Amd vs. Intel שני מפרטים ב12,000 ש"ח תציעו לי את מה לקחתתתתת
הראשון - AMD
AMD Athlon 64 3700 (939-pin) Box San Diego 2,207 ש"ח
Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 236 ש"ח
DFI LAN PARTY NF4 SLI-DR 1,395 ש"ח
OCZ 1GB EL DDR PC4000 500MHz Gold VX Dual Channel 1,857 ש"ח
Westren Digital 160GB SATA II JS 8MB 7200RPM 550 ש"ח
GigaByte nVidia GeForce 7800 GTX 256MB GV-NX78X256V-B 3,790 ש"ח
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk 393 ש"ח
Sony Floppy Drive 1.44 Black 66 ש"ח
OCZ PowerStream Power Supply 520W 868 ש"ח
SunBeam Transformer Black case 633 ש"ח
ZALMAN ZM-MFC1 152 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה 189 ש"ח
סה"כ 12,338 ש"ח
השני - Intel
Intel Pentium D 830 Dual Core 3.0Ghz LGA 775 Box 2,326 ש"ח
MSI P4N Diamond NF4 SLI DDR2 Socket 775 1,630 ש"ח
OCZ 1GB (2X512) DDR2 PC2-5400 667Mhz EL Gold Dual Channel 1,420 ש"ח
סה"כ 12,255 ש"ח
אלו שני המפרטים המחשב מיועד לעבודה ממושכת+משחקים למרות ששמתי גם באינטל את הכרטיס 7800GTX ולאוברקלוק עצבני (בעתיד)
שימו לב במפרט של אינטל שמתי את הלוח של MSI אבל הוא תומך רק בDDR2 אז שמתי את הOCZ 5400 מה אתם אומרים על זה?
מה אתם ממליצים על הכפול ליבה של אינטל 830 או על הסאן דיאגו של AMD? בבקשה חברה אני כבר מת לקנות אני לא יודע מה כדי לי
  • תגובות 36
  • צפיות 2.3k
שני המפרטים מצויינים.
בשביל משחקים ה AMD יהיה טוב יותר
לשאר הדברים (או לפחות לרובם) עדיף האינטל
גם במחשבה לעתיד עדיף האינטל.
ועדיף לך לקחת לוח עם צ'יפסט 955
הם מעט יותר טובים מה NF4
כרגע שום מערכת לא דורשת ליבה כפולה אם זה למשחקים לך על ה3700
אבל אם זה לא רק למשחקים אתה מתכוון להשאר עם המערכת 4-5 שנים אז אפשר לחשוב גם על האינטל תאמת בחירה דייי קשה...
הייתי לוקח את האינטל.
הלוח הזה טוב Gigabyte GA-8I955X Royal Intel 955X chipset?
ומה לגבי הזכרונות הם יתאימו לו?
ותמיכה בSLI?
ה-P5WD2 יותר מוצלח
הזכרונות מצויינים
SLI מחייב nF4 IE SLI, אבל זה צ'יפסט שיש לו באמת כמה בעיות כרגע, עדיף ללכת על 955X
תראה אם אתה גיימר שמשחק לרוב משחקים כבדים הייתי לוקח AMD,אם אתה אחד שגם משחק במשחקים ומדי פעם בתוכנות או שאתה רוצה לערוך סרטים כל העניין
הזה הייתי לוקח אינטל,הדואל של אינטל ממש טוב הוא הציג תוצאות,ההחלטה היא שלך עכשיו.
אני אישית הייתי לוקח AMD,ואגב בקשר לאוברקלוק שני המפרטים מצוינים לאוברקלוק.
אם אתה מהטחונים שמחליפים מחשב כל שנה לך על ה AMD יותר משנה ו... ה INTEL יהיה הרבה יותר עדיף בגלל הליבה כפולה וגם למפרט INTEL יש פוטנציאל להיות פצצת OC אם תקבל מעבד מוצלח  ;D
ה-830 הוא פצצת חום הרבה לפני שהוא פצצת אוברקלוק
איזה טחונים קרעתי את התחת בשבילו
אבל הBT לא יוכל עם עוד כמה מאווררים במארז לקרר את המעבד?
לך על האינטל - מאפשר לך שידרוג עתידי ... :xyxthumbs:
כן אבל הם קירור כהוגן אז הוא פצצת OC!
הפעם אני הייתי לוקח INTEL... מעבד 3GHZ עובד על 2 ליבות של 300fsB -- יכול להיות פיצוץ!
הבעייה אני אומר לשפר את הקירור לפני OC למפלצת כזאת... (OC כבד הכוונה)
אז איזה קירור אתה ממליץ לקחת?
ולגבי הלוח הGIGABYTE 955X יספיק או שיש משהו יותר טוב עם צ'יפסט כזה?
ה-P5WD2 יותר מוצלח
קירור אוויר עם האקלים הישראלי פשוט לא יספיק להעלאה של יותר מ-200-300Mhz למשל
זה או מים ומעלה, או שמהר מאוד אתה תגיע לטמפ' גבוהות מדי
