כמה שלאות קטנות בקשר למפרט ושיפורו...
AMD Athlon 64 3200+ Venice (939) - מעבד
DFi LanParty Ultra-D - לוח אם
Gygabyte 7800 GTX - כרטיס מסך
Mushkin 1 GB 2x512 XP4000 2-2-2 Redline - זכרונות
WD 120 GB 7200RPM SATA2 - הארד דיסק
NEC ND-3540A Dual Layer DVD+R/W/DL 16x Black Bulk - צורב די וי די
Thermaltake SViking VA4000 Black - מארז
Thermalright XP-120 For Pentium 4 AMD Athlon 64 - היטסינק למעבד
Thermaltake Thunderblade 120MM LED FAN Blue A1926
דבר ראשון רציתי לדעת אם יש חברה של ספקי כוח או דגם שאני יכול לסמוך עליו בביטחון שיחזיק את המפרט הזה ( אפילו במחשבה לאוברקלוק בעתיד)
הקטע שאני רוצה לרדת מהמחיר של ה-OCZ שעולה 572 בערך....תודה
דבר שני האם באמת הביג טייפון של טרמלטייק יותר טוב מהאקספי של טרמלרייט....כי הוא יותר זול אני חושב על המפרט כרגע כי אני חייב להוריד קצת ממנו...אבל אני ממש מנסה לא לרדת בכרטיס מסך כי הוא חשוב לי....וגם המעבד ששמתי שיש לו יכולת אוברקלוק מעולה לדגם הזה...
חוץ מזה עוד הצעות לאיך ירד כסף מהמפרט בלי שתרד הרמה ממש אני ממש אודה!
תודה רבה לכם :hi:
כספק אתה יכול לקחת את האנרמקס 420W
לא הייתי הולך על המארז הזה
יש מאווררים יותר שקטים מה-Thunderblade
וגם ה 7800 מאוד מוגזם, מה גם שהמעבד יהיה חתיכת צוואר בקבוק לזה.
היה יותר נוח וקל לעזור אם היית כולל מחיר לכל פריט, אז לא היה צריך לנחש/לנבור בחנויות מקוונות :xyxthumbs:
והאנרמקס יחזיק בביטחון את כל זה??? כאילו אני רוצה להיות בטוח למה כהתחלה רציתי את האו סי זי 450 ואמרו לי שזה יחזיק אבל עדיף את ה-520 גדוגמא ופה אתה מציע 420...אז לא יודע זה מוזר לי
חוצמזה שאני יודע שאנרמקס יקרים יותר לא?
דבר שני אני פחות אכפת לי משקט ואני יגיד לך למה אני עכשיו עם מחשב שנשמע כמו טקרטור שחורש שדה חחח ואני רציני ואני כבר רגיל אז אם זה יהיה לא הכי שקט במונחים שלך בישבילי זה יהיה כאילו המחשב לא עובד....אז זה פחות נורא לי אכפת מהרוח שהוא מייצר זאת אומרת האם הוא שווה תהשקעה שלו...מבחינת איכות
לבקשתכם המחירים שהשגתי לפריטים
מעבד - 1009
לוח אם - 899
זכרונות -1379
הארד דיסק- 456
כרטיס מסך - 3254
צורב דיוידי - 276
כונן דיסקטים - 36
מארז 507
היטסינק למעבד- 266
המאוור (טאנדרבלייד) - 59
ספק כוח - ?? עדיין לא יודע הדבר הראשון הוא האו סי זי 450 שעולה 572
בקשר למארז והספק, יש גם את האופציה הפשוטה - לקחת מארז שבא יחד עם ספק כוח איכותי ולגמור את הסיפור - דוגמת אנטק 1088 480 וואט. (כן אני יודע שאני מברבר על המארז הזה המון :-X)
האנרמקס יחזיק בלי בעיה, לא יודע איפה בדיוק הם יותר יקרים - את ה-420W אפשר להשיג ב-430 שקל
אני הייתי לוקח מאוורר אחר
אתה יכול בבקשה לתת לי דגם מדויק של האנרמקס....??? כי אני לא מוצא  :nixweiss:
דבר שני אני שוב שואל כי זה חשוב לי 420 בטוח יחזיק אפילו באוברקלוק למפרט הזה?  ???
*עריכה*
אתם יכולים גם להמליץ על מארז עם דגש על הביצועים שלו ושיהיה יפה??? יופי במקום השני אחרי ביצועים אבל בכל זאת...
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5499
במארז באמת הייתי ממליץ על TX1088 או TX1050, ובלי ספק יש את ה-Samurai, Centurion 5
שאלה קטנה הסמוראי מאלומיניום? כי אם כן אז נראה לי שיש לי מארז חדש :jump:
לא, הוא לא
עכשיו חזרה בקשר לספק...אני פשוט מפחד ש420 לא יספיק
אין לי מושג איך אני יכול לראות שזה אכן יספיק....
אני חס וחלילה לא מזלזל במה שאתם אמרת שהוא מספיק...פשוט אני חייב להיות בטוח כי אין לי כסף מיותר....אז אני רוצה להיות בטוח שהוא יספיק להכל + אוברקלוק כשיגיע הזמן...
לכן אם אתם יכולים להפנות אותי למקום שיראה לי בבירור שזה יספיק או לא יודע מה אני ממש מממש מממש אודה כי אני רק רוצה לדעת שהוא מספיק להכל ואובר קלוק ואז אני קונה כי 200 שקל פחות ( מהאו סי זי 450) בישבילי זה ממש הרבה כיא ני צריך לרדת מ-8000....אז אני כנראה ירד לסמוראי שהוא יותר זול....ואם יש לכם עוד הצעות איך לרדת בכסף אני אודה! תודההההההההההההה
יש לך הוראות שימוש ולינק למחשבון כאן
בעקרון ה-7800GTX צורך קצת פחות מה-6800U, אז אתה יכול לקחת את המספרים של ה-6800U
ואוו יש מצב שאתה מחשב לי כי אני יושב פה כבר איזה חצי שעה ולא מבין איפה החלקים של המחשב שלי פה חח...
אם תוכל לעזור תודה אם לא אני ינסה למצא איך... :s07:
לא נראה לי
האנרמקס יסחוב בקלות, אני לא מבין מה הסיפור
