זיכרון GeIL לא מתאים ללוח האם GA-K8NF! עדכון הביוס לא עזר!! דחוף.
היי.
יש לי מחשב חדש, מערכת הפעלה XP חדש. הכל חדש.
אחרי זמן מה של עבודה במחשב, פתאום בלי שום התראה אני מקבל מסך כחול לשתי שניות בערך, ואז המחשב מופעל מחדש אוטומטית.
ואז הווינדוס עולה והכל בסדר. ושוב אחרי זמן מה עוד פעם זה חוזר חלילה.
בחנות שקניתי ממנה את המחשב אמרו לי ש-99.9% זה בגלל שהזכרונות שיש לי לא מתאימים ללוח האם.
אלו הזכרונות:
Geil Dual DDR Kit 1GB (2x512MB) PC3200 400MHz Value Series
(630 ש"ח).
וזה לוח האם:
Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4x, Socket 939, Dual DDR400, PCIX 16, SATA, 1394, Sound
(שאלה צדדית, האם למישהו פה יש את החלקים האלה והוא נתקל בבעיות כלשהם?)
יש?
אז כנראה שאני באמת צריך להחליף זכרונות- ומהר!
אז רציתי לקבל המלצה טובה ככה על זיכרונות חלופיים באותו סגנון, Dual DDR Kit 1GB (512x2MB) DDR400 PC3200
משהו כזה, רק כנראה של חברה אחרת (וטובה). וכמובן- חובה שיתאימו ב- 100% ללוח האם!!
עד 700 ש"ח.
תודה רבה.
  • תגובות 45
  • צפיות 2.1k
ניסית פשוט לעדכן BIOS?
הזכרון אמור לעבוד ללא בעיה בלוח.
תנסה כמו שאמרו לעדכן ביוס.
מה הכוונה לעדכן BIOS?
כלומר להוריד דרייבר כלשהו ולהתקין אותו?
זה לא דרייבר, זה "התוכנה של הלוח"
יש לך תוכנה של ג'יגהבייט שעושה את העדכון והוראות שימוש כאן
מוזר כי הוא עובד לי כמו טאטלה כבר חודש :screwy: (אותו זיכרון אותו לוח אם)
הבעיה שלך בלוח\בביוס.
אני באמת מקווה.
דבר ראשון, אני יודע מה זה ביוס. :jump:
דבר שני, אני לא רוצה לעשות שטויות, אז אני שואל פה שאלה.
הקובץ הזה שהורדתי- http://asia.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/Driver/driver_gbttools_gbt_@bios.exe
הבנתי שהדבר הזה מתקין לי ביוס חדש. כאילו אין לי בכלל ביוס...
זה בסדר שהוא מתקין לי במחשב תוכנת ביוס חדשה על התוכנה הקיימת?
והבנתי שאני קודם אמור לשמור את הביוס, נכון?
Save BIOS
In the very beginning, there is "Save Current BIOS" icon shown in dialog box. It means to save the current BIOS version
איפה אני אמור לעשות את זה?
חביבי אם לא היה לך ביוס המחשב לא היה עובד :hi:
מה שאתה עושה זה עידכון ביוס....
בקיצור תשתדל שלא יהיה הפסקות חשמל וכאלה באמצה ההתקנה...
גם מסך כחול באמצע עדכון הביוס יכול להיות מאוד לא נחמד :)
בגלל זה עדיף לעשות FLASH דרך דוס
מזכיר לי סיפור משעשע אצל זיגזג -
יום אחד כשהייתי אצלם, בדיוק החליט שם מישהו (אני לא אנקוב בשמות) לעדכן ביוס על אחת מתחנות העבודה שלהם על השולחן.
בדיוק בה להפעיל את כלי הפלאש שעובד דרך חלונות, ואמרתי לו שהתוכנות האלה של כתיבת הביוס מחלונות מפחידות אותי מאוד :)
אמר לי: "אל תדאג, עשינו את זה המון פעמים, זה עובד מצויין."
כמובן שמיד אחר כך הלך המחשב :)
מצטער אם אני קצת לא קשור אבל אם זה מפסיק באמצע או משהו בסיגנון אי אפשר לתקן את הלוח אם?
אז אני אמור לעשות שמירה כלשהי לביוס לפני שאני מתקין עליו ביוס חדש או לא?
והביוס החדש הזה, הוא מביא את ההגדרות החדשות שלו?
כלומר, אם שינתי הגדרה כשלהי בביוס הישן, אז הכל ימחק?
וראיתי אתכם פה מדברים על FLASH, התכוונתם לתוכנה של macromedia?
אתם אומרים שהיא עושה בעיות ועדיךף להתקין אותו דרך הדוס?
אני באמת התקנתי אותה לפני יומיים בדפדפן האקספלורר, ומאז היא לא מפסיקה לעשות בעיות.
היא סוגרת לי את הדפדן בפרצוף כל חצי שעה בערך.
יש קשר כלשהו?
