זיכרון GeIL לא מתאים ללוח האם GA-K8NF! עדכון הביוס לא עזר!! דחוף.
זה הגירסה של הביוס.
זה בסדר, תעשה OK
  • תגובות 45
  • צפיות 2.1k
תראה, אחי, הגעתי לקטע של לבחור את המודל של לוח האם מתוך רשימה, אבל הוא נותן לי רק סוג אחד.
תראה- http://img329.imageshack.us/img329/4153/11ja1.jpg
זה בסדר? אין לו שם רשימה בכלל..רק סוג אחד..
עכשיו, ה-model name שרשום שם- GA-K8NF, זה נכון ,זה לוח האם שלי.
למטה רשום AWARD BIOS ו- VER F4 , מה זה אומר אח שלי?
AWARD BIOS זה השם של הגרסאת ביוס הזאת וVER F4 זה הגרסא של הביוס הספציפי(אוורד ביוס).
אני לא מבין איזה אדיוט אמר לך שישנה בעיה של תאימות
אבל אני מרכיב הרבה מערכות כאלו בזמן האחרון K8NF/GEIL
אין שום בעיית תאימות (512 וגם 256)
לדעתי ישנה בעיה באחת הצ'יפים
תריץ עליהם בדיקה אני בטוח שתופתע
קורה שגם זכרונות חדשים מגיעים לא תמיד פיקס
אבל F4 זה העידכון ביוס האחרון שיצא אז אני לא חושב שיעזור לו לעדכן את הביוס... יש F5 אבל הוא רק מוסיף תמיכה בכפולי ליבה...
באמת הדגם של זיכרונון הגייל אמורים לתמוך בביוס הסטוק של הלוח והם לא דורשים עידקון ביוס תעשה בדיקה ב MEMTEST עם תראה ERRORS כל שהם יש בעיה בזיכרונות עצמם.
אוקיי. מה שקרה זה, שעשיתי את העדכון לביוס. וההתקנה הלכה חלק.
המחשב הופעל מחדש, עשיתי LOAD OPTIMIZED DEFAULTS בביוס, המחשב הופעל מחדש, וה-windows לא עלה!
הדיסק הקשיח לא עלה.
נכנסתי לביוס והבנתי שההגדרות של הביוס הראשוניות חזרו להיות כמו שהיו בהתחלה.
כלומר ב- Integrated Pheripherls בביוס, הדיסק הקשיח היה מוגדר על RAID. ולכן לא עלה דרך הדיסק הקשיח.
(מה שבאמת קרה כשניסתי להתקין windows בפעם הראשונה על המחשב החדש... ולא הבנתי למה ההארד דיסק לא עלה..).
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=129028.0
הלכתי אז למעבדה ושם הם כבר סידרו את זה.
עכשיו כבר הבנתי מה לעשות - בכל האפשרויות של ה-RAID עשיתי Disabled.
והכל הסתדר!
מה שקרה זה נראה לי ששכחתי לעשות save current BIOS בתוכנה לפני העדכון עצמו...
טוב, עכשיו הגיע המבחן האמיתי- נראה אם באמת יפסיקו המסכים הכחולים הטורדניים!! 8)
אגב, אחים שלי, איך אני בדיוק מריץ בדיקה על הצ'יפים (= סלוטים של הזכרונות?) , ומה הכוונה לעשות בדיקה ב- MEMTEST?
התוכנה כברירת מחדל, שומרת את ההגדרות שלך בביוס.
ההגדרות חזר למקור בגלל שנכנסת לביוס ועשית LOAD OPTIMIZED DEFAULTS .
כדי לבדוק את הזכרונות תוריד את התוכנה MEMTEST86
http://www.memtest.org/download/1.55.1/memtest86+-1.55.1.floppy.zip
תעלה את ההתקנה, תכניס דיסקט והתוכנה תותקן לדיסקט.
תעשה ריסטרט ותעשה בוט דרך הדיסקט. התוכנה תעלה לבד ותתחיל לבדוק את הזיכרון.
באמת דרך נחמדה לבדוק את הקמות המקסימלית של הזיכרון. כי עם אתה עושה את הבדיקה דרך וינדוס לא כל הזיכרון ניבדק.
OMRIJ, אחי, אתה בעצמך אמרת שלאחר העדכון דרך הווינדוס אח"כ להיכנס לביוס ולעשות שם  LOAD DEFAULT.
הנה-
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=128402.10
ומה אני אמור לראות כשהמחשב יעלה דרך הדיסקט עם התוכנה?
ואיך אני אדע שהוא מזהה שמשהו לא בסדר?
ו-צ'יפים- זה הכוונה לסלוטים של הזכרונות?
כן, אבל שם לא דובר על שמירת ההגדרות.
לא משנה,בכל מקרה תשנה בביוס שהמחשב יעשה בוט קודם דרך כונן פלופי
יעלה לך מסך כזה
אם יהיו שגיאות, הם יופיעו באדום בתחתית
כמה זמן אורך תהליך הmemtest?
מסתבר שהוא יכול לקחת ימים...
שית!!!!! המסכים הכחולים האלה מממשיכים להופיע, בלי קשר לעדכון הביוס הזה.
כל 10 דקות!! אתם שומעים?? כל 10 ד-ק-ו-ת!!! מתקבל מסך כחול למשך שנייה וחצי ואז המחשב מופעל מחדש!!! :bash: :bash:
לא לדבר על הפעלת emule וגלישה בדפדפן בו זמנית- שאז אני מקבל ישר מסך כחול בפנים ללא שום התראה!! :kopfpatsch:
מה קורה כאן? מחשב חדש, הכל חדש- זה לא אמור לקרות :s07:
התחלתי את הבדיקה עם ה- memtest וכעבור 40 דקות בערך ראיתי שאין שום errors ושום כתב אדום בתחתית.
בדיוק אז התכבה לי המחשב, אז לא יכולתי להמשיך. ולא היה לי עצבים להתחיל עוד פעם.
בקיצור, מה שאני אומר כאן, זה שאני ממש ממש לא חושב שיש בעיה כלשהי בזיכרון עצמו.
כשהייתי אז במעבדה כששינו לי את ההגדרות בביוס, באמצע ההתקנה של ה- XP שם, גם שם היה מסך כחול, הטכנאי אמר שזו הבעיה בזיכרון, במקרה היה להם שם בדיוק את אותם הזכרונות - חדשים.
הוא החליף לי אותם על לוח האם, וההתקנה הלכה טוב.
אז מדובר פה על שני זכרונות שבשניהם ספציפית יש בעיות? אני לא חושב...
נראה לי שזו אולי בעיה בהגדרות לא נכונות או אולי בעיה בסלוטים שעל לוח האם.
אגב, ראיתי שם באמצע הבדיקה של התוכנה שכתוב לי = ECC- DISABLED
מה זה בדיוק ECC? והאם הוא באמת אמור להיות DISABLED???
יש לי הרגשה שזה קשור איכשהו ל-ECC.
והאם יש לכם רעיונות כלשהם איך אני פותר את הבעיה??
דחוף דחוף דחוף!!
תודה!
אז לאף אחד אין רעיונות איך אני פותר את הבעיה???  :s07: ??? :screwy:
:nono: :nono:
אם כל זה לא עזר אז כנראה שזה פשוט בעיה חומרתית נטו ....
אין מה לעשות אלא להיפטר מהזיכרון או מהלוח :(
אם אתה רוצה להיפטר מהלוח אני מעוניין לקנות -דבר איתי בפרטי ...
טוב, אם כנראה בפורום Hwzone אף אחד לא יודע, אז האפשרות האחרונה היא להביא את המחשב לחנות. (אפשרות שממש לא מוצאת חן בעיני :nixweiss:)
חסר להם שלא יפתרו שם את הבעיה :pissed:
