למי שמבין ב- EP-4G4A+
1.בלוח הזה רשום שיש שני ATA100,
וגם:
Extra IDE Port by HPT372 with Ultra DMA-133 & IDE RAID x 2 (Up to 4 Devices)
מה זה אומר שיש לו גם ATA133?
צריך לחבר משהו שיעבוד עם ATA133?
2.זה לוח טוב לאובקלוקינג, נגיד עם אני שם בו P4 2G,
ו256 PC2100?
אני יכול לשים זיכרון יותר טוב
כמו PC3700 או משהו כזה
והOC יהיה עדיין טוב?
3.אפשר לשים בכלל זכרונות יותר גדולים מ-2100
כי במפרט שלו רשום:
3x DDR-DIMM Slots for PC2100
Fix... PC3700
I MEAN
2700
הוא תומך ב
ATA133
כדי שתוכל לאפשר את זה אתה צריך גם כונן שתומך בזה וגם כבל (אין הבדלים גדולים בביצועים)
הלוח לא ממש טוב לO/c גבוה היות והוא לא יציב בדרך כלל עם זיכרונוות מבוססי הציפ' של סמסונג Rev 1.1 הוא לא יציב. רק בגירסה 2.0 זה יציב ואפשר להגיע לתוצאות טובות בO/c.
אבל בעיקרון מה שחסר בלוח זה המחבר 12V.
אתה יכול לעשים זיכרונות
Pc3200
או
Pc2700
אבל הם יונצלו בתור 2100 אבל אם תעשה O/c קטן תוכל לגרום ללוח אם לעבוד עם הזיכרונות הללו.
"אבל הם יונצלו בתור 2100 אבל אם תעשה O/c קטן תוכל לגרום ללוח אם לעבוד עם הזיכרונות הללו. "
כלומר אם אני מגדיל את הFSB?
אני לא רוצה משהו גדול במיוחד, נגיד מ 2.0A
ל 2400MHZ
לא יספיק?
ואני שם זכרונות של MUSHKIN, יעבוד טוב?
הוא יכול לשים יחס לזכרונות , 3:4 שיגרום להם לרוץ יותר מהר (ובהתאם לקנות זכרונות מהירים - אפילו PC3200, אתה לא מוגבל ל-PC2100).
בשביל לעלות ל-2.4 אתה יכול להשאיר אתה הזכרונות ביחס ישיר עם אותה מהירות אפיק של הלוח, כלומר 1:1, בגלל שאלו זכרונות PC2100 לדוגמא אמורים לרוץ ב-266 מ"ה, כלומר אם אתה מעלה את ה-FSB ל-133, אז הזכרונות זה FSBx2, כלומר 266.
אם אתה רוצה להריץ אותם יותר מהר (לא ב-1:1) אתה צריך זיכרון יותר מהיר..
כמו שאמרתי בת'רד האחר שלך, FSB יותר גבוה, ביצועים יותר טובים - לכן עדיף לקחת מעבד 1.8.
הזיכרון של Mushkin בסדר גמור ולא צריך להיות בעייתי.
הוא תומך ב
ATA133
Pc3200
או
Pc2700
בעע.... על מה אתה מדבר ?
הוא אחלה ל o/c אלא כן 2.4 מ1.6 נחשב לחלש , לא צריך להסתבך עם הביוס יותר מדי עם הo/c , פשוט מאוד תוציא את הג'מפאר JP1 נדמה לי , תבדוק בחוברת ואז ישר אתה מקבל fsb 133 והזכרונות עובדים ב ddr333 .
אתה לא צריך 3200 אתה יכול להסתפק ב3000 , ו2.0 הוא לא o/c מעולה , עדיף את ה1.8 .
בוא נגיד שאם הייתי קונה לוח חדש הלוח הזה לא היה הבחירה הראשונה שלי. אולי זאת בעייה רק אצלי כי itayze הצליח אוברקלוק של 800MHz ואני בקושי 500, אבל עדיף לא לקחת סיכון. אגב גם אוברקלוק של 800MHz לא נחשב גבוה יותר מדי...
מה ההבדל בעצם בין 2.0A ל-1.8A?
אם אני שם אותם על FSB של 133 מה"צ
ה- 2.0 לא יתן לי תוצאות יותר טובות?
הרי ב2.0 אני אקבל 2660
וב 1.8 אני אקבל 2400
מה ה2.0 מתחמם יותר מהר?
בגלל זה הוא OC פחות טוב?
ההבדל הוא במהירות המקסימלית אליה תצליח להגיע. סביר להניח שב-1800 תגיע למהירות באס יותר גבוהה בגלל המכפלה הנמוכה שלו.
אני יכול יותר , אבל אני לא רוצה לעלות את המתח יותר ממה שהעליתי , עכשיו הוא על 1.65 .
אומרים שהזיכרון מגביל את זה , אני לא יודע ו800 מגה הרץ זה מאוד מכובד , במיוחד שזה בלי קירור נוסף....
תשמע אני לא יודע למה אתה מפחד להעלות את המתחים. אני שראיתי שההמהרה לא הולכת הכי טוב ישר שמתי מקסימום מתח למעבד ולזכרונוץ, וכולה הוא עלה מ-50 ל-56 מעלות. עבד ככה כמה ימים בלי בעייה.
וכמובן שכחתי להוסיף שכמו שאתה יודע, עם הלוח הזה אין מה לפחד מטמפ', ע"ע PC Health בביוס...
רגע.
אז אם אני קונה 1.8 וPC2700\3000
תוך כמה שניות אני מסדר לי שזה יעבוד במהירות הזאת?
ז"א, העלת הFSB ל133 ויש לי תותח? 8)
