צריך מפרט בתקציב 2500 דולר למחשב כבד
בקשר למפרט
מעבד
AMD Athlon 64 FX57 San Diego
לוח
ABIT Fatal1ty AN8-SLI Socket 939 NVIDIA nForce4 SLI
ASUS A8N-SLI Premium Socket 939 NVIDIA nForce4
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR Socket 939 NVIDIA nForce4
MSI K8N Neo4 Platinum SLI Socket 939 NVIDIA nForce4
כרטיס קול
CREATIVE Sound Blaster Audigy2 ZS
קשיח
Seagate Cheetah 10K.7 ST373207LC 73GB 10,000 RPM SCSI Ultra320
Seagate Barracuda 7200.8 ST3300831AS-RK 300GB 7200 RPM Serial
זכרונות
CORSAIR XMS2 1GB (2 x 512MB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 675 (PC2
צורב
NEC Black IDE DVD Burner Model ND-3540A - Retail
כרטיס מסך
BFG Tech BFGR78256GTXOC Geforce 7800GTX 256MB GDDR3 PCI Express
2 כרטסים SLI
ספק
ENERMAX All in One Noisetaker Series EG701AX-VE SFMA(24P) ATX12V 600W Power Supply - Retail
COOLER MASTER Real Power RS-550-ACLY ATX12V/ EPS12V 550W Power Supply - Retail
מארז
alienware
מה אתם אומרים על החלקים?
הזכרון לא יתאים למערכת (פיזית)
אל תעז לגעת ב-ASUS, תיקח את ה-Abit/MSI/DFI
הייתי מעדיף את האנרמקס, או בכלל לקחת איזה PCP&C/OCZ/Zippy
DDR2 לא הולך אם AMD ולמה לקנות ספק בנפרד אם המארז מגיע אם ספק איכותי!? לוח אם לך על ה DFI אם אתה מתכוון OC אם אתה לא קח ASUS
ומה שבנית לא נראה לי במסגרת התקציב שנתת...
AMD Athlon 64 3700+ San Diego 1GHz FSB Socket 939 Processor Model ADA3700BNBOX - Retail
Model #: ADA3700BNBOX
Thermaltake CL-P0114 120mm Cooling Fan/Heatsink Big Typhoon - Retail
Model #: CL-P0114
DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR Socket 939 NVIDIA nForce4 SLI ATX AMD Motherboard - Retail
Model #: LP UT nF4 SLI-DR
G.SKILL Extreme Series 1GB (2 x 512MB) 184-Pin DDR SDRAM DDR550/ DDR600 Unbuffered Samsung TCCD System Memory Model F1-4800DSU2-1GBFF - Retail
Model #: F1-4800DSU2-1GBFF
Western Digital Caviar SE16 WD2500KS 250GB 7200 RPM Serial ATA II Hard Drive - OEM
Model #: WD2500KS
BFG Tech BFGR78256GTXOC Geforce 7800GTX 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail
Model #: BFGR78256GTXOC
LITE-ON Black IDE Combo Drive Model SOHC-5236K BK RTL - Retail
Model #: SOHC-5236K BK RTL
NEC Black IDE DVD Burner Model ND-3540A - OEM
Model #: ND-3540A Black
SONY Black 1.44MB 3.5" Internal Floppy Drive Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP - OEM
Model #: MPF920 Black
OCZ PowerStream OCZ600ADJ ATX12V 600W Power Supply - Retail
Model #: OCZ600ADJ
Antec Performance I P180 Silver Steel ATX Mid Tower Computer Case - Retail
Model #: P180
Subtotal: $2,059.96
שמתי כרטיס 7800GTX אחד.. אם אתה באמת רוצה SLI תרגיש חופשי להוסיף עוד אחד ולנצל את מלוא התקציב שלך, לדעתי זה בזבוז.
אני הייתי לוקח שני כונני 250GB.. ראפטור או צ'יטה או כל כונן אחר בסגנון הוא לגמרי מיותר.
המפרט של McFly גם חמוד מאוד אם מערכת קירור מים עושה לך את זה..
אני לא יודע על הכונן הספציפי שנתת במפרט האחרון,
אבל אני כן יודע שהסדרה הזאת של כוננים מאוד טובה בגרסת ה PATA ומאוד עלובה בגרסת ה-SATA .
אני מציע לבדוק טוב את הביקורות על הכונן הזה.
חוץ מזה,אני תומך בדעה של של BIODOME - אנחנו אוהבים כוננים מהירים רק כדי לא לצאת פראיירים ולשלם הרבה על כונן איטי.
כמה כבר זה ישנה? עוד שנייה לחכות עד שהמשחק עולה?
ההבדל בין הרפאטור 74 גיגה בייט ולבין הדיסק הקשיח "הרגיל" הכי מהיר הוא בערך (מאוד מאוד ק רוב אבל לא בדיוק) 6 מגה בייטים לשניה בקריאה וכתיבה.
זאת אומרת שאת ההבדל אתה תרגיש רק בהעברת קבצים מאוד מאוד גדולים (כמו סרט די וי די לא מקובצים).
מה גם שלמהירות סיבוב של 10,000 סלד יש גם חסרונות
מערך RAID יספק מהיריות מדהימות ביחס לכוננים "המהירים במיוחד"
נ.ב.
כמה ה7800 ששמת שם עולה?
נראה לי שאני יקנה FX57 המחיר שלו 1200 דולר
FX55 עולה פה 900 דולר
רק איזה דגם ?San Diego ClawHammer
מה אם מעבדים כפולי ליבה??
AMD Athlon 64 X2 4800+ Toledo 1GHz FSB 2 x 1MB מחיר 1200 דולר
כול חלק במחשב אני קונה בחצי מחיר 1200:2=600 למעבד FX57
אז אני יקנה זכרונות DDR
ה-4800+ יותר טוב מבחינה עתידית - ברגע שיצאו משחקים שמנצלים ריבוי מעבדים\ליבות הוא ייתן ביצועים הרבה יותר טובים
אם FX אז רק San Diego
מה זאת אומרת תקנה בחצי מחיר? החנות לא קונה בחצי מחיר.
FX57/4800 אלו מעבדים לאנשים שקונים מחשב ב-4000$, לא בחצי מהסכום.
אין טעם ביותר מ3700 SD.יותר מזה בזבוז.
הבן-אדם כותב לך שכל חלק עולה לו חצי מחיר, אז למה להתווכח איתו?
Model #: CL-P0114
Model #: WD2500KS
Model #: OCZ600ADJ
Model #: P180
Subtotal: $2,059.96
בקשר למפרט של מקפליי, הוא לא אמר בכלל שהוא מתכנן OC או שהוא יודע לעשות OC.
בקשר למפרט שלך נשאר לך 500 דולר, למה לא שמת לו 2GB ראם? זה יאריך את חייי המחשב משמעותי.
