מעבד+לוח אם + ספק.
אוקיי אז ככה אני צריך מעבד לוח אם וספק חדשים שיהיו טובים הספק שיהיה עד 350-400 שקל והשאר
על מעבד ולוח אם,יש לי זכרונות A-DATA 512MB DDR400 וכרטיס מסך Leadtek 6600GT AGP. אני צריך
שהלוח אם יתמוך במעבד ובכרטיס מסך כולל הזכרונות אני רוצה שבלוח אם יהיו לפחות 4 סלוטים של זכרונות
אני כנראה יעשה OC בעתיד אבל לרוב אני על משחקים כבדים לרוב לכן רק בעתיד אני יעשה OC... תודה! :xyxthumbs:
או כן תקציב 2000 ש"ח :xyxthumbs:
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 819.00 ¤ 1 819 ¤
1 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 229.00 ¤ 1 229 ¤
2 6536 Epox EP-9NDA3J nForce3 Ultra Socket 939 Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
3 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
2066 ¤
www.logicpc.co.il
2066 ¤
www.logicpc.co.il
בשביל מה צריך קירור ?:x ותגיד הלוח אם הזה טוב ותומך בכרטיס מסך שלי ? יש לו 4 סלוטים לזכרונות ?
אממ מה עם הספק כוח בלי קשר למעבד וללוח אם הוא יוכל להחזיק Intel P4 2.40GHz + Intel Billings 2 +
512MBRAM + 6600GT ?אפשר להגיד 1024 ראם בקרוב אני משפר :P אגב,אני קונה את המעבד והלוח אם
עוד חודשיים שלוש - הם יהיו שווים ויחזיקו לי גם אז ?:P אני משיג את הכסף ....בנתיים אני אקנה את הספק כוח
יש לי תקציב רק אליו ואת הלוח אם והמעבד אני אקנה עוד חודשיים ככה...אתם חושביםש המעבד והלוח אם הזה שהצעת
ירדו במחיר עד אז ?:x עשיתי טעות שקניתי כרטיס חזק של AGP.. ועכשיו אני צריך לקנות לוח שתומך ב AGP אני רוצה שיהיה טוב יש לך
לוחות אם נגיד יותר טובים שיחזיקו לי לעתיד ב700-800 ש"ח? תודה! :xyxthumbs:
אתה מעדיף מעבד ללא קירור??
הלוח אם מצוין (וגם עוד חודשיים הוא יהיה מצויין) ויש לו 4 סטיקים
המערכת הנוחכית שלך לא מדגדת את הספק כוח הזה. הוא יחזיק אותה בלי בעיה.
לוח אם טוב יותר עד 800 שח מה שאני מצליח לחשוב זה MSI NEO2 PLATINUM אבל צריך לבדוק שהוא נכנס בתקציב.
המערכת העכשיו שלך לא מדגדת את הספק כוח הזה. הוא יחזיק אותה בלי בעיה.
תבדוק שהוא נכנס לתקציב ותומך ב AGP :) אם אפשר גם את השם המלא שלו + מחיר.
קצת חורג אבל שווה את ההשקעה
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2407&catcode=171
תשמע אחי אז לקחת את הלוח אם הזה?באמת שווה את ההשקעה?יחזיק להרבהה זמן ? הוא טוב לOC ולמשחקים?
והוא תומך ב AGP וב מעבד ששמת לי כן? :xyxthumbs:
כן כן הוא מושלם בשבילך.
טוב לאור הפתעתי מצאתי לעצמי הארד דיסק ב newegg זה
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16822144358
מה אתם אומרים עליו? הלוח אם שיש לי עכשיו ושאני אקנה מה שהמלצת לי יתמוך בו ? אם יש לך הארד
דיסקים אחרים להציע לי עד 100 דולר אז תגיד לי בבקשה :) יש לי עכשיו Maxtor 60GB :Z
יספיק לי נפח של 200GB.. :xyxthumbs: דודה שלי שולחת את ההארד דיסק לארץ :D
ההארדיסק הזה תומך NCQ.
ורק צ'יפסטים nForce4 Ultra ו-nForce 4 SLI תומכים ב-NCQ/SATA2
אז זה מיותר לקנות דיסק קשיח עם NCQ.
קח את Western Digital 200GB SATA
אפשר לינק ישיר בבקשה?אם אפשר שזה יהיה מnewegg , אגב אני צריך שההארד דיסק שלי יהיה תומך בלוח אם
שלי כרגע אם אפשר יש לי צ'יפסט של אינטל,והלוח שהמליצו לי פה על MSI שווה לקנות אותו נכון ? :xyxthumbs:
1.אין בעיית תאמול ללוח אם אין לך מה לדאוג.
2.הלוח אם של MSI הכי משתלם!
3.יש גם צ'יפסטים של אינטל שתומכים ב-SATA2/NCQ אבל מן הסתם שבלוחות אם ל-AMD לא יהיו צ'יפסטים של אינטל.
4. לינק: http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16822144153
הלוח הזה יחזיק לי להרבה זמן ? אני מקווה שאני עושה מעשה נכון....... איך נדפקתי שקניתי כרטיס 6600GT AGP
אבל בכל זאת AGP זה לא כזה נורא? הרי בלוחות אם הPCIE AGP זה רק חיבור לכ"מ? זה לא משפיע הרבה יעני
אם מישהו קונה עכשיו מחשב חדש אתם ממליצים לו אותו לוח של MSI שהמלצתם לי רק עם יציאת PCI-E?
אגב תודה,אני מקווה שההארד דיסק הזה מצווין :)
עריכה:הסתכלתי על המפרט הטכני של הלוח אם למה יש רק 3 סלוטים של זכרונות ?:x ועוד דבר אם זה לוח טוב
ואני מאמין שהוא טוב גם לפי מה שאתם אומרים וגם לפי התקציב אממ הוא יכול לתמוך במהירויות יותר מהירים משהו
כמו ה 533 הזה?או רק DDR400 ..?זה לא כל כך משנה לי פשוט רק לעתיד אני מדבר...אגב הוא גם טוב ל OC?
תודה מראש! :xyxthumbs:
הנה מצאתי את אותו לוח אם שאמרו לי פה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_288&products_id=7230
הנה המפרט הטכני שלו עם 4 סלוטים לזכרונות AMD-64/FX Socket 939, nVIDIA nForce3 Ultra, 4 x DDR400 DC, AGP x8, 5 x PCI, 2 x Gigabit LAN, 4 x S-ATA-150 RAID 0,1,10, FireWire, 8 Channel Sound
זה טוב נכון ? וגם בפחות מחיר...תגידו אין שום הבדל בביצועים בין AGP ל PCI-E כן ?:D אני כאילו לא "נדפקתי"
שקניתי כרטיס מסך חזק עם יציאת AGP?
