מפרט ב1500 דולר למשחקים ואוברקלוקינג כולל LCD17-עדכון!!!
התקציב הוא 1500 דולר
המפרט חייב לכלול הכל כולל מסך LCD17 ומדפסת ללא רמקולים ומקלדת..
הקנייה תהיה בארה"ב והמחירים מ   www.newegg.com
שימושים:משחקים,אינטרנט,אימייל וסקייפ :silly:
אך אני רוצה שתהיה גם אפשרות לאוברקלוק בעתיד.
זה המפרט שחשבתי עליו:
AMD 64 3200
MSI K8N NEO4 PLATINUM
CORSAIR XMS 1GB (2 x 512MB) DDR 400 Dual   Channel Kit TCCD 2-2-2-5   cas 2   TWINX1024-3200XLPT voltage 2.75V
SAMSUNG SpinPoint P Series SP2004C 200GB 7200 RPM 8MB Cache Serial ATA 2
HIS Hightech P-ICE80XN-2I-ZAM Radeon X800XL
NEC Silver IDE DVD Burner Model ND-3540A
Thermaltake SOPRANO VB1430SWS Silver Steel/Plastic ATX Mid Tower Computer Case 430W Power Supply
Samsung 730B 8ms  300 cd/m2  600:1
Logitech MX518
HP1510
סה"כ:1454$
תודה מראש לכל העוזרים
  • תגובות 34
  • צפיות 2.5k
ה-Corsair יקרים להחריד, קח את ה-Mushkin או ה-OCZ
אל תיקח את הספק שמגיע עם המארז, הוא לא שווה יותר מה-10$ הבדל מהגרסה שמגיעה בלי ספק
המלצה - XClio 450W
יש לי כמה שאלות:
1. הזכרונות ההלו הם TCCD?
2. האם כדאי להחליף את הMSI ל DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D? כי אמרו לי שהוא טוב לאוברקלוק
3. מה דעתכם על המפרט הבא:
AMD Athlon 64 3200+ Venice Integrated into Chip FSB 190$
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 135$
OCZ EL Platinum Revision 2 1GB (2 x 512MB) 168$
SAMSUNG SpinPoint P Series SP2004C 200GB SATA2 107$
HIS Hightech P-ICE80XN-2I-ZAM Radeon X800XL 288$
NEC Silver IDE DVD Burner Model ND-3540A 44$
Thermaltake VB1000SWS Silver 80$
$ENERMAX EG425P-VE SFMA 2.0 ATX12V 420W 70
Samsung 730B 8ms 300 cd/m2 600:1 290$
Logitech MX518 40$
HP 1510 94$
סה"כ: 1506$
1 - כן, בדיוק כמו ה-Corsair
2 - גם ה-MSI מצויין לאוברקלוק, ה-DFI פשוט נחשב לבחירה האולטימטיבית לאוברקלוק
המפרט מצויין
אז מה לקחת את הMSI או את הDFI?
המדפסת הזאת טובה?יש המלצות אחרות?
אז למה הזיכרון של CORSAIR יותר יקר מהOCZ?
ה-MSI נותן יותר פיצ'רים, ה-DFI נותן יותר אוברקלוק. תחליט מה חשוב לך.
אני לא ממש מבין במדפסות, עדיף אולי שתשאל בפורום ציוד היקפי
ה-Corsair סתם יותר יקרים, בלי סיבה מוצדקת, פשוט בגלל שכתוב עליהם Corsair
איזה חברות מומלץ לקנות את הכרטיס מסך X800XL אם לא יהיה להם את הHIS
Club3D
CLUB3D ממש אבל ממש לא בא בחשבון,
אני לא בטוח עם הם עוד נחשבים גנרים,אבל טובים הם לא.
תשקול אתPOWERCOLOR,לאולי קצת יותר רמה בOC.
ואתGIGABYTE עם אתה מעוניין בקירור שקט.
בחו"ל יש מגוון גדול של יצרנים, אין צורך לדבוק באלה שזמינים בארץ. פשוט תחפש ביקורות על הכרטיס, תבדוק שיש לו קירור טוב ושקט ו-Dual DVI, אולי גם VIVO אם זה מעניין אותך
בד"כ מה שמיובא לארץ זה סחורה טובה.
למרות שיש כמה חברות שחבל שלא מיבאים.
כמו איזה חברות?
איך הכרטיס הזה?
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814127156
אחלה כרטיס
כרטיס מעולה,
למרות שעם אתה לא מתכנן OC,אז קח את הגיגהבייט כי הוא שקט.
ועם OC אז בכלל 6800GT.
אני מתכוון לעשות אוברקלוק אחרי איזה שנה...אז אם אין לחנות את הHIS אז לקחת את הMSI??
