איזה זיכרון יכול לעשות 250 ב2.5,3,3,6 ?
"גוגל" ואני עבדנו קשה , אבל לא מצאנו כמעט שום מידע עליהם ולדעתי זה לא טוב . על זיכרונות טובים כולם מדברים .
פה זרקו כמה מילים על PQI PC-4400 ... לא מילים טובות ...
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=2&artpage=1303&articID=322
ליפני שאני שולך אחרים לחפש משהו אני מחפש בעצמי .. ;)
כלומר את ''הביקורת'' הזו כבר ראיתי .. בהחלט לא מרשים ... אבל זאת רק אחת..
דבר אחד לא הבנתי  הוא קנה זיכרון 550 ניסה להפעיל אותו ב 250 ולא הצליח = זיכרון פגום = רצים לחנות להחליף .
למרות שעל מערכת ה אינטל הם פעלו טוב יותר הם עדיין לא הגיעו מהירות המקורית שלהם ..
על אף שאם היא (PQI) טוענת למהירות של 550 היא צריכה לעבוד על AMD ואינטל כאחד ובמינימום צויין וזה לא קורה לא פה ולא פה .
:s07: :s07:
  • תגובות 35
  • צפיות 1.9k
שימו לב ש BH-5 / UTT לא באים בחשבון כי המקסימום שלו זה 2.8 וולט
אפשרות הכי זולה שתמצא כמו שזרק כאן nJIAH0kyp
יהיה מבוססי Samsung TCCC
מה שאומר שאתה יכול לקנות מנעה זכרונות Samsung ולבדוק את הצ'יפים במקום שהם TCCC
לא כל TCCC הוא מוצלח יש לציין ,האחרונים ממש גרועים ברמה של ג'נרים.
כרגע TCCC טובים יהיו על חברות מותג שמבססות את המודולים שלהם על הצ'יפים האלו.
כרגע לתזמונים של 2.5-3-3 עד 500Mhz הצ'יפים של Mosel Vitelic 5NS נותנים את התשובה (במחיר זול מאוד - נמצאים לרוב על ADATA DDR400 CL2.5 ) .
מה רע ב A-DATA
שלי עושים ב DDR 500
2.5-3-3-6 במתח 2.7~2.8
ו DDR 400 הם עושים 2-3-3-6 במתח 2.7
כול זה ב דואל צ'אנל וב T1
לא  אין מצב .
אין מצב בכללי על שבבי TCCD או על הPQI ספציפית ?
מה רע ב A-DATA
שלי עושים ב DDR 500
זה דווקא לא רע בכלל , הרבה היו רוצים גם הישג כזה.
ואני מבין שיש לך Mosel Vitelic 5ns שהם צ'יפים לא רעים בכלל , משתמשים בהם אפילו בזכרונות Corsair PC3200C2 Rev5.1 & 6.1 , הTras,Trcd,Trp יכולים לרדת עד 3 בT1 ובT2 יכולים לרדת עד 2 .
כוונתי הייתה שפעם הADATA היו מגיעים של צ'יפים TCCC איכותיים שהיו עוברים 580Mhz בתזמונים 2.5-4-4
יש לי את הזיכרון די הרבה זמן אני לא סגור על הצ'יפים
אולי זה כן ואולי לא
IMHO זיכרון מבוסס TCCD לא יכול לעבוד בCL-2,0 כDDR500 .
זאת דעתי האישית , ולמענך אני מקווה שאני טועה .
OK..
בעקבות ההיתפתחויות באחרונות (שני זיכרונות DS יעבדו רק על 333 .) :'(
אני מחפש זיכרון טוב אחר שימלא את הדרישות שלי 2.5,3,3,6 ב 500MHZ אבל עם SS ..
קיים כזה ? יש הצאות ?
שאלה נוספת :
כרגע אני עובד עם DDR 400 וHTT של 250 על 333MHZ בביוס מה שנותן 416 MHZ .
האם הוספה של זיכרון DS (מורידה ל 333) תוריד אותי ל 266 (כי אני כבר על 333...) ?
או בוא נישאל את זה בקצרה האם הבקר שלי (NC) יכול להחזיק שני זיכרונות DS על 416 (כשהם מוגדרים בביוס כ333..)
(שני זיכרונות DS יעבדו רק על 333 .) אני מחפש זיכרון טוב אחר שימלא את הדרישות שלי 2.5,3,3,6 ב 500MHZ אבל עם SS ..
העיניין שלבקר הזיכרון של S754 יש הגבלה ראשונה לעבוד עם מעל לשני BANK של זיכרונות והשניה זה לעבוד עם יותר מארבעה BANK .
מצטער על צורת הדיבור שלי ... אני מה זה מתבלבל בין שלוש שפות ...
שני אפשרויות כשהגבלות של בקר זיכרון לא מפריעות והכל תלוי רק בזיכרונות עצמם .
1. שני סטיקים של זיכרונות single side .
2. סטיק אחד של 1GB .
* זוג מודולים איכותיים שנבדקו במפעל בDC וב1T צריכים לתת ביצועים יותר טובים .
שאלה נוספת :
לפי הבטחות של היצרנים שני סטיקים של זיכרון double side יעבדו 100% יציב בתדר 166MHZ שאומר DDR333 . אם אתה משנה את המחלק ומעלה את HTT זה לא אומר כלום . בסוף זה אותו DDR333 . כל מה שמעבר זה שאלה של מזל ... זה כמו OC ... או שכן או שלא ...
תלוי בזיכרונות .
תלוי בסטפינג של מעבד NEWCASTLE שלך . CO או CG ? שמעתה על 1T ו2T ?
כDDR416 אני חושב שהם יעבדו ... אבל זה מאוד תלוי בגורמים שדיברתי עליהם .
כנראה תצתרך לקבוע את CPC ב2T .
איזה זיכורונות SS מומלצים ?
שלי זה CG וכרגע אני עובד על T1 ..
T2 לא כזה מזיק לי .. ההיתי על זה תקופה..
זאת באמת בעיה למצוא סטיקים של 512MB שיהיו single side .
מה שאני יודע שיש סטיקים SS של HUNIX , אבל לא עבדתי איתם .
יש גם של SAMSUNG TCCC והם תפקדו ממש מצויין בלוח כמו שלי .2X512 עבדו יציב עד 275MHZ .
זה מה שאני יודע ... בטוח שיש עוד  ...
המממ ... כן , T2 לא כזה מזיק , אבל בכל זאת מוריד איזה 200MB\S . גם LATENCY של הזיכרון עולה .
אם אפשר להסתדר בלי T2 , אז עדיף .
יש לי גם NC-CG ושני סטיקים של TMSP UTT-BH שעובדים ביחד כDDR460_2-2-2 ב3.2V_2T
ב1T הם פשוט לא רוצים לעבוד , אפילו כDDR400 .
כל אחד בנפרד עושה בערך 240-245 ב3.2V ובתיזמונים 2-2-2 או 1,5-2-2 , CPC-1T .
בדקתי אותם גם בDC בלוח P4C800-E , אבל בתדר יותר נמוך כי הלוח לא מספק מספיק מתח , רק 2.85V .
אבל אני גם יודע בוודאות ששני סטיקים 512MB של MUSHKIN BLACK LEVEL-II שהםDS עובדים מצויין בלוח כמו שלי . DDR480_2-2-2_2T_3.4V .
ה LATECNY של הזיכרון ב T2 דווקא יהיה יותר קל להוריד, ה LATENCY (עדיף שאני אומר "זמן איחזור נתונים? :silly:) היחיד שעולה זה הזמן גישה הכללי (זה מה ש 1T ו2T הם בעצם, או שהגדרתי לא נכון?) - מ-1 (T) ל 2 (T)
דבר ראשון - אני אישית לא הבנתי כלום ממה שאמרת . תסביר את עצמך יותר בבירור .
דבר שני - אתה מזמן נמצא אצלי ב"IGNORE LIST" . אולי משהו אחר יענה לך .
1. אמרת שכששמים על 2T ה LATENCY (שזה תזמונים) עולים, בזמן שדווקא יותר קל -להוריד- אותם ב 2T, ה LATENCY (תזמון) היחיד שעולה זה 1T ל2T
אלא אם כן התכוונת ל LATENCY הכללי של הזיכרון, כלומר שהוא מואט, אז אתה צודק.
2. אתה באמת חושב שזה מזיז לי?
מי שמתעלם מאחרים הוא פחדן ודוחה
אני לא יכול להתאפק להגיד את זה כי התעלמות זה דבר שמרתיח לי את הדם
