בקשר למעבדי amd נגד intel
למה אתם תמיד ממליצים מעבדי amd אני יודע ש amd פחות מתחמם מהפרסקוט וטוב יותר למשחקים אבל אין הבדל כל כך גדול במשחקים ...
גם מעבד אינטל עדיף בגלל שבקר הזכרון יותר טוב ותמיכה יותר טובה בזכרוונת..
אז למה בעצם אתם תמיד ממליצים amd גם בעבודות משרדיות?אני מבקש אל תרשמו תחפש או משהו תסבירו קצת
1.בקר הזיכרון של ה AMD64 יותר מהיר כי הוא במעבד
2.עלות-תועלת, למעט שימושים ספציפיים, תמיד יש AMD שיתן תמורה טובה יותר בפחות כסף
לא ענית לי...
כאילו ב amd בגלל ההגבלות של 4 זכרונות יורד מהירות או חלק 3 זכורונת לא עובד אז יש בעיה..
מה ההבדל זמני טעינה במשחק?
יש בעיה עם הבקר זכרון של AMD
הוא לא עובד (בד"כ) עם סטיקים ועובד בצורה מוגבלת עם 4 סטיקים (333 או 2T)
אי אפשר לכמת את הבדלי הטעינה, כל יישום לגופו
לפי מה שאני חושב , הייתרון של AMD הוא לא בבקר זיכרון כזה או אחר...
אלא במחיר , כלומר באותו מחיר שאתה קונה מעבד INTEL אתה יכול לקנות מעבד AMD ולקבל טיפה יותר ביצועים
בקיצור סה"כ יש פה המלצות למשתמשים בעיקר ל AMD כי AMD יותר זולים ( יחס בצועים \ עלות יותר טוב )
עוד סיבה שחכתם, אל תשכחו, שAMD עושה הרבה פחות רעש שזה יתרון לכל אחד.
יותר אמין, מתחמם פחות, נשרף פחות (יש הרבה פחות סכנה שישרף המעבד), יותר זול ושוט....
מעבדי אינטל לא נשרפים
אני בהחלט מסכים ואני רוצה להוסיף שמעבדי אינטל הם החלק הכי אמין ועמיד !
הם מחזיקים מעמד הרבה יותר משאר חלקי המחשב !
לא ידוע לי שמעבדים עושים רעש, אם תקנה סינק טוב גם אצל אינטל יהיה שקט.
"היתרון" הזה לא ממש רציני כי גם הסטוק של AMD לא ממש שקט, הוא פשוט לא פועל במקסימום שלו בדרך כלל
;) טוב, המ רק" מתקלקלים " אחרי OC חזק
בדיוק כמו כל מעבד כולל AMD
אתה טועה ידידי , קשה מאוד "לשרוף" אותם , גם ב-OC רציני סביר שהלוח אם והזכרונות ישרפו קודם
ובכל מקרה מעל טמפרטורה מסוימת הם פשוט מכבים את עצמם
זה נדיר מאוד שמעבד נישרף או מתקלקל
הסיבה השכיחה שמעבד הולך לעולמו זה פין שבור
הוא אמר פין  :nono:
הוא אמר פין   :nono:
חחחחחח חברה למה להוציא תרד טוב לספאם :screwy:
חברה לא כול פין זה זיין :nono:
יש גם פנים במעבד :o
הוא אמר פין   :nono:
חמוד
אגב , יש מילה אחרת "לחלק" הזה במעבד ?
זה נדיר - צודק ,אבל אני חושב שזה יכול לקרות
זה סרט מהאתר של טום שראיתי פעם שבו הריצו על מחשבים שונים QUAKE 3 ובבת אחת הסירו את הסינק והמאוורר ,
המעבד של אינטל לא התקלקל . (לעומת זאת מעבד של AMD ממש נשרף או התפוצץ )
דווכא די מגניב
http://www.ras.acpik.com.pl/pliki/film/thg_cpu_cooling.avi
