צריך דעה והמלצות בנוגע למפרט מחשב, תצקיב של 3000$.
אני גר בארה"ב ומתכוון להרכיב מחשב בשבועות הקרובים, הרכבתי לעצמי מפרט מחשב, אך אני לא סגור בנוגע אליו ואשמח לשמוע המלצות נוספות, התקציב שלי הוא 3000$. זה המפרט שהרכבתי:
ASUS A8N-SLI Deluxe Socket 939 NVIDIA nForce4 SLI ATX - motherboard
AMD Athlon 64 X2 4800+ - cpu
Asus Extreme AX850XT PE/2DHTV - videocard
Audigy 4 Pro - soundcard
THERMALTAKE CL-W0005 - Big Water - water cooling system
Ultra X-Connect 500W ATX PS w/2 80mm UV Fans Black - PSU
Antec Performance I P-160WF - case
mushkin XP3200 Dual Pack 1GB (2 x 512MB) 184-Pin DDR SDRAM Unbuffered DDR 400 (PC 3200) Dual Channel - Memory
mushkin XP3200 Dual Pack 1GB (2 x 512MB) 184-Pin DDR SDRAM Unbuffered DDR 400 (PC 3200) Dual Channel - Memory (Second)
Western Digital Raptor WD740GD 74GB - HD
Western Digital Raptor WD740GD 74GB - HD (second)
יש לי כבר צורב DVD של HP LIGHTSCRIBE, שאני אשתמש בו, ואני אקנה עוד DVDROM פשוט שיהיה לשימוש יום יומי וכמובן FLOPPY DRIVE.
אשמח לקבל הצעות לשיפורים ושינויים. תודה מראש.
AMD Athlon 64 X2 4800+ Toledo 1GHz FSB Socket 939 Dual Core Processor Model ADA4800CDBOX - Retail$1,099.00
ASUS A8N-SLI Deluxe Socket 939 NVIDIA nForce4 SLI ATX AMD Motherboard - Retail$160.99
BFG Tech BFGR78256GTXOC Geforce 7800GTX 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail$569.00
OCZ ModStream OCZ45012U ATX 450W Power Supply$68.00
HITACHI Deskstar T7K250 HDT722516DLA380 (0A31637) 160GB 7200 RPM 8MB Cache Serial ATA II Hard Drive - OEM-$84.00X2=$168.00
Build the rest around this
לוח - גרוע
כרטיס מסך - עדיף להוסיף ל-7800GTX בתקציב כזה
קירור מים - גרוע מאוד לתקציב כזה
ספק - ג'נרי עם לדים
זכרון - 4 סטיקים זה טעות, חכה ל-OCZ PC4000 1GB
יש המלצות ללוח טוב יותר?
בנוגע לזיכרון, יש מושג מתי יצא הזיכרון המדובר?
איזה קירור מים אם כך כדי לקחת? תודה מראש.
נבנה מחדש את המפרט עם קירור מים איכותי -
Koolance PC3-724SL Aluminum Case - SILVER
Koolance CPU-300-H06
AMD Opteron/Athlon-64 Adapter (for CPU-200/300)
Koolance VID-NV2-L06
מ-FrozenCPU ב-718$
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
AMD Athlon 64 X2 4400+
PC Power & Cooling 510 SLI-PFC
2x Western Digital Raptor WD740GD
יצא לי $1,984.00 ב-Newegg
זכרון - לדעתי אמור להיות זמין תוך שבועות בודדים
כרטיס קול - אולי תרצה לחכות ל-X-Fi
אפשר לרדת לקירור מים יותר פשוט אם זה בעיה מבחינת התקציב
ואו :o
גם אני רוצה כזאת מערכת :xyxthumbs:
תודה על התגובות המהירות.
שמעתי על ה X-FI של CREATIVE, אבל לא כתוב מתי יוצא מוצר עם זה, ואני לא רוצה לחכות שנה עד שיצא כרטיס סאונד, ה AUDIGY 4 לא טוב?
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_ddr_pc_4000_1024mb_gold_edition_dual_channel-2gb_
מדובר על הזיכרון הזה? אם כן, כבר מוכרים אותו אצלנו
ה-Audigy 4 גם טוב
כן, זה הזכרון. קיט 2x1GB כזה יהיה עדיף בהרבה על 4 סטיקים של 512MB
אני חושב שעדיף לחכות לX-FI זה אוטוטו כבר יוצא.
בטח לא שנה!
