צריך מפרט למחשב לסרטוט גרפי ולעבודה (דחוף מאוד)
שלום כולם
אני צריך מפרט למחשב לסרטוט גראפי ב3D (לא למשחקים ושטויות)
דרישות מומלצות לפי החברה הם:
INTEL 3.2 ומעלה
2GB DDR
GF FX5700 256MB ומעלה (עדיף 6600 אם הבדל המחיר לא גדול מידי)
HD 120GB ומעלה
אני לא יודע מה הבדל במחיר בין אינטל 64 לרגיל ובין DDR2 לDDR אבל אם ההבדל לא משמעותי במחיר אז עדיף חומרה יותר מתקדמת
המחשב לא הולך לעבור שום OC אז לא צריך חלקים יקרים ומיוחדים ולא צריך מסך,מקלדת,עכבר,רמקולים..(רק מארז)
אני חייב לקנות את המחשב כבר מחר אז תעזרו לי כמה שיותר מהר בבקשה
בקשר למחיר אין ממש הגבלה אבל עדיף להיות צנועים ולקנות מה שצריך ובתמורה הטובה ביותר למחיר
  • תגובות 35
  • צפיות 2.5k
Antec 3700AMB Metallic 350W Case 499.00 ¤ 1 499 ¤
1 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 319.00 ¤ 1 319 ¤
2 7042 Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 1M 64-bit Socket 775 Tray CPU 1099.00 ¤ 1 1099 ¤
3 7149 Igloo 5050 Light CPU Cooler for 775 Prescot 60.00 ¤ 1 60 ¤
4 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 2623 Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 597.00 ¤ 1 597 ¤
6 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 689.00 ¤ 1 689 ¤
7 6669 Hynix 1024MB DDR-II DDR 533 Memory 799.00 ¤ 2 1598 ¤
8 7076 Gigabyte Radeon X700 GV-RX70128D PCI-e 128Mb Bulk Video Card 649.00 ¤ 1 649 ¤
5565 ¤
www.logicpc.co.il
שקול לקחת כפול ליבה ו\או Quadro
1.זה לא ממש ממש יקר?
2.זה זמין בארץ לקניה מידית?
המפרט למעלה לא רע בכלל אבל אני לא בטוח שהוא מספיק חזק למה שאני צריך (תוכנה כבדה ביותר ומתעדכנת כל הזמן ודורשת עוד ועוד כוח)
התוכנה מי שמכיר אולי היא: "סימטרון"
המעבד לא מאוד יקר וזמין אבל אני לא בטוח שהתוכנה הזאת תנצל ליבה כפולה
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7039
וכמה ג'יגה מהמעבד אתה חושב שהתוכנה זקוקה?
מה שם התוכנה באנגלית? אתר?
אם היא יודעת לנצל ריבוי ליבות, זה יהיה עדיף בהרבה על עלייה למעבד חד ליבתי חזק יותר
גם אם לוקחים ליבה כפולה צריך לקחת ספק חזק יותר לא?
כן, בוודאי
עדיף אבל לחכות לתגובה של פותח הת'רד במקום לבנות עכשיו עוד מפרטים
פותח התארד צריך לבדוק בתוכנות שהוא משתמש מה הן מבקשות מהמחשב!
ומה המפרט המומלץ זהן רוצות..
ככה נדע בעיקרון מה הוא צריך..
אם התוכנות לא תומכות בכפולי ליבה אז זה בזבוז גדול של כסף.
עדיף כבר להשקיע בראפטור שיתן יותר ביצועים מאשר מעבד.
תודה לכל המגיבים
זה האתר של התוכנה http://www.cimatron.com
כמו שכבר רשמתי בהודעה הראשונה זה ההמלצה שקיבלתי מהחברה:
INTEL 3.2 ומעלה
2GB DDR
HD 120GB ומעלה
אני פה עד 5 בבוקר לקרוא כל תגובה שלכם
עדיף שתשלח אולי עוד אימייל לחברה לגבי האם Quadro יהיה עדיף על כרטיס רגיל והאם התוכנה היא Multithreaded
אני לא הצלחתי למצוא באתר שלהם או בגוגל מידע בעניין
תוכנות תלת מימד תומכות בד"כ בריבוי נימים. גם אם לא (קשה לי להאמין) אז אפשרות למולטיטסקינג רציני יכולה להיות לעזר רב.
לדעתי זה צריך להיות משהו כזה:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
1 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 339.00 ¤ 1 339 ¤
2 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
3 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
4 6520 Gainward Geforce 6600GT Ultra/1980 PCX 256MB DVI Video Card 1199.00 ¤ 1 1199 ¤
5 6592 Gigabyte GA-8I955X Pro Intel 955X Motherboard 1089.00 ¤ 1 1089 ¤
6 7038 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1629.00 ¤ 1 1629 ¤
7 5374 Logitech Media Black Keyboard 169.00 ¤ 1 169 ¤
8 3117 Logitech MX510 Blue High Performance PS2 | USB Optical Mouse 209.00 ¤ 1 209 ¤
9 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 319.00 ¤ 1 319 ¤
10 5152 Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory 339.76 ¤ 4 1359.04 ¤
11 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 229.00 ¤ 1 229 ¤
12 6965 Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 639.00 ¤ 1 639 ¤
7824.04 ¤
לא יזיק לשים עוד כ 400 שקל ולעלות ללוח הזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6756
עם התוכנות שבאות עם הלוח והקרור תוכל להמהיר די בקלות את המעבד ל 3.2, כך שתהיינה לך שתי ליבות במהירות 3.2.
אה, ומגיע לך זיכוי של איזה 100 שקל על הספק שבא עם המארז.
לכל מי שמגיב בבקשה תקראו את ההודעה הראשונה
אני לא צריך ציוד הקפי בכלל רק מארז נטו ואני לא הולך לעשות OC ככה שלא צריך איזה קרור מיוחד
אני לא יודע אם התוכנה צריכה את הכפול ליבות אבל מחר אני יברר את זה עם החברה ונדע אם יש לזה בכלל צורך
בנתיים רשמתי מה שהחברה ממליצה לדרישות של התוכנה
נ.ב.
אני מחיפה אז עדיף לי חנויות מחשבים בסביבה (כמו נועה או KSP נגיד)
בבקשה מנועה:
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1770 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I955X Pro 1110 ¤ 1
G.Skill DDR2 533MHZ PC4200 512MB 330 ¤ 4
GAINWARD POWERPACK ULTRA 1980PCX 6600GT 256MB DDR PCI-EXPRESS 1345 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6475
מחיר מזומן: 6305
לגבי קרור למעבד - מומלץ ביותר קרור ברמה ולא הסטוק בלי שום קשר ל OC. הפרסקוט מתחממים בלי עין הרע וכשהמאוורר בטורים גבוהים מרעיש.
לגבי כפול ליבה - מחיר של 3.2 קרוב מאוד לכפול ליבה. פשוט חבל לא לקנות כפול ליבה.
לגבי המהרה - לקחת 2.8 ולשים אותו ב 3.2 זה לא ממש המהרה. אפשר לקרוא לזה אופטימיזציה. היום עושים זאת עם תוכנה וכל מה שאתה צריך זה להגיד לה להמהיר את המערכת ב 15%. פשוט חבל לא לעשות את זה ולקנות 3.2 בודד.
CPU Intelligent Accelerator 2
With GIGABTYE C.I.A 2 technology, users are able to enjoy the benefits of overclocking without having too much trouble of manually adjustment. C.I.A. 2 provides reasonable and acceptable overclocking options for user to select, all what user need to do is to select the desirable overclocking level and the rest environment settings are automatically setup by the BIOS
אפשר לרדת גם ללוח 945.
שמתי לך כרטיס עם 256 זכרון בגלל שזה פורט בדרישות החומרה המינימליות.
אתה יכול גם לרדת לזה:
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3703&catcode=489
תשאל את החברה אם התוכנה באמת מנצלת את ה 256 או שמספיק 128.
הבנתי אותך
שלחתי לך גם הודעה פרטית
אני ישמח לשמוע עוד הצעות ומפרטים
