צריך מפרט בתקציב 2500 דולר למחשב כבד
היי
אני רוצה לקנות מחשב חדש
אני רוצה את החלקים הכי טובים שיש
תקציב? 2500 דולר
המחשב ל משחקים כבדים
אני חי בחול בNY
תודה לעוזרים
ציוד היקפי?
2500 $ במחירים של newegg זה עומד להיות מפלצת! צריך שתגיד אם אתה צריך ציוד היקפי או לא בשביל להתחיל לבנות כמו ש MCFLY אמר...
רק מארז
GIGABYTE GV-NX78X256V-B Geforce 7800GTX 256MB 256-bit GDDR3 VIVO PCI Express x16 Video Card - Retai
שתיים כל אחד 599$
DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR Socket 939 NVIDIA nForce4 SLI ATX AMD Motherboard - Retail בלי בנאי זה מעצבן... 175$
REFURBISHED: OCZ EL Dual Channel 1GB (2 x 512MB) 184-Pin DDR SDRAM Unbuffered DDR 550 (PC 4400) Gold Layered Copper Heatspreader Dual Channel Kit System Memory - OEM מחיר 205$
Western Digital Raptor 74GB 3.5" Serial ATA150 Hard Drive - OEM מחיר 166x2
AMD Athlon 64 4000+ San Diego Integrated into Chip FSB 1MB L2 Cache Socket 939 Processor - Retail מחיר 473$
Antec PERFORMANCE TX TX1050B Black Steel Server Computer Case 500W ATX12V v2.0 Power Supply - Retail מחיר 120$
NEC Black 16X DVD+R 8X DVD+RW 8X DVD+R DL 16X DVD-R 6X DVD-RW 16X DVD-ROM 48X CD-R 32X CD-RW 48X CD-ROM 2M Cache IDE DVD Burner - OEM מחיר 45$
CREATIVE Sound Blaster Audigy2 ZS SB0350 8 (7.1) Channels 24-bit 192KHz PCI Interface Sound Card - OEM מחיר 71$
Thermaltake CL-P0114 120mm Cooling Fan/Heatsink - Retail מחיר 49$
סה"כ 2538   $
אם כבר מעבד כזה יקר אז למה לא כפול ליבה?
אבל לדעתי 3700 SD יספיק פה.
כרטיס מסך לקחת Gainward אם יש.
מספיק דיסק ראפטור אחד של 36 גיגה.ובנוסף לקחת 2 דיסקים של 200 או 160.
הייתי לוקח מארז STACKER עם ספק של OCZ.
ל gainward אין 7800 חוץ מי זה מה רע ב GA??
הANTEC הזה תותח ויציב כמו אבן...
ולמה ראפטור 36 ודיסקים רגילים? זה לא שצריך לחסוך הוא נתן 2500$ במחירים של NEWEGG!!
יש להם אולי באתר שממנו בנית אין אבל יש להם.
בסדר תותח אני מעדיף OCZ.
ועדיף נפח מאשר עוד מהירות..
בניתי ב NEWEGG ומי צריך 400GB?????
150 מספיקים אם יש לו כסף זה לא אומר  שהוא צריך לבזבז אותו בשביל שיהיה מספר יותר יפה...
טוב האמת בקטע של הדיסקים הוא צריך להחליט מה הוא רוצה,צריך..
תאמין לי שיש כאלה שצריכים.המחירים של הדיסקים די נמוכים אפילו בארץ ,אז עוד קונים מ NEWEGG ולא לוקחים לפחות 200?
בסך הכל המפרט שלך סבבה ,רק שהוא צריך טיפה תיקונים לדעתי.
טוב הדיסק קשיח הוא מחליט כל אחד והצורך שלו...
וכן הפרט סבבה אמן היה לי אחד כזה... :-)
למרות שאתה חושב על זה 2500 זה 10000ש"ח ואנחנו ב10000 ש"ח פה בארץ צריכים להתפשר על דברים וזה...
תיראה את המפרט הזה תותח מכל הבחינות!
אופציה עם קירור מים -
Koolance PC3-724BK Aluminum Case - BLACK
Koolance CPU-300-H06
AMD Opteron/Athlon-64 Adapter (for CPU-200/300)
PC Power & Cooling 510W SLI
Koolance VID-NV2-L06
סה"כ $957.95 מ-FrozenCPU
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR - Retail
AMD Athlon 64 3700+ Socket 939 Processor Model ADA3700BNBOX - Retail
G.SKILL 1GB (2 x 512MB) 184-Pin DDR 550 Model F1-3200DSU2-1GBLE - Retail
eVGA 256-P2-N538-AX With Battlefield 2 Bundle Geforce 7800GTX - Retail
Western Digital Caviar SE16 WD2500KS 250GB 7200 RPM Serial ATA II - OEM
NEC Black IDE DVD Burner Model ND-3540A - OEM
סה"כ $1,583.11 מ-Newegg
לא שמתי 2 כרטיסי מסך, אבל לא תהיה בעיה לשים שניים בעתיד
למה 1000$ על קירור למעבד לא עדיף FX-57 אם קירור חמוד?
זה 1000$ על מארז של Lian-Li + ספק של PCP&C + מערכת קירור מים מלאה למעבד ולכרטיס המסך
בסדר נכון זה איכותי אבל לא עדיף FX-57 אם OC נחמד
ו2 כרטיסי 7800GTX מ1 אם OC
תשמע ה SD הזה יגיע גג ל 3-3.2 גיגה ה FX57 אם OC קל מגיע לביצועים האלה אז למה סתם להסתכן? אולי הוא (חס וחלילה :lol:) יתקע ב 2.6??
