דילמה ענקית לגבי הזיכרון!
אוקיי לאחר התלבטות לא מעטה החלטתי על שני הרכיבים הבאים:
לוח אם:
1. DFI LANPARTY NF3
(700 שקל)
מעבד:
2. AMD SEMPRON 2600+
(400 שקל)
זיכרון
3. 512MB -
הדבר היחיד שאני יודע הוא שאני רוצה 512MB, ונראה לי שכל מה שאני צריך זה DDR400
העניין הוא, שכמו שניתן לראות במאמר הנפלא הזה:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/sempron-2600.html
ניתן לבצע OC במערכת הנ"ל (אותו לוח אם ואותו מעבד) מ-
1.6Ghz
ל-2.4GHz!!!!
בכתבה עצמה הם משתמשים בזיכרון מטורף של CORSAIR שעולה איזה 1500 שקל אם לא יותר
השאלה היא האם אני באמת צריך כזה זיכרון בשביל OC כזה?
מה הזיכרון הזול ביותר שאני יכול לקנות ש:
1. יאפשר את ה-OC הזה, קודם כל
2. יאפשר אולי גם OC לזיכרון, גם אם מועט?
אם אפשר נא תנו מספר הצעות כשהתקציב לזיכרון לא יכול לעבור בשום אופן את ה-500 שקל!!
אני לדוגמא מצאתי
OCZ DDR500 512MB ב-400 שקל
אז מה אתם ממליצים???????????
תודה!
(חשוב לי רק לציין שאני לא גיימר, ולכן אין לי צורך במערכת מטורפת)
אף אחד לא יכול להבטיח לך שהOC יצליח...
איפה ראית זכרונות DDR500 של OCZ ב400 ש"ח?
אני לא צריך הבטחות אני רק צריך שתגידו לי איזה זיכרון יכול באופן *עקרוני* לתמוך בכזה דבר?
האם לדוגמא אני יכול לקנות DDR400 ועדיין לעשות כזה OC או שמדובר ב-
TECHNIC IMPOSSIBILITY
האם יש בכלל קשר בין הזיכרון שאני קונה לבין ה-OC שאני עושה למעבד?
(כלומר, האם הזיכרון באמת מגביל אותי מבחינת ה-FSB לדוגמא?)
אתה מבין שבנוסף לזיכרון טוב ל-OC אתה תצטרך להשקיע בגוף קירור איכותי שיצליח לקרר טוב את המעבד? ההשקעה בזיכרון ובגוף הקירור כבר לא תהיה ממש משתלמת כי תוכל להשיג +- 100 ש"ח AMD 64.
- הסמפרון פולט מעט מאוד חום, גוף קירור פשוט יספיק
- אפשר להשתמש במחלק, אבל עדיף להשתמש בזכרון שיעלה גבוה. המחלק לא יפגע באוברקלוק או בביצועים, אבל זכרון יותר מהיר כן ישפר את הביצועים.
- ל-2800+ יש יותר מטמון, בהפרש מחירים קטן
- אני הייתי מחכה לגרסאות ה-64 ביט, בכל מקרה תוודא שלפחות אתה לוקח E3 אם אתה לא מחכה להם
כדי לקבל סמפרון 2600 @ 2400MHZ אתה צריך לשים 300X8 .
- המעבד יהיה יציב ב2400MHZ (כמעט בטוח) .
- הלוח יכול לתת גם 400 אם צריך , אין בעיה .
צריכים זיכרונות שעובדים ב300 ... וכולם יודעים איזה זיכרונות , רק שיש בעיה להשיג סטיק 512MB בודד של TCCD . נכון ?
אפשר לקחת סטיק UTT .הזיכרונות יעבדו על מחלק ותצתרך לדחוף להם לא מעט מתח .
נגיד 8X300 = 2400 MHZ  ... זיכרונות על 166 = 240 - DDR480 בתיזמונים 2-2-2 , אבל לפחות VDIMM = 3.2V .
HTT X3 = 900 MHZ .
כמה כסף אתה יכול לשים על זיכרונות ?
עם כל הפרסקוטים אנשים כבר שכחו שלא תמיד מעבד טוב מחייב קירור עצבני .
IMHO לא מוסיף הרבה .
ממה שאני יודע E6 חייב להגיע לחנויות תוך חודש .
P.S. רוצה לקחת גם לעצמי אחד כזה . סתם בשביל הכיף . בתוספת ל+3000 שיש לי כבר .
שכחתי משהו ... 700 שקל DFI LANPARTY NF3 ...בKSP מוכרים ב600 שקל בלבד , על תסתכל על מחירים באתר .
לוחות NFORCE3 אולי יכולים לתת טכנית 400, אבל שום לוח לא מתקרב לזה.
גם לא הלוח של DFI.
גם אם תקנה TCCD איכותיים, לא בטוח שתגיע ל300 1:1, זה תלוי מאוד בלוח ובבקר זיכרון.
יש לי סמפרון 2800 על לוח K8NS של ג'יגהבייט (הכי פשוט שמצאתי)
מעבד מדהים.
כל הקטע של המעבד הזה זה זיכרון מטמון קטן, ככה שה2800 עדיף בהרבה על ה 2600.
ולסיום, תמונת התלהבות :-X
שיהיה בהצלחה עם האוברקלוק
[attachment deleted by admin]
אם ה-K8NS שלך לא מגיע ל-400 זה לא אומר שה-DFI לא יגיע
Bigtoe נתן צילומי מסך של 420+
גם לא הלוח של DFI.
HTT X2.5 זה מה שכנראה עצר אותי ... עם HTT X2 מאוד לא יציב , אחר-כל אני אשתדל לברר איפה הבעיה .
הייתי בטוח שגודל של זיכרון מטמון לא משפיע עד כדי כך במקרה הזה ...
אני טועה ?
Sempron 2600
Sempron 3100
Athlon 64 3000
Athlon 64 3400
במשחקים רואים יותר הבדל בין 128KB ל1024KB .
לא כל זיכרון 400 יתן לך oc כמו הקורסייר הנ"ל.
וגם זה תלוי במעבד ובלוח ובשאר חלקים.
אתה יכול לעשות אוברקלוק למעבד מבלי לעשות לזיכרון.
עם זיכרון סטיק אחד של Twinmos 512MB pc3200 C2.5 אפשר להגיע ל-OC דומה?
דרך אגב, בוא נגיד עם OC ל-2100MHz המעבד יביא ביצועים גבוהים בהרבה מ-AXP 2500@3200?
זה תלוי בצ'יפים על ה-Twinmos, בכל מקרה - יש מחלקים, לא חייבים "1:1"
הסמפרונים (בסוקט 754) יותר מהירים מה-AXP באותה מהירות שעון, ב-2100Mhz הוא יביס AXP 3200
אוקיי, אז לפי מה שהבנתי כדאי לשדרג לסמפרון בסוקט 7.... מ-AXP? פשוט כי אין כסף ל-AMD64 אבל לסמפרון יש...
זה תלוי מה יש לך כרגע, ואל מה אתה משדרג
אוקיי אז בוא נניח שאני מוכן לשלם עד 500 שקל גג (ולא שקל יותר) על הזיכרון
מה הזיכרון *הטוב* ביותר שאני יכול לקנות שכאמור
1. יאפשר את ה-OC המדובר
2. יאפשר גם קצת OC מעבר לכך לזיכרון
העניין הוא שאני מלכתחילה לא הייתי כל כך מעוניין בכלל לעשות OC כי אין לי כל כך צורך בכך אבל בגלל שאני רואה כמה קל (וזול) להגיע למהירות 2.4GHz
אני מעוניין לשקול בכובד ראש איזה זיכרון לקנות כדי באמת להוציא את המקסימום מהדבר הזה
מצד שני אם אני אזרוק יותר מדי כסף על הזיכרון אז כל הפואנטה של החסכון (בלוח ובמעבד) לא שווה כלום
ב-EBAY לדוגמא אני יכול להשיג OCZ GOLD REV 2
(1GB)
DDR500
המחיר כרגע עומד על 35 דולר אבל נשארו 5 ימים עד סוף המכירה...
כמו שאני מכיר את זה בסוף זה יגיע לבערך 70 עד 80 אחוז מהמחיר ה-RETAIL ואז ממילא זה לא ישתלם לי :(
לעומת זאת בארץ אני יכול להשיג למשל OCZ
400MHZ
512MB
CL2.5
ב-360 שקל
או - CORSAIR 400MHZ 512MB CL2.5
ב-444 שקל
בקיצור מה אתם ממליצים?
