מבקש המלצה למצלמה דיגיטלית, זום אופטי רציני חשוב, 2000-2500 שקל כולל הכל
כמו בכותרת. לא מבין כלום בתחום.
2000-2500 כולל כל מה שצריך (מטען, כרטיס זכרון וכו'..). אם כדאי לחרוג בקצת - אולי אפשרי.
תודה :)
לי יש את המצלמה הזו:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=610_35_319&products_id=7252
ואני מאוד מרוצה ממנה, זום אופטי X12, מייצב ושליטה ידנית על הכל.
זרוק בפנים איזה 4 סוללות 2300 + מטען מהיר + כ.זיכרון 256MB והגעת לתקציב.
עצה שלי, אל תוותר על המייצב, בזומים גדולים זה עוזר.
אתה יכול לתת לינקים לתוספות שאתה מדבר עליהן? מה זה 2300?
עוד מישהו?
המינולטה מצלמה נחמדה מאד...
אני אישית מעדיף את הקאנון S1 IS או את הקאנון S2 IS
אתה יכול להיכנס לאתר http://www.dpreview.com/ ולראות ביקורות שם על המצלמות הללו ובעצם כל מצלמה אחרת...
כמה דברים חשובים בנושא מצלמות דיגטליות שאסור להזניח:
תמיד עדיף לקנות מצלמה אם אחריות מקורית של היבואן הרישמי בארץ ולא דרך יבוא אישי של החנות שממנה אתה קונה מהסיבה הפשוטה , שבמקרה ואותה חנות פושטת רגל וקנית מצלמה דרכה אם אחריות שלה ולא של היבואן הרישמי אתה תקוע , ואילו אם יש לך אחריות של יבואן רישמי אומנם שילמת קצת יותר ברוב המקרים אבל אתה לא כבול לפעילותה של החנות כלומר אתה יכול לגשת ישרות ליבואן וקבל שירות למצלמה...
עוד משהו חשוב תקרא על המצלמה בעצמך לפני הקנייה אומנם יש כאן אנשים מאד מיומנים ומקצועיים אבל איך אומרים אין כמו ניסיון.
תלך לחנות פיזית (אם החלטת לקנות מהאינטרנט) רק כדי למדוד את המצלמה ולראות אם מתאימה פיזית לך ....דוגמא מתאימה מצלמות אם זום גדול נותות להיות כבדות בד"כ תוודא אם אתה בכלל רוצה מצלמה כזאת אחרי זה , יש אנשים שמאד מתלהבים מהקטע של זום גדול רואים את הגדול והמשקל של המצלמה ומתבאסים..
ובהצלחה! :xyxthumbs:
*(תיקנתי את הלינק סורי...)
עכשיו ראיתי שהגבת לפני...
הוא התכוון לבטריות נטענות או יותר נכון לחוזק להן..2300 MHA (מיליאמפר) בגדול ככל שהמיליאמפר יותר גדול ככה אורך החיים של הבטריות גדל
כאמור זה הלינק למצלמה:
הלינק לסוללות:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6027&PHPSESSID=93788159d063270041594a003f6a8907
הלינק לכ.זיכרון:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=610_316_423_682_683_1399&products_id=2911
את המטען המהיר תוכל למצוא באופי דיפו, אתה יכול לחפש באתר שלהם, כרגע הוא עמוס מאוד אז אני לא יכול להכנס כדי לתת לך לינק, הכתובת של האתר:
http://www.officedepot.co.il
אפשר לפרט למה?
תאמת אם הקאנוניים היה לי ניסיון ישיר (פיזי)
ואילו אם המינולטה לא היה לי אלא רק שמעתי עליה וקראתי עליה..
שלא תבין אותי לא נכון לא אמרתי שהיא לא טובה התכונתי שתישקול גם את הקאנונים....
תודה :)
עוד המלצות? רעיונות? נסיונות? בעיות עם המצלמות שהומלצו? חנות מועדפת לקניה (באזור ת"א\הרצליה)?
מינולטה Z3 = עולה 1845 ש"ח [אחריות מקורית, יבואן, שנתיים]
כרטיס זיכרון SD 512MB = עולה 220 ש"ח [מהיר, מחברת Transcend]
מטען מהיר + סוללות 2300 = עולה 253 ש"ח [מהיר מאד, תוך שעה ומחברת GP] GP PowerBank2300mAh Smart2
תיק = בכל מקום, תתאים לצרכים שלך עולה כ-50 שקל.
סה"כ = 2,368 ש"ח
תודה רבה :)
אז אני מבין שכרגע ה Z3/Z5 היא האופציה המועדפת?
כן במיוחד ה5 (בגלל מסך גדול יותר אם אני לא טועה)
תודה רבה  :)
אני חושב שכן, אישית, קניתי את המצלמה שלי (ה-Z3) לפני בערך חודש (אם תדפף קצת אחורה בפורום אתה תראה את הודעות ההתלבטות שלי) ועשיתי סקר שוק די נרחב בנושא, היו לי בערך אותן דרישות מהמצלמה כמו שלך יש והחלטתי על ה-Z3 ואני לא מצטער.
בקשר ל-Z5, היא מצלמה בעלת 5 מגהפיקסל (נתון שלא הייתי מציע להסתנוור ממנו אלא אם כן אתה מתכוון להגדיל מאוד את התמונה המודפסת, או לבצע קורפים אגרסיביים על התמונה [אבל בשביל זה יש את הזום האופטי...]), מעבר לזה מסך גדול על המצלמה זה נחמד אבל ממש ממש לא הכרחי ובטח שלא יהיה שיקול מכריע, אין לי ניסיון עם ה-Z5 אבל לדעתי המחיר לא ממש שווה את המגהפיקסל הנוסף (ולכן קניתי את ה-Z3 ולא את ה-Z5).
בכל מקרה, קנייה של ה-Z5 תעבור את התקציב שלך, ולחרוג מהתקציב בשביל עוד מגהפיקסל שסביר שלא יבוא לך לשימוש...לא נראה לי שווה במיוחד.
לצורך העניין ישנן מספר אופציות (את המחיר תחפש ב זאפ)
מינולטה - עדיף Z5
קנון - S2 IS
סוני - סייבר שוט H1.
ויש גם אפשרות לפנסוניק עם עדשות לייקה אך הם יותר יקרות.
כל המצלמות טובות, הקנון וה סוני יותר טובות ומאפשרות לצלם סרט וידיאו באכות VGA ב 30 פריימים לשניה באיכות טובה יותר מ ה Z5 .
לכולם זום ענק ומייצב תמונה, הקנון וה סוני מעט יקרות כי הן חדשות אך אני מניח שתוך זמן קצר מאוד הם ירדו במחיר בארץ (בארצות הברית הכל מתחת ל500 דולר).
ביקורות לכל המצלמות תוכל למצא ב :http://www.steves-digicams.com
