מארז חדש,יש לי שאלה. אין מארז יש ספק עמוד 4 תכנסו תעזרו בבקשה
Idan-h
רוב הסיכויים שהם התבלבלו בין 350W ל 450W עם המארז הזה
אם לא אז רוב הסיכויים שזה לא FSP
אבל שאר המארזים שלהם אמורים לבוא עם FSP
TwinMos
המארזים אולי מכוערים
אבל FSP זאת אחת החברות הכי טובות לספקי כוח בעולם
השם שלהם בד"כ נאמר עם חברות בעלות שם גדול
וה 147 ש"ח זה התיק הזה למארז לא המארז עצמו
והמארז השני שהבאת בא עם ספק ג'נרי
רגע אז על מה אתה ממליץ לי? זה עם הספק FSP ?:ם מה שIdan H הביא ?:| תביאו לי מארז + ספק ושהספק יחזיק לי את ה 6600GT בלי בעיות.
אם למארז לא יכול להיות צד שקוף וזה ממש לא אפשרי אז לא צריך,אבל שהספק יהיה איכותי 350W ומעלה. אתה ממליץ על הFSP שהוא הביא ? או על זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=10364
מה אתם אומרים על המארז הזה?! http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=5508
זה עם חריגה הספק טוב ואמין ? אם כן אני יחסוך קצת כסף :)
  • תגובות 42
  • צפיות 3.5k
הספק של Raidmax ג'נרי.
ולגבי היופי של המארזים, לדעתי הם לא מכוערים בכלל.למשל לדעתי הם הרבה יותר יפים מה6A19. הקומפיוקייס הזה לדעתי יותר יפה מכל קומפיוקייס אחר.
אבל כמו שאומרים, על טעם וריח אין מה להתווכח :)
אני לא מאמין המארז היפה הזה יש לו ספק ג'נרי ?:{ אז על מה כדאי ללכת עידן ... :-X
אפשר לשאול למה אתם ממליצים על מארז שלא מאוורר כראוי ?
בסדר, התלהבנו יותר מידי מהספק אבל יש גבול - אתם שוכחים את הדבר הבסיסי במארז = אוורור ! ::)
יאלללה תציע משהו טוב אחי :{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ יש לי 400 שקל אני יכול להשיג עוד 50 = | | | תרים משהו טוב :-*
TWINMOS קודם בוא נרגע OK  ?
מה שאתה צריך בראש ובראשונה זה ספק שיחזיק לך את המערכת ... עזוב אותך כרגע ממארז סתם  לזרוק כסף על שטויות ? :kopfpatsch:
Thermaltake 430W TR2 2-fan PFC Power Supply  שים לב יש לו PFC   ועולה 277 ש"ח לפני משלוח
  http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=W0046I&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=138&aff=Zap
אולי תמצא בפחות
אחר כך   אחרי שתראה שהכל עובד כמו שצריך אני ימליץ לך על  מד טמפ'   כמו שאתה אוהב   OK ?
וכשיהיה  תקציב מתאים נמליץ לך על מארז יפה ...  סגרנו
אבל תהיה רגוע  אני מרגיש מה עובר עליך  .....
אולי תמצא בפחות
למה של TT? זה טוב זה לא ג'נרי כן ?:ם ועוד דבר אמרו לי אנרמקס או אנטק גם טובים או HEC ? או שעדיף באמת של TT... ויש חנות אחרת מלבד החנות הזאת?
היא עושה בכלל משלוחים לא עדיף חנות מוכרת ? פנדה/לוג'יק :ם כי ל KSP אין אותם אני מניח.. אז ישארו לי 100 שקל .. אז לא כדאי מארז?ומה זאת אומרת
תמליץ לי על מד טמפ' אתה יכול להסביר ? מה מרכיבים את זה על המארז או מה? תודה :xyxthumbs:
זה לא ג'נרי זה ספק מעולה שיתאים לך להמון זמן וגם שקט האחרים יקרים יותר והם פחות מ 400W
אם אתה רוצה אתה יכול להוסיף אותי ל MSN
תראה בפרופיל
תראה בפרופיל
סבבה,אז לא כדאי לקנות מארז ?:{ תקשיב אין לי MSN אתה יכול להסביר לי לגבי הוספת המד טמפ' ?:o אפשר להוסיף למארזים?!:>
זה פנל עם תאורה ומד סיבובי המאווררים והטמפ.  חחח  שלך  (נכנס לתוך הפתח  5.25  ומאוד מרשים   י ש כמה חברות )
אני מנסה להביא לך לינקים  רק תגיד כמה נשאר לנו   מהכסף ?   ::)
250 ש"ח הספק - אמממ נשאר לנו 100 שקל זה בסדר?אם ממש צריך לחרוק אז עד 150 ש"ח :)
הספק עולה 277 ש"ח
והפנל http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=13000221&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=140 זה עוד 157
ובכוונה מאותה החנות כדי שתשלם רק משלוח אחד
אבל אם נמשיך לחפש יכול להיות שנמצא יותר בזול... העיקר אם הבנת את הטריק בכל התהליך שלנו ?
עכשיו אתה ורק אתה תחליט מה טוב בשבילך OK ? :xyxthumbs:
אוקיי סבבה! וזה מתאים לכל המארזים נכון ?:) וזה מסובך להרכיב אותו ? אם יש יותר זול בוא נחפש :-*
בעיקרון זה נמצא הקטגוריה הזו http://zap.co.il/models.asp?Sog=C-Fan&DB140851=140860&pageInfo=8 דפדף תראה מה הכי נראה לך גש גם לאתר היצרן ותתרשם אם אין לך כרגע לא נורא תחסוך ותרכוש בדיוק מה שאתה אוהב
יאללה פרשתי לילה טוב חבר ;)
