מחפש מארז ב300 ש"ח פרטים בפנים.
רז שקל לעשות לו מודינג ושיהיה באיכות סבירה ושיהיה כל לאוורר אותו.
עם או בלי ספק.
שים לב למארז הזה
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4449
הוא זול, יש בו ספק ג'נרי, יש לו 6 מקומות למאוורר 80 מ"מ וראיתי לפחות 5 פרויקטים שלו בגלריית המודינג.
דווקא מבחינת מודינג לא הייתי הולך על המארז הזה בדיוק בגלל שיש לפחות 5 פרויקטים עליו (חרוש לגמרי), אני חושב שהמוד הכי טוב זה על מארזים של 150 שקל שנראים לך עם פוטנציאל טוב, הרי אם אתה מתכוון לעשות מודינג אתה לא צריך שיהיה יפה במיוחד ובטח שלא מקושט, זרימת אוויר גם לא צריכה להיות מדהימה כי אתה בכלל מקרה עושה לו מודינג...
לדעתי לך לאיזה חנות מחשבים שכונתית ותתחיל לראות מארזים מה נראה לך עם פוטנציאל הכי טוב.
אל תשכח לקנות ספק כוח בנפרד ולא לעבוד עם הג'אנק שמגיע איתם.
בהצלחה ;)
אם אתה לא צריך ספק אז הייתי הולך על ה-Compucase CI-CA19 בצבע שחור!
מארז לא הכי יפה בעולם אבל איכותי מאוד, מושלם למודינג!
בהצלחה ;)
זה גם מה שאני הייתי עושה
בהצלחה ;)
נכון,אבל מצד שני גם צריך מארז עם איכות יחסית סבירה..איכות מתחת והמארז עצמו צריכה להיות טובה ובדרך כלל במארזים ג'נרים האיכות היא על הפנים..
אני חולק על זה.
היה לי את המארז שהמלצתי עליו והאיכות שלו סבירה+
ממש לא בגדר ג'נרי מתפרק, רחוק מכך.
