שאלה בקשר לזכרונות של G.Skill
איך הם בכלליות?
כי מבחינת נתונים הם נראים אחלה וזה גם באחלה מחיר:
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=DRGS3200PHU10&Cat2Cat1ID=1113&Cat2ID=1432
2-2-2-5, מבוסס על TCCD, אחריות לכל החיים...
אני מפספס משהו?
מה שכן יש גם את זה:
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=DROCZ4003G&Cat2Cat1ID=1113&Cat2ID=1432
הGSKILL מצויינים לפי מה שאני יודע... ואני מכיר את החנות קניתי ממנה פעם GEIL 512... חנות טובה והמחירים ברצפה
את הזכרון השני ראיתי אבל את הראשון לא חחח לא ממש חיפשתי
תודה על הקישורים אני בדיוק קונה לעצמי זכרון ;D
עובדים עלינו חחחח תראה את הדגם באתר של COMP-IL של הGSKILL... ותשווה אותו לכאן http://bozcorptech.com.au/gskill-pc3200-f13200bwu21gbgh-ram-1gb-2x512mb-p-4628.html
באחד TCCD ואחד UTT... נראה לי שלפי המחיר זה UTT...
ד"א יש באתר הזה PLAT REV 2 ב1260 !!! לעומת 1650 אצל הדובים :-\
אמנם באתר כתוב על ה G.SKILL שהם TCCD
אבל לפי הדגם זה BH5
בקיצור, זה זכרון טוב רק אם יש לך לוח שמסוגל לספק לו הרבה מתח
אבל לפי הדגם זה BH5
על DFI... מה עדיף :
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=DRMUXP32002&Cat2Cat1ID=1113&Cat2ID=1432
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=DROCZ4002C&Cat2Cat1ID=1113&Cat2ID=1432
איזה מהם הכי כדאי ? (הPLAT עולה 200 יותר אבל אם אתה חושב שכדאי אותו זה לא ממש משנה...)
מאלו שהצעת, הכי טובים יהיו ה OCZ REV2
הם היחידים ברשימה עם צ'יפים של TCCD
כל השאר מבוססים על WINBOND UTT וצפויים לעשות בערך 250 עם מתח נכבד (וקירור)
TCCD טובים יעשו 300+
הם TCCD או TCC5 ?
הם היו בעבר TCCD וכיום TCC5
תלוי ממתי הסטוק של החנות.
בכל מקרה זה לא צריך לשנות לך, הביצועים זהים (פחות או יותר)
אני יכול איכשהו לבדוק את זה ? אם זה TCCD או TCC5 ?
וראיתי בהרבה מקומות שTCC5 מגיע לפחות... משהו כמו 280~
ועד כמה יותר טוב 280 על 2.5-4-4-8 לעומת 250 על 2-2-2-5 או אפילו 1.5-2-2-5 בצ'יפ טוב ?
זה יהיה קצת בעייתי כי הOCZ מגיע עם קירור מתכת כך שלא ניתן לראות את הצ'יפים
TCC5 מגיעים בערך כמו TCCD, לאיזור ה300 (אם נפלת על זוג טוב).
הביצועים ב280 עם תזמונים משוחררים די דומים ל250 עם תזמונים הדוקים.
על ה-OCZ עם TCC5 כתוב בקטן Rev 1.1, אין כיתוב כזה על גרסאות ה-TCCD המקוריות
זאת גם שיטה טובה :-X
תודה :xyxthumbs:
יש שבועות של זכרונות כמו במעבד ? (בלי קשר לTCCD\5) שצריך לחפש או משהו...
אז בעצם כדאי TCCD רק אם הוא מגיע ל280+ נכון ? או הוא 280 אז אפשר גם UTT ב250 על2-2-2-5...
מה יותר מהיר במשחקים ? MHZ\תזמונים ?
הם די שקולים במצב שתיארת, בכל מקרה- לא משהו שתשים לב אליו
הלוח אם שלי יכול לתת עד 2.7v
איזה זיכרון הכי משתלם לי?
ונסו לשמור על התקציב נמוך.. ברור שהOCZ Plat rev2 עדיף, אבל הוא יקר מדי...
אם אתה מדבר על הלוח שבחתימה שלך, אז תשכח מזה
ללוח הזה אין נעילת PCI/AGP ככה ש OC לא ממש תוכל לעשות איתו.
קח זיכרון VALUE רגיל כמו A-DATA
