חייב עזרה של מקצוען...שיבנה לי מפרט
לא לזלזל בדוד שלי..הוא לא המליץ לי..חברים אמרו לי שזה הכי טוב....
לא לישכוח....קניתי את הכרטיס הזה לפניי בערך שנה....
[attachment deleted by admin]
תריץ ותעלה תמונה של:
MAINBOARD INFORMATION (ככה שנראה את כל האינפורמציה על הזכרונות MEMORY MODULES)
ושל
CPU AND BIOS
SiSoftware Sandra
Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
MP Support : 2 CPU(s)
MPS Version : 1.40
Model : 8IG1000-G
Version : x.x
System BIOS : 09/08/2004-i865G-6A79AG0LC-00
Chipset : Intel 865/848 (Springdale)
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 4GB
Bank0/1 - A0 : Empty
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 512MB/64 @ 333Mt/s
Bank4/5 - A2 : Empty
Bank6/7 - A3 : Empty
Chipset 1
Model : Giga-Byte Technology 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
Bus(es) : AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 4x 134MHz (536MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 200MHz / 2x 200MHz
Width : 64-bit
SMP - MP Capability : No
IO Queue Depth : 12 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : Hub-Interface
Version : 1.50
Number of Ports : 3
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1/1x
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-4-4-7CL 1CMD
Bank 3 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-4-4-7CL 1CMD
Channels : 1
Speed : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Multiplier : 5/4x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 7.80µs
Performance Acceleration Technology : Yes
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
APIC 1
Version : 2.00
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module(s)
Memory Module 2 : 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2544-6511 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz)
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 25.0°C / 77.0°F
CPU1 Temperature : 26.0°C / 78.8°F td
CPU2 Temperature : 25.0°C / 77.0°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 3245rpm
CPU2 Fan Speed : 11250rpm
Voltage Sensor(s)
CPU1 Voltage : 1.55V
CPU2 Voltage : 2.59V
+3.3V Voltage : 3.20V
+5V Voltage : 4.17V
+12V Voltage : 11.79V
-5V Voltage : -4.80V
Standby Voltage : 3.31V
Battery Voltage : 4.08V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 3.00
Speed : 8x
Multiplier : 1/2x
Fast-Writes Enabled : Yes
Isochronous Mode Enabled : No
Addressing Enabled : 32-bit
Aperture Size : 128MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.20
Number of Bridges : 2
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
ACPI Power Management Enabled : Yes
Delayed Transaction Enabled : Yes
USB Controller 1
Model : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Model : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 3
Model : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 4
Model : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 5
Model : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB 2.0 EHCI Controller
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 8
Companion Controllers : 4
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 64-bit
System SMBus Controller 1
Model : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.02
Specification : 2.00
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : Yes
PEC Support : No
Speed : 100kHz
Expansion Slot(s)
PCI : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available
PCI (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Used (Intel Corporation 82865G/PE/P, 82848P PCI-to-AGP Bridge)
PCI (2h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available
PCI (3h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Used
PCI (4h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V Full-Length Used (Nvidia Corp GeForce FX 5200 [NV34.3])
Port Connector
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / None
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Keyboard - None / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Mouse - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / USB
Performance Tips
Tip 2532 : Consider adding more CPUs for better utilisation.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
CPU?
אתה אמרת לי מה לשים אז שמתי...
הנה של הcpu
SiSoftware Sandra
Processor
Model : Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Speed : 2.41GHz
Performance Rating : PR2653 (estimated)
Type : Standard
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 2400MHz / 4x 133MHz
Multiplier : 18/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 0/1x / 18/1x
Generation : G8
Name : P4N (Northwood) Pentium 4C 130nm 1.6-3.4GHz 1.475-1.575V
Revision/Stepping : 2 / 7 (9)
Stepping Mask : C1
Microcode : MU0F2737
Core Voltage Rating : 1.550V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 8kB Synchronous, Write-Thru, 4-way set, 64 byte line size
Internal Trace Cache : 12kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
L2 Cache Multiplier : 1/1x (2412MHz)
Upgradeability
Socket/Slot : Socket 478
Upgrade Interface : Socket 478
Supported Speed(s) : 3.60GHz+
Power Rating(s)
CPU Core Power : 63W (estimated)
CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.05°C/W (estimated)
Sensors
CPU1 Temperature : 28.0°C / 82.4°F td
CPU1 Voltage : 1.54V
Features
FPU - Co-Processor Built-in : Yes
VME - Virtual Mode Extensions : Yes
DE - Debugging Extension : Yes
PSE - Page Size Extension : Yes
TSC - Time Stamp Counter : Yes
MSR - Model Specific Registers : Yes
PAE - Physical Address Extension : Yes
MCE - Machine Check Exception : Yes
CX8 - Compare & Exchange Instruction : Yes
APIC - Local APIC Built-in : Yes
SEP - Fast System Call : Yes
MTRR - Memory Type Range Registers : Yes
PGE - Page Global Enable : Yes
MCA - Machine Check Architecture : Yes
PAT - Page Attribute Table : Yes
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Yes
PSN - Unique Serial Number : No
CLF - Cache Line Flush Support : Yes
DS - Debug Trace & EMON Store : Yes
ACPI - Software Clock Control : Yes
(W)MMX Technology : Yes
FXSR - Fast Float Save & Restore : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
SS - Self Snoop : Yes
HTT - Hyper-Threading Technology : No
TM - Thermal Monitor : Yes
PBE - Pending Break Enable : Yes
IA64 Technology : No
SSE3 Technology : No
MON - Monitor/MWait : No
DSCPL - CPL qualified Debug Store : No
EST - Enhanced SpeedStep Technology : No
TM2 - Thermal Monitor 2 : No
CID - Context ID : Yes
xTPR - Send Task Priority Messages : Yes
DAZ - Denormals Are Zero : Yes
Advanced Settings
Data Error Checking : No
Fast Strings : Yes
x86 FPU Compatibility Mode : No
Prefetch Queue : Yes
Branch Trace Storage : Yes
Data Cache Active Mode : Yes
MP Settings
Maximum Supported Configuration : 2-way
Bootstrap CPU : Yes
Global APIC Engaged : Yes
APIC ID : 0
APIC Cluster ID : 0
Arbitration ID : 0
Machine Check Architecture Settings
Number of Reporting Banks : 4 bank(s)
Extended Machine Check Support : Yes
Number of Extended Reporting Banks : 12 bank(s)
Variable Range MTRR Settings
MTRR 0 : 00000000-1FFFFFFF (0MB-512MB) WB
Fixed Range MTRR Settings
MTRR 0 Range 0 : 00000000-0000FFFF (0kB-64kB) WB
MTRR 0 Range 1 : 00010000-0001FFFF (64kB-128kB) WB
MTRR 0 Range 2 : 00020000-0002FFFF (128kB-192kB) WB
MTRR 0 Range 3 : 00030000-0003FFFF (192kB-256kB) WB
MTRR 0 Range 4 : 00040000-0004FFFF (256kB-320kB) WB
MTRR 0 Range 5 : 00050000-0005FFFF (320kB-384kB) WB
MTRR 0 Range 6 : 00060000-0006FFFF (384kB-448kB) WB
MTRR 0 Range 7 : 00070000-0007FFFF (448kB-512kB) WB
MTRR 1 Range 0 : 00080000-00083FFF (512kB-528kB) WB
MTRR 1 Range 1 : 00084000-00087FFF (528kB-544kB) WB
MTRR 1 Range 2 : 00088000-0008BFFF (544kB-560kB) WB
MTRR 1 Range 3 : 0008C000-0008FFFF (560kB-576kB) WB
MTRR 1 Range 4 : 00090000-00093FFF (576kB-592kB) WB
MTRR 1 Range 5 : 00094000-00097FFF (592kB-608kB) WB
MTRR 1 Range 6 : 00098000-0009BFFF (608kB-624kB) WB
MTRR 1 Range 7 : 0009C000-0009FFFF (624kB-640kB) WB
MTRR 2 Range 0 : 000A0000-000A3FFF (640kB-656kB) UC
MTRR 2 Range 1 : 000A4000-000A7FFF (656kB-672kB) UC
MTRR 2 Range 2 : 000A8000-000ABFFF (672kB-688kB) UC
MTRR 2 Range 3 : 000AC000-000AFFFF (688kB-704kB) UC
MTRR 2 Range 4 : 000B0000-000B3FFF (704kB-720kB) UC
MTRR 2 Range 5 : 000B4000-000B7FFF (720kB-736kB) UC
MTRR 2 Range 6 : 000B8000-000BBFFF (736kB-752kB) UC
MTRR 2 Range 7 : 000BC000-000BFFFF (752kB-768kB) UC
MTRR 3 Range 0 : 000C0000-000C0FFF (768kB-772kB) WP
MTRR 3 Range 1 : 000C1000-000C1FFF (772kB-776kB) WP
MTRR 3 Range 2 : 000C2000-000C2FFF (776kB-780kB) WP
MTRR 3 Range 3 : 000C3000-000C3FFF (780kB-784kB) WP
MTRR 3 Range 4 : 000C4000-000C4FFF (784kB-788kB) WP
MTRR 3 Range 5 : 000C5000-000C5FFF (788kB-792kB) WP
MTRR 3 Range 6 : 000C6000-000C6FFF (792kB-796kB) WP
MTRR 3 Range 7 : 000C7000-000C7FFF (796kB-800kB) WP
MTRR 4 Range 0 : 000C8000-000C8FFF (800kB-804kB) WP
MTRR 4 Range 1 : 000C9000-000C9FFF (804kB-808kB) WP
MTRR 4 Range 2 : 000CA000-000CAFFF (808kB-812kB) WP
MTRR 4 Range 3 : 000CB000-000CBFFF (812kB-816kB) WP
MTRR 4 Range 4 : 000CC000-000CCFFF (816kB-820kB) WP
MTRR 4 Range 5 : 000CD000-000CDFFF (820kB-824kB) WP
MTRR 4 Range 6 : 000CE000-000CEFFF (824kB-828kB) WP
MTRR 4 Range 7 : 000CF000-000CFFFF (828kB-832kB) UC
MTRR 5 Range 0 : 000D0000-000D0FFF (832kB-836kB) UC
MTRR 5 Range 1 : 000D1000-000D1FFF (836kB-840kB) UC
MTRR 5 Range 2 : 000D2000-000D2FFF (840kB-844kB) UC
MTRR 5 Range 3 : 000D3000-000D3FFF (844kB-848kB) UC
MTRR 5 Range 4 : 000D4000-000D4FFF (848kB-852kB) UC
MTRR 5 Range 5 : 000D5000-000D5FFF (852kB-856kB) UC
MTRR 5 Range 6 : 000D6000-000D6FFF (856kB-860kB) UC
MTRR 5 Range 7 : 000D7000-000D7FFF (860kB-864kB) UC
MTRR 6 Range 0 : 000D8000-000D8FFF (864kB-868kB) UC
MTRR 6 Range 1 : 000D9000-000D9FFF (868kB-872kB) UC
MTRR 6 Range 2 : 000DA000-000DAFFF (872kB-876kB) UC
MTRR 6 Range 3 : 000DB000-000DBFFF (876kB-880kB) UC
MTRR 6 Range 4 : 000DC000-000DCFFF (880kB-884kB) UC
MTRR 6 Range 5 : 000DD000-000DDFFF (884kB-888kB) UC
MTRR 6 Range 6 : 000DE000-000DEFFF (888kB-892kB) UC
MTRR 6 Range 7 : 000DF000-000DFFFF (892kB-896kB) UC
MTRR 7 Range 0 : 000E0000-000E0FFF (896kB-900kB) UC
MTRR 7 Range 1 : 000E1000-000E1FFF (900kB-904kB) UC
MTRR 7 Range 2 : 000E2000-000E2FFF (904kB-908kB) UC
MTRR 7 Range 3 : 000E3000-000E3FFF (908kB-912kB) UC
MTRR 7 Range 4 : 000E4000-000E4FFF (912kB-916kB) UC
MTRR 7 Range 5 : 000E5000-000E5FFF (916kB-920kB) UC
MTRR 7 Range 6 : 000E6000-000E6FFF (920kB-924kB) UC
MTRR 7 Range 7 : 000E7000-000E7FFF (924kB-928kB) UC
MTRR 8 Range 0 : 000E8000-000E8FFF (928kB-932kB) UC
MTRR 8 Range 1 : 000E9000-000E9FFF (932kB-936kB) UC
MTRR 8 Range 2 : 000EA000-000EAFFF (936kB-940kB) UC
MTRR 8 Range 3 : 000EB000-000EBFFF (940kB-944kB) UC
MTRR 8 Range 4 : 000EC000-000ECFFF (944kB-948kB) UC
MTRR 8 Range 5 : 000ED000-000EDFFF (948kB-952kB) UC
MTRR 8 Range 6 : 000EE000-000EEFFF (952kB-956kB) UC
MTRR 8 Range 7 : 000EF000-000EFFFF (956kB-960kB) UC
MTRR 9 Range 0 : 000F0000-000F0FFF (960kB-964kB) WT
MTRR 9 Range 1 : 000F1000-000F1FFF (964kB-968kB) WT
MTRR 9 Range 2 : 000F2000-000F2FFF (968kB-972kB) WT
MTRR 9 Range 3 : 000F3000-000F3FFF (972kB-976kB) WT
MTRR 9 Range 4 : 000F4000-000F4FFF (976kB-980kB) WT
MTRR 9 Range 5 : 000F5000-000F5FFF (980kB-984kB) WT
MTRR 9 Range 6 : 000F6000-000F6FFF (984kB-988kB) WT
MTRR 9 Range 7 : 000F7000-000F7FFF (988kB-992kB) WT
MTRR 10 Range 0 : 000F8000-000F8FFF (992kB-996kB) WT
MTRR 10 Range 1 : 000F9000-000F9FFF (996kB-1000kB) WT
MTRR 10 Range 2 : 000FA000-000FAFFF (1000kB-1004kB) WT
MTRR 10 Range 3 : 000FB000-000FBFFF (1004kB-1008kB) WT
MTRR 10 Range 4 : 000FC000-000FCFFF (1008kB-1012kB) WT
MTRR 10 Range 5 : 000FD000-000FDFFF (1012kB-1016kB) WT
MTRR 10 Range 6 : 000FE000-000FEFFF (1016kB-1020kB) WT
MTRR 10 Range 7 : 000FF000-000FFFFF (1020kB-1024kB) WT
PAT Settings
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Performance Tips
Tip 210 : Mainboard supports faster CPUs, so the CPU can be upgraded when needed.
שמע, אם התקציב שלך מוגבל אז קנה כרטיס מסך נורמלי קודם כל. יש בעיה קטנה שכן הלוח שלך תומך ב AGP וכרטיסי המסך החדשים הם בתקן PCIE. לא שיש הבדל בביצועים, אבל כשתקמנ מחשב חדש סיכוי טוב שלא תוכל להעביר את כרטיס המסך אליו. מצד שני אם תקנה מעבד ולוח (אינך צריך זכרון, שלך בסדר) אבל לא תקנה כרטיס מסך אז לא תקבל שיפור משמעותי במשחקים ובשביל אינטרנט ואיציק המעבד שלך יותר ממספיק.
אופציה א':
לוח
מעבד
כרטיס מסך
(נתתי לך קודם בין היתר)
אופציה ב'
כרטיס מסך וגם עוד 512 זכרון יכול לעזור (לא חובה). באופציה זו כנראה שלא תוכל להעביר את כרטיס המסך במידה ותשדרג בעתיד.
עם הלוח שלך והמעבד שלך אין בעיה לעשות המהרה מתונה. כלומר, להעלות את מהירות המעבד לאזור ה 2.8-3 גיגה מה שיתן לך שיפור נוסף.
כרטיס מסך מומלץ מינימלי לטעמי ( ULTRA 6600):
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6521
כרטיס מסך מומלץ ( ULTRA 6600 GT):
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6523
אפשר כמובן גם מחברות אחרות
+ עוד 512 זכרון זהה למה שיש לך היום (אם אפשר).
הבחירה שלך. לוח +מעבד זה תוספת של עוד כ 1500 שקל.
עריכה: שים לב שאם אינך משדרג את הלוח+מעבד אתה חייב כרטיס בתקן AGP ולא PCIE.
אולי אני פשוט יחכה איזה חודשיים עד ששוק ה-64 ביט ירגע קצת ואז אני ישדרג לגמריי כולל הכרטיס מסך הלוח אם המעבד והזכרון
שוק ה 64 ביט נרגע מזמן.
עוד מעט יתחיל שוק הליבה הכפולה להירגע (כולל 64 ביט) וזה יהיה לטעמי הרבה יותר מעניין.
אני הייתי קונה ב 700 שקל את הגיינוורד 6600 אולטרה שזו לא הוצאה כבדה מדי אבל יתן לך בוסט רציני במשחקים, ממהיר את המעבד ומושך את המערכת עוד כשנה אז כפולי הליבה לדעתי "ירגעו".  אבל זה אני  :smile1: לא ממש מסובך להמהיר את המערכת.
אמממממ אז תן לי את האי יס קיו שלך או משהו שאפשר להתכתב בו יותר בנוח......
ואתה תוכל להסביר לי על ההמהרה???.
אני עכשיו הולך לישון
שלח הודעה עם האי סי קיו ואני כבר יראה מחר
תודה רבה על כללללל העזרה
מחר לא אהיה זמין ב ICQ, אבל, תכנס לפורום אוברקלוקינג וקרור ויסבירו לך שם מה לעשות. ההמהרה תגדיל לך את מהירות המעבד ואת מהירות העבודה של הזכרון (כרגע הוא עובד ב 2X166 אבל הוא בנוי לעבוד ב 2X200) מה שיתן לך בוסט נחמד מאוד. כרטיס מסך ואתה על הסוס לעוד שנה בשקט.
הפחד שלי זה שההמהרה תשרוף לי רכיב..כי הבנתי שלעשות דבר כזה לא כל חובבן יכול....
המהרה לא תשרוף לך שום רכיב אם תעבוד לאט ובזהירות תוך תשומת לב לטמפרטורת המעבד. יש לך מעבד קריר וטוב להמהרה. הציפסט שלך עובד כרגע פחות ממה שהוא אמור לעבוד וכנ"ל הזכרונות. הדבר היחידי שיכול להפיל אותך זה הספק הגנרי שלך (תקן אותי אם אני טועה), אבל הוא יכול להפיל אותך באותה מידה גם אם לא תמהיר.
אני לא ממליץ לך לקנות מערכת חנקן נוזלי ולהטיס את המחשב לשמיים. מספיק שתוסיף 20% למהירות הלוח שלך והזכרונות שלך יהיו ב 200 והמעבד ב 2.9 וכנראה שתצטרך להוסיף לו קצת מתח בשביל זה. 20% בשביל מערכת כזאת זה לא הרבה.
עריכה: לילה טוב :)
עריכה: לילה טוב :)
המעבד שלו מצוין בשביל OC מנסיון אני הגעתי איתו ל3.0 GHz במתח סטוק! אז אני בטוח שהוא יוסיף 20% למערכת שלו בלי בעיה. ;)
גם אני
