מבקש המלצה לזכרונות TCCD
אני צריך המלצות לג'יגה זכרון TCCD, שני סטיקים, לא צמאי מתח, שעושים 2-2-2-5 על 400 לפחות.
אם אפשר, נא לחלק את ההמלצה לזכרונות הטובים ביותר בכל קטגוריית מחיר.
תודה.
הייתי ממליץ על G.SKILL דגמי ה LA או ה LE.
שניהם מבטיחים 2-2-2-5 ב 400 מתח שלהם
נע סביב ה 2.7-2.9 והם מגיעים לביצועים מרשימים..
ה LE עושה 275 מובטח ב 2.5-3-3-7 למרות שהוא מגיע הרבה יותר
מזה,ה LA מבטיח 3-4-4-8 ב-300 למרות שגם הוא עושה הרבה
יותר טוב (אצלי 2.5-3-4-6 ב T1 :jump:),החיסרון היחידי שהם
יחסית יקרים אבל אם כסף הוא לא בעיה לך עליהם בלי היסוס.
תודה.
כמעט כל TCCD עושים 2-2-2-5 על 400Mhz
אתה צריך לתת משהו שיצמצם את המבחר כאן - לאיזה באסים אתה מכוון? תקציב?
מה התקציב ולאיזה מהירות הם צריכים להגיע?
בכל מקרה אם אתה יכול לחיות בלי הבטחה למהירות מסוימת
יש לך אפשרויות נחמדות מאוד בסגנון OCZ Platinum 3200 Rev.2
שהוא TCCD (או בחדשים TCC5) על PCB של BrainPower
הוא ה TCCD/TCC5 בין הזולים שיש
אני מעדיף להשאר קרוב ל1000 ש"ח ככל האפשר, אבל לא אתנגד להצעות בטווח של 1000-1500 ש"ח.
מתכנן אוברקלוק לבאס 250-270.
אני מציע TCCD בסיסי, כלומר XP3200 / Plat Rev2
לחילופין, אם אתה מחפש את האופציה הכי טובה בתקציב הזה, יש XP4400 ב-1510 שקל
תודה לך.
עוד הצעות חבר'ה?
יש גם ל OCZ 1G (512Mbx2) Performance rev 3 DDR 3200 Dual Memory, לא מזמן רכשתי סטיק אחד של 512, והוצאתי את בקירור לבדוק איזה ציפים יש לו, והסתבר שגם לו יש TCC5 ועם אני לא טועה זה TCCD.
שתי סטיקים עולים בסביבות ה1000 שקל במזומן.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6659
גם אני ממליץ על קורסיאר בשילוב צ'יפים TCCD , איתם הגיעו לתוצאות מכובדות, אבל אלו לא זכרונות לתקציב הנ"ל (תבדוק בחנות את פשר המחיר, אני מטיל ספק)
PQI PC4000/3200 או OCZ Platinum Rev2 שבהם משולבים צ'יפים TCCD.
מה לא בסדר עם המחיר ? אלה הדגם Xtra-Low latency הזול ביותר מכל החנוית פה יש יותר זולים כמובן לא בדגם הזה בדגם של ה- 2-3-3-6
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=DRCRS400C2PT5&Cat2Cat1ID=1113&Cat2ID=1432#
וכמובן יותר יקרים הדוגמא שהבאתי זה האמצע ...
שימו לב טוב שחלק מהחנויות נתן 3 שנות אחריות לOCZ ול CORSAIR כאשר הספק הנ"ל נותן לכל החיים ...
תתחדש ... :xyxthumbs:.( הממממ גם אני רוצה ) חחח ;)
אני בעצמי התקשרתי אליהם ודרך העסקה שם ממש לא נראת לי.
לשלם להם מקדמה כדיי שהם יזמינו מNewegg , פשוט אני רגיל לחנויות שיש להם במלאי ועוד כמה גורמים.
בבקשה תקרא את המבחן הבא, ואחר מכן תחליט אם אתה רוצה CROSAIR או OCZ- רמז- תשכח מהקרוסאיר.
http://www.ocprices.com/index.php?rev_id=237&page=3&action=reviews
הזכרונות הנ"ל עולים כרגע 1360 במבצע,  בפנדה המחיר שלהם היה כך ופתאום עלה1614 ש"ח http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_1424&products_id=8338
בנועה הוא עדיין כך, וחשוב מזה הוא במלאי- אני קיבלתי כאלו היום.
אז הנה קישור , לא תתחרט:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3411
לפי זרם התגובות OC'z rev.2 נחשב כפתרון האידאלי בשבילי. המושקין XP4400 חורגים מהתקציב והקורסייר מציגים ביצועים בעיתיים בהשוואה. ETB, הזכרונות שהבאת עושים 2-3-3-6 בסטוק. זה לא מה שאני מחפש.
תודה רבה לכולכם אנשים :yelclap:
