ביוס נעול ע"י סיסמא איך מבטלים
הביוס של חבר שלי נעול ע"י סיסמא ולכן אי אפשר להכנס לביוס.
המחשב נקנה בחו"ל ולכן אין לו דרך להשיג את הבעלים המקוריים שלו.
איך אפשר לבטל או לעקוף את הסיסמא???
תוציא את הסוללה ל-10 דקות, תחזיר ותפעיל את המחשב
זה מאפס את הביוס, תחזיר את ההגדרות כמו שאתה אוהב... כמו שצריך... ופתרנו את הבעיה :xyxthumbs:
ניסיתי כבר אבל זה לא עבד זה למה פניתי לפורום!! יש אולי דרך אחרת אולי צורה כלשהי לג'מפר???
http://www.dewassoc.com/support/bios/bios_password.htm
או אפשרי לאפס דרך debug
Start => CMD = > debug
ותרשום :
AMI/AWARD BIOS
O 70 17
O 71 17
Q
PHOENIX BIOS
O 70 FF
O 71 17
Q
GENERIC
Invalidates CMOS RAM.
Should work on all AT motherboards
(XT motherboards don't have CMOS)
O 70 2E
O 71 FF
Q
Note that the first letter is a "O" not the number "0". The numbers which follow are two bytes in hex format
לחצתי - Start>Run>debug ואז ניסית פעם אחת את Award bios ואחריו את Generic.
החלון בשני המקרים פשוט נסגר ולאחר מכן שניסיתי להפעיל שוב את המחשב ולחצתי F10 כדי להכנס לביוס הוא שוב ביקש ADMINISTRATOR PASSWORD.
ניסיתי גם את הסיסמאות ברירת מחדל אבל גם זה לא עבד (ציינתי כבר שזה לפטופ??).
בEVEREST הוא רושם שהביוס הוא של COMPAQ שעדכני לתאריך ה23.11.02. יש עוד פיתרונות?
אני קצת פוחד להשתמש בתוכנות לפריצת סיסמאות ביוס שהיו בלינק כי זה גם יכול להרוס את הביוס (ובעקרון המחשב לא שלי).
יש פיתרון באופק מישהו?
יש ג'מפר על לוח-האם לאיפוס הביוס! (תעזוב את הסוללה במנוחה!!!).
ואיך בדיוק אני מוצא ג'מפר בלוח אם שאני לא מכיר במיוחד אם הוא בלפטופ??? ואני אין לי שום נסיון בלפטופים ככה שלנסות לפתוח אותו כנראה ולא יעבוד (ניסיתי לא הצלחתי)
בדרך כלל הגמפר קרוב לסוללה אבל אם תשלח לי לינק איזה לוח יש לך בדיוק אם הדגם והכוול אני ידריך אותך
