Amd vs. Intel שני מפרטים ב12,000 ש"ח תציעו לי את מה לקחתתתתת
תקציב לקירור מים שאתה מוכן להשקיע?
  • תגובות 36
  • צפיות 2.3k
1.אין לי מושג מה זה לעזאזל P5WD2 אתה יכול להיות יותר ספציפי?
2.תן לי המלצה של קירור מים טוב למערכת הזאת בהכי פחות כסף כי אני כבר מתחיל להשתולל פה
הראשון - AMD
AMD Athlon 64 3700 (939-pin) Box San Diego 2,207 ש"ח
Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 236 ש"ח
DFI LAN PARTY NF4 SLI-DR 1,395 ש"ח
OCZ 1GB EL DDR PC4000 500MHz Gold VX Dual Channel 1,857 ש"ח
Westren Digital 160GB SATA II JS 8MB 7200RPM 550 ש"ח
GigaByte nVidia GeForce 7800 GTX 256MB GV-NX78X256V-B 3,790 ש"ח
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk 393 ש"ח
Sony Floppy Drive 1.44 Black 66 ש"ח
OCZ PowerStream Power Supply 520W 868 ש"ח
SunBeam Transformer Black case 633 ש"ח
ZALMAN ZM-MFC1 152 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה 189 ש"ח
סה"כ 12,338 ש"ח
השני - Intel
Intel Pentium D 830 Dual Core 3.0Ghz LGA 775 Box 2,326 ש"ח
MSI P4N Diamond NF4 SLI DDR2 Socket 775 1,630 ש"ח
OCZ 1GB (2X512) DDR2 PC2-5400 667Mhz EL Gold Dual Channel 1,420 ש"ח
סה"כ 12,255 ש"ח
אלו שני המפרטים המחשב מיועד לעבודה ממושכת+משחקים למרות ששמתי גם באינטל את הכרטיס 7800GTX ולאוברקלוק עצבני (בעתיד)
שימו לב במפרט של אינטל שמתי את הלוח של MSI אבל הוא תומך רק בDDR2 אז שמתי את הOCZ 5400 מה אתם אומרים על זה?
מה אתם ממליצים על הכפול ליבה של אינטל 830 או על הסאן דיאגו של AMD? בבקשה חברה אני כבר מת לקנות אני לא יודע מה כדי לי
כיום,המפרט הראשון יותר טוב.
אבל בעתיד הקרוב שיצאו מישחקים תומכים בליבה כפולה,אז המפרט השני יהיה יותר טוב.
1.אה של ASUS סבבה
2.מה לגבי קירור מים יש הצעה?
עדיין לא מצאתי שום דבר יעיל וזול הדבר היחיד שבינתיים נראה נחמד זה המערכת קירור של CORSAIR בנועה זאתי של COOLERMASTER נראי פחות טובה ממה שהספקתי לקרוא אבל אני ימשיך לחפש... ה CORSAIR עולה 2100 ש"ח לדעתי חייבים ליבא דבר כזה...
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1770 ¤ 1
ASUS P5WD2 PREMIUM 1450 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 880 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 580 ¤ 1
Gainward PowerPack! 7800GTX 3800 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 350 ¤ 1
Antec High Performance 1088 AMG 950 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9780
ולזה תוסיף משהו כזה
WaterChill CPU/VGA/Chipset Power Kit - KT12A-L30 Triple Radiator 220V 2,248 ש"ח
ווואווו מה זה באוטו שלי יש רדיאטור יותר קטן
בטח זה עושה פול רעש לא?
אין משהו יותר זול שיודע לעשות את העבודה?
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 9780
ולזה תוסיף משהו כזה
פאק זאת אחת המערכות החזקות...אבל הייתי קונה איזה לוח עם SLI במחיר הזה :)
אם אתה מתכוון למערכת שאני הצעתי
היא מאוד שקטה.
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 9780
ולזה תוסיף משהו כזה
אופס... :-X
באמת מה לגבי הלוח עדיף NF4 או 955 מה יהיה טוב יותר לעתיד כי עם SLI אני יוכל להוסיף עוד כרטיס מסך בעתיד שיצאו כבר משחקים טובים יותר לא?
מה ההבדלים בינהם?
אני לא מאמין שאי פעם יהיה משתלם להוסיף כרטיס כזה בשביל SLI
אם וכאשר תצטרך, תחליף לכרטיס מהדור החדש, זה יתן הרבה יותר ביצועים.
(תחשוב על מי שקנה 9800XT לפני שנתיים-סיפור של 3200 ש"ח בערך, היום ב1000 ש"ח הוא קונה כרטיס חזק יותר)
אתה צודק אבל מה לגבי הקירור מים המערכת שנתת לי טובה אבל יקרה מאוד אין משהו טוב יותר זול?
אבל נשארתי בתקציב המקורי :nixweiss:
יש יותר זולות אבל גם פחות טובות (אלא אם תרכיב משהו בעצמך)
אל תשכח שזה גם למעבד, גם לכרטיס מסך וגם לצ'יפסט.
אבל השאלה אם ואני יעשה אוברקלוק הזכרונות שנתת לי לא יגבילו אותי?
כי שמת לי את המערכת קירור על חשבון הזכרונות
