מבקש המלצה למיפרט. עיבוד אודיו, סימולטו טיסה כבד, חיבור לטלויזה...
שלום רב:
אני מבקש המלצה למיפרט לפי הדרישות הבאות:
עיבוד כבד של אודיו.
הרצת סימולטור טיסה משוכלל (x-plane) למי ששמע. ומי שלא לא ראה סימולטור כזה.
יכולת הרצת מספר תוכנות לא בעת ובעונה אחת. (אני מתכוון להתקין 512Gזיכרון DDR2).
חיבור לטלויזיה לצורך הקלטה. לא יודע אם זה קשור אבל זה אחת מהדרישות.
אלו הדברים העיקריים.
התרציב יהיה בסביבות 6000. אפשרי גם קצת יותר.
כמה שאלות הבהרה אם אפשר.
1. האם זה נכון שמעבדי AMD מתחממים פחות וצורכים הרבה חשמל? אם כן ההעדפה היא לAMD.
2. האם טכנונולית PCIxp היא רק של אינטל?
3. האם שווה כבר ללכת על מעבד 64 bit?
4. האם כדאי ללכת כבר על DDR2 או שזה לא ממש משנה. (הבנתי שזה משנה במחיר.)
אודה לכל מי שיכול לעזור.
1 - כן, בצורה משמעותית ביותר. אבל לצרכים שלך חובה מעבד עם HT או כפול ליבה, אז AMD לא באים בחשבון (כפולי ליבה של AMD מתחילים מאזור ה-4000 שקל)
2 - לא. אינטל הייתה אחראית על עיקר הפיתוח, אבל כל שאר יצרניות הצ'יפסטים מזמן הוציאו צ'יפסטים עם PCI-E
3 - כמובן.
4 - אפשר, זה גם עניין של תקציב. עם כפולי ליבה של אינטל זה חובה (מבחינת תמיכה של לוחות)
מפרט -
Intel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1770 ¤
ASUS P5LD2 LGA775 830 ¤
2x SAMSUNG DDR2 512MB 533MHZ 400 ¤
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 580 ¤
GAINWARD POWERPACK ULTRA 1960PCX 6600GT 128MB DDR VIVO PCI-EXPRESS 1290 ¤
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 350 ¤
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤
ZALMAN CNPS 7700 Cu 270 ¤?
סה"כ: ¤ 6650
אפשר לצמצם את החריגה ע"י
* לקיחת דיסק קטן יותר
* קירור סטוק (לא מומלץ במיוחד אם מתחשבים בפליטת החום של המעבד)
* כרטיס מסך זול יותר (ואם מתחשבים בזמינות של כרטיסים עם VIVO, זה אומר חלש בהרבה והפרש מחירים קטן)
* אפשר כמובן לרדת במעבד, לדעתי זו פגיעה די משמעותית, במיוחד עם הצרכים הנ"ל
מה הכוונה "כרטיס מסך זול יותר (ואם מתחשבים בזמינות של כרטיסים עם VIVO, זה אומר חלש בהרבה והפרש מחירים קטן)"
האם כרטיס VIVO הוא יותר חלש ?
או רק שיש שילוב שח יציאה לטלביזיה ?
הכוונה היא שכרטיס יותר זול עם VIVO יהיה יותר חלש מבחינת ביצועים בצורה שלא פרופורציונלית להפרש המחירים
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קודם כל תודה בהחלט על העצות.
האם המעבד שהוצע למלעה הוא מעבד 64bit ?
כן, והמפרט מצוין אני מציע לך להשאר איתו. מתאים בול לשימושים שלך.
כמה הבהרות בבקשה:
1. מה זה ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series ?
2. מה זה ZALMAN CNPS 7700 Cu ?
3. האם המחיר שנקבת בשורה של הזיכרון (400 ש"ח) הוא לסטיק אחד של זיכרון או לשניהם?
4. קראתי באחד הפורומים שמסך מומלץ הוא 19' LCD של viewsonic נדמה לי דגם 911 (לא סגור על הדגם).
האם אתה הולך על ההמלצה הזאת?
תודה מראש.
שלוקי.
1 - ספק חזק ועדכני
2 - גוף קירור למעבד, שייתן שקט וטמפ' טובות
3 - לסטיק בודד, למרות שבינתיים המחירים כבר קצת ירדו
מסך - VP191 - חד משמעית מסך מעולה, אבל יש בעיה להשיג את הגרסה השחורה שלו בארץ. הגרסה הכסופה זמינה.
