מהו לדעתכם המעבד הכי משתלם היום מבחינת עלות \ ביצועים
אני חושב שזה ה PENTIUM D 820 ( להזכירכם - כפול ליבה , תמיכה ב 64 ביט)
יש לו ביצועים מעולים , מיחר זול מאד יחיסת לכפולי הליבה האחרים ( 1629בלוגיק ) ויכול לעשות OC בקלות ל 3.2 MHZ עם קירור אוויר לפי ביקורות באנטרנט .
חוץ מזה נראה לי שבעתיד יהיו יותר יישומים שמייסמים בצורה טובה יותר את היתרון שבכפולי הליבות, כך שזה מעבד עם אורך חיים
בביקורת הזאת למשל
http://www.driverheaven.net/reviews/dualcoreintel/sandra.htm
הוא עוקף את ה ATHLON 64 3800 וגם את FX 57, ובשאר הבנצ'ים ההפרש הוא ממש קטן לפעמים לטובת 3800 ולפעמים לטובת ה PENTIUM D 820
( להזכירכם ה 3800 עולה הרבה היותר ממנו, על FX57 בכלל אין מה לדבר מבחינת מחיר)
הערות :
1. אז מה אם אין לו EIST , משום מה זה לא מפריע לי.... עדיין מדובר בכפול ליבה במחיר " שחיטה " לדעתי,
וזה מה שעושה אותו למעבד הטוב ביותר אם מסתכלים על יחס עלות\ ביצועים היום
2. ביצועים = ביצועים בכלליות בהכל ביחד ולא למשהוא ספציפי , אני מתכוון גם למשחקים וגם לקידוד וגם לאנטרנט וגם להכל
והמטרה של הת'רד היא?
לקבל תשובה
תקן אותי אם אני טועה במה שרשמתי בהודעה הראשונה
אני לא בא לפרסם פה את אינטל או את המעבד הזה ואני בכלל נותה לכוון AMD,
אני רוצה לקנות מחשב חדש , עשיתי סקר ובדיקות , התעדכנתי , וזה מה שאני חושב.... אבל אני לא בטוח ולכן פתחתי את התרד
הביצועים שלו במשחקים רחוקים מלהיות גבוהים
אפילו AMD64 3000 יהיה יותר מהיר ברוב המשחקים.
יש לו גם בעיה של אוברקלוק עם קירור אוויר.
הטמפ' המדווחת היא של ליבה אחת בלבד ומה שקורה זה שהליבה השניה מתחממת מאוד ונכנסת למצב של throttling
אבל עד איזור ה3200, באמת ניתן לעשות אוברקלוק עם קירור אוויר (חזק).
אבל בסה"כ, אם הייתי קונה היום מחשב, הייתי שוקל ברצינות את המעבד הזה.
אני מניח שזה תלוי, אם הייתי קונה מחשב חדש מחר, הייתי הולך הולך על AMD 3000 או 3700 תלוי בתקציב :yelclap:
OK , תודה על התגובה המהירה.
אני מכיר את העניין של של חיישן טמפ' אחד שהוא רק למעבד אחד מהשתיים , ולכן ברור לי ש OC בתנאים רגילים הוא עד 3.2
בכל זאת
בוא נגיד אם היית קונה מחשב חדש היום , איזה מעבד היית כן קונה שייתן לך תמורה מירבית לכסף שלך
אם אין הגבלה על התקציב ? אני רוצה תמורה מלאה לכסף זה הכל , מקסימום ביצועים בהכי פחות כסף כדי שאת שאת הכסף אני ישקיע במסך או בצורב למשל
אם הבחירה שלי היתה בין3700 ל820, כנראה שהייתי הולך על ה3700
רק בגלל יכולות האוברקלוקינג (וזה למרות שאני לא משחק במחשב כמעט)
למרות שיש פעמים לא מעטות שאני מתגעגע לאיזה P4 עם HT (לווינצ'סטר פשוט אין את זה כשמדובר במולטיטסקינג)
שקונים מחשב השאלה המתבקשת היא לאיזה שימושים נועד המחשב
ואת זה לא אמרת
בכל זאת המעבד 820 יכול להיות פתרון מצויין לכל התחומים כולל משחקים (אם אתה לא ג'יימר)
לג'יימר יש מעבדים עדיפים אחרים , אם קונים מחשב חדש
באופן אישי אני לא חושב שמעבד 2.8 זה גרוע למשחקים
אני מכיר הרבה שיש להם את המעבד 2.8 (פרסקוט , חד-ליבתי) ואין להם שום בעייה במשחקים
אם כי אני בהחלט מסכים שיש טובים יותר (למשחקים)
אני הזמנתי את 830
אני לא גיימר , אבל משחק ב BATTELFIELD 2 פעמיים בשבוע בערך ואני מאד רוצה שכשאני משחק זה ירוץ חלק
בכל מקרה נראה לי שבאמת ה 3700 ייתן תמורה טובה יותר לכסף  , אולי רק בגלל יכולות ה OC שלו
LIPA : מה גרם לך ללכת דווכא על ה 830 ולא על ה 820 ?
כי נראה לי שההפרש במחירים לא מצדיק את התוספת של הביצועים
לדעתי בשוק הנמוך המעבד הכי משתלם הוא ATHLON 2800 סוקט 754.
אומנם תגובה באיחור....
אבל מה הקטע של מעבד אם החיישן מראה טמפ' רק של ליבה אחת...
אז יענטו עם ליבה אחת מראה 50 הטמפ' שיש בתכלס היא 100 ?
זה לא קצת מסוכן ועוד אם פרסקוט?
לא מחברים טמפ'
אבל כשהליבה השניה מגיעה לטמפ' גבוהה, היא מורידה את המהירות שלה ככה שאתה לא ממש עושה אוברקלוקינג.
לא, זה לא מסוכן אבל זה גם לא מוסיף כלום (ואפילו גורע)
ומה הקשר "ועוד עם פרסקוט?"
הנטייה להתחממות של הפרסקוט....
דווקא עם פרסקוט זה פחות מסוכן
המעבד נכנס ל throttling בטמפ' גבוהות
אי אפשר לספק אתכם אה? קופצים ישר על המעבדים היקרים :smile1:
תנו לי וניס 3000 עם איגלו 7200 לייט ואני מרוצה ;D
תגידו, יש בכלל אפליקציות שתומכות בכפולי הליבה?
