שני סטיקים של זיכרון
לאוברקלוק רציני... אין הגבלת מחיר.. שני סטיקים של 512 .. תודה רבה.. שיהיה הכי טוב שיש!
אם מדובר בK8NF-9 שבחתימה, אין סיבה להשקיע יותר מדי כסף בזכרונות יקרים,
כלומר אין סיבה לקחת G.SKILL מהסדרות הגבוהות ובטוח שלא זיכרון מבוסס BH5.
במחיר "סביר" אפשר לקחת את ה OCZ PLATINUM REV2 שמבוססים TCCD או TCC5.
כן מדובר בלוח הנ"ל.. שיהיו הזיכרונות הטובים ביותר בשבילו... אפשר לינק אליהם?
ולכמה באס אפשר להגיע איתם?
like omri jest say, your board is not so good for oc, so first of all buy a decent oc board and after that buy rams
anyway you have 2 options:
1) gskill FF, those rams can do 300mhz 2.5-3-3 at very low voltage
2) and you can go for the mushkin redline xp4000, that is the most performance bh5 that you can buy today
they will run at 250-265 at very low timings at high voltage but you will need a fans to cool your system
:beerchug:
אני לא חושב שBH5 יהיו בחירה נכונה ללוח הזה תקנו אותי אם אני טועה... הוא יכול לתת רק +0.2 וולט לזכרונות ::)
ובכל זאת מה לקנות?
PQI PC4000 1024MB DDR 500MHz Dual Channel (2x512MB) Mirrored Black Copper 2.5-3-3-7 TCCD גם יהיו טובים..
אבל כמובן שעיף את הOCZ...
אפשר לקבל דגפ מדויק של ocz?
