מבקש חוות דעתכם על מחשב
* זכרון חסר שם
* מארז אשפתי
* כרטיס מסך חלש ביותר
נ.ב. הקישור די בעייתי, הרבה יותר קל כשמייצרים קישור בסגנון של "לחצו כאן"
רק המעבד הלוח והדיסק הקשיח שווים משהו.
כל השאר זבל.
מה התקציב שלך?
נ.ב-מקפליי-איך יוצרים את הקישור הזה?
התקציב שלי ללא מסך וללא ציוד היקפי הוא 3000 פלוס מינוס.
לא למשחקים עצבניים ועתירי גרפיקה.
בעיקר למשחקי ספורט וקבצי היי דפינישן בפורמט של מיקרוסופט.
מספיק זכרון 256 DDR כי יש לי כבר אחד.
אבל רצוי שיהיה מארז יפה ולא גבוה מידי כ 40 ס"מ בערך
אפשר משהו כזה:
שם מוצר כמות מחיר סופי
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 1 339 ¤
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 1 319 ¤
AMD Athlon 64 2800+ Socket 754 Tray CPU 1 649 ¤
Thermaltake TR2-M6 SE(K8) CPU Cooler for AMD64 1 79 ¤
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 1 55 ¤
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 1 349 ¤
Gigaybyte GA-K8NS nForce3 250 Socket 754 Motherboard 1 429 ¤
Twinmos TMD7608S8E50D 256MB DDR3200 Memory 1 159 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
Gigabyte Radeon 9550 GV-R955128D 128Mb 128 bit Bulk Video Card 1 379 ¤
סה''כ: 10 2917 ¤
לקחת את המפרט הזה מ LOGICPC נכון?
דווקא חשבתי על משהו קצת יותר טוב.
במה כדאי לי לחסוך על חשבון משהו אחר?
והמארז לא מספיק עדכני ויפה
בהתבסס על המוצרים בחנות הזו - שדרג את המארז ל-FOXCONN עם ספק FSP.
שלפחות לא יהיה איזה זבל ג'נרי.
אם יש לך תקציב - יש כמובן הרבה יותר טובים. FOXCONN לפחות לא ג'נרי.
זכרון - בעוד 20 שקל תוכל לשדרג למשהו מוכר לפחות.
כרטיס המסך שמציעים שם בסיסי ביותר- יש להם כרטיס בשם GIL X600 PRO בתוספת 100 שקל.
זה לא SAPPHIRE אבל המחיר כדאי מאוד.
הביצועים שלו טובים מה-6200 לדעתי.
אידיאלי אם תוכל למתוח תקציב ל-6600 לפחות.
בוא נאמר שזו לא הבחירה הראשונה שלי אבל בעוד 200 שקל אתה יוצא עם מערכת הרבה יותר
טובה מזו הבסיסית שמציעים לך בלינק. אפשר לסגור ב-3000.
המארז הזה לא טוב?
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6057
המארזים שהצעת לי נראים לא משהו בלשון המעטה.
אני רוצה מארז יפה לא רק איכותי.
לא חייב איזה ANTEC
המארז עצמו איכותי.
הספק הוא לא שיא הטכנולוגיה אבל למפרט שלך הוא יספיק.
FOXCONN יותר איכותי בגלל הספק של FSP שבו.
אבל הכל עניין של טעם במארזים.
זה החלק שהכי קשה להמליץ..... ;)
זה יהיה עדיף לדעתי...
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 5922 Foxconn TLA436SB USB Front True Power 350W FSP Case 249.00 ¤ 1 249 ¤
1 6515 NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 319.00 ¤ 1 319 ¤
2 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 819.00 ¤ 1 819 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
4 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 349.00 ¤ 1 349 ¤
6 6028 Gigaybyte GA-K8NS-939 nForce3 Socket 939 Motherboard 469.00 ¤ 1 469 ¤
7 853 Twinmos TMD7608S8E50D 256MB DDR3200 Memory 159.00 ¤ 1 159 ¤
8 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
9 5420 Gigabyte Radeon 9550 GV-R955128D 128Mb 128 bit Bulk Video Card 379.00 ¤ 1 379 ¤
סה"כ: 3017 ¤
המפרט כולל הרכבה, סוקט 939 אבל AGP.
אני יכול לוותר על צורב וכונן 1.44 ודיסק קשיח 80GB יש לי כבר אמנם לא SATA.
לכן אם אני לוקח דיסק קשיח אז הוא צריך להיות גדול יותר.
דרך אגב האם ההבדל בין דיסק IDE ל SATA הוא כל כך גדול?
אז אפשר לוותר לפחות על הצורב ולקחת כרטיס מסך יותר טוב.
מה נראה לכם?
