לשחק על זה DOOM3) אני רוצה להשקיע את הכסף בצורה הטובה ביותר
עריכה:
עכשיו ראיתי עוד כמה הודעות שנוספו בזמן שכתבתי
אני באמת לא מבין בכל הOC ולא עשיתי את זה מעולם ואני ממש לא מציח להבין כלום מהויכוח הזה
אז אם אתם יכולים להסביר לי על מה אתם מדברים אז יהיה הרבה יותר טוב ואני יוכל לדעת מה בדיוק עדיף לי לקנות
DDR2 לא יתן לך שום יתרון (להיפך, עם התזמונים הגרועים שלו). אם ליבה בודדת אז לדעתי תשמור על הכסף שלך וקח את המפרט מ KSP.
המארז שהצעתי לך גדול מאוד ומרווח.
שוב, אני חושב, מגוחך או לא, שלקנות 640 במחיר של 820 זה ממש לא חכם.
ו MCFLY, תעשה לי טובה ואל תצחיק אותי עם ההשוואה של HT מול DUAL CORE.
קח את זה
סה"כ: ¤ 6770
אולי עם החלפה ל-541 (?3.2 1MB) או 630 (?3.0 2MB)
לדעתי ה-3800B מצויין פה, הוא גם שקט וגם בא עם ספק מצויין
אתה ראית פה איזה צורך משמעותי למולטיטסקינג? על מה אתה בכלל מדבר?
אתה פשוט דוחף לאנשים את הצרכים שלך מהמחשב ולא בונה מחשב שיתאים לשלהם (זה כולל את עניין האוברקלוק)
אתה בטוח שאתה צריך מחשב כזה חזק בשביל סימטרון ? זה לא בדיוק 3DSMAX - איזה מערכות מכניות אתה מתכון לתכנן עליו (גדולות מאוד ?) - (אני מכיר את solidworks - היה לי קורס עליה באוניברסיטה)
MCFLY...נראה לך שלפתוח יותר מחלון אחד בתוכנה הכבדה הזאת זה לא מולטיטסקינג?
אין שום יתרון במפרט שלך חוץ מלקופת החנות.
אם כבר להשקיע, אז נראה לי שבאיזה QUADRO או 820, אבל ב 640? עם DDR2 בתזמונים מאפנים? בגלל שהוא יותר קריר? זלמן 775 יהפוך את ה 540 לקריר ביותר. אתה מושך את הבן אדם להוציא יותר מ 1000 שקל יותר על יתרונות תיאורטיים בלבד.
http://www.cimatrontech.com/support/forum/viewtopic.php?t=751
אם התוכנה תישאר ב-Thread בודד, אז לא, זה לא.
הלינק שהבאת - לא בדיוק מוכיח יתרונות ל-Quadro, אם תשים לב -
E7 w/ NVIDIA GeForce4 420Go, 3.2.30 driver, 32 meg of ram
לא בדיוק כרטיס מקצועי רציני
820 - שוב, עדיין לא ראיתי סיבה להאמין שהוא ייתן יתרון כלשהו.
DDR2 - אתה לא באמת יכול להשוות תזמונים של זכרונות בזמן שאחד עובד על 400Mhz ואחד עובד על 533Mhz, בטח לא כשמדובר על 2 סטיקים מול 4 סטיקים ו-915P מול 945P
אני לא טענתי בשום מקום שה-640 מתחמם פחות מ-540, תקרא את ההודעות שלי יותר ברצינות
