מפרט ב8000 ש"ח למשחקים (המפרט הוזמן, עמוד 17. תמונות ותוצאות עוד כשבוע וחצי)
היי!
אחרי הרבה עזרות לאחרים, הגיע הזמן שגם אני אקנה מחשב חדש...
ה7800GTX שך BFG (עם OC מהמפעל) יגיע ביום רביעי (בס"ד...).
בכל מקרה, אני צריך סביבו להרכיב מפרט אשר ישמש בעיקרו למשחקים (ושימוש שוטף רגיל). יש לציין כי מידי פעם (תחביב בלבד שיעשה פעם בשבועיים גג) אני אערוך+אקודד סרטים. אם אני אכן אקודד, אורך הסרטים לא יהיה מעל לשעה-שעתיים...
בכל מקרה, כנראה שOC לא יעשה בעתיד הקרוב, אולי בעתיד (שדרוג זכרונות עתידי?).
הנה מה שחשבתי עליו עד כה:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6273 Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Black Case 339.00 ¤ 1 339 ¤
1 6439 LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4163BB Black 16x16x24x16x32 309.00 ¤ 1 309 ¤
2 6493 AMD Athlon 64 3500 Venice Socket 939 Tray 1669.00 ¤ 1 1669 ¤
3 5916 Zalman CNPS7700-AlCu Cooler for PIV/AMD 239.00 ¤ 1 239 ¤
4 3082 Asus 16/48 Black Retail DVD-ROM 189.00 ¤ 1 189 ¤
5 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
6 7053 Hitachi 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD 569.00 ¤ 1 569 ¤
7 7024 DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 699.00 ¤ 1 699 ¤
8 4328 A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory 289.00 ¤ 2 578 ¤
9 1394 Antec TruePower 430W V2.0 120mm + SATA + 24pin Power Supply 599.00 ¤ 1 599 ¤
10 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
סה"כ: 5405 ¤
לזה נא להוסיף את ה7800GTX שעלה כ2750 ש"ח, כך שהעניין יוצא 8155 שקלים חדשים.
עכשיו הנה כמה נקודות:
1. בכלליות, איך המפרט?
2. האם התוספת (של כ600-700 שקלים ל3700 תהיה שווה)? בהנחה שאני אשדרג, כמה תוספת ביצועים אני אקבל... אני הבנתי שכמ האחוזים בודדים בלבד מפני שהמעבד באות המהירות רק L2 כפול...
3. איך הלוח אם? אני יודע שלDFI יש שם מעולה, אך זו הסדרה התקציבית שלהם...
4. בהנחה כי הדרייברים הבאים של NVIDIA הולכים לתת תוספת של 40% לביצועים, האם כדאי לקנות פנטיום D?
תודה!
אני אודה לכם אם איכשהוא אני אוכל לצמצם את התקציב לכ8000 ש"ח, בין אם זה שינוי חלקים (פגיעה מינימלית בביצועים) או מחנות אחרת (הנ"ל מלוג'יק).
  • תגובות 163
  • צפיות 43.6k
אל תקנה 3500 מפני שזה 3000 עם oc קל...
זה בערך המעבד הכי לא משתלם שיש. כן שווה להוסיף תכסף ולקנות 3700 כי שם הליבה היא הסאן דייגו המאגניבה :silly:
דבר שני צורב LG, אחי פשוט לא...
חוץ מזה נראה סבבה, רק תבדקו תHD אני לא ממש זוכר בע"פ איך הוא והוא לא נראה לי מוכר במיוחד אז...
כמה דברים:
א. ההבדל בין ה3200 ל3500 הוא 400 מגה הרץ שזה לא בדיוק OC קל... אפשר לעלות בעוד 400 מגה הרץ עם הזכרונות הפשוטים של ADATA? נראה לי קצת גבולי...
ב. לומר שה3500 לא משתלם ואז לקנות את ה3700 בעוד 700 ש"ח בשביל עוד כ המאחוזים בודדים של ביצועים, טוב...
ג. למה לא צורב של LG? בכל הביקורות שהNEC לא לוקח (שדרך-אגב, אני עדיין בהתלבטות בינו לבין הLG) הLG לוקח.. יש סיבה שאתה ל אממליץ על הLG?
ד. ההארד דיסק הזה הוא הSATA2 הכי טוב כרגע בשוק.
400MHZ זה לא בשמים בכלל. אבל אני לא אתווכח אתך, אתה לא noob, אתה מכיר את העובדות ובסופו של דבר זה הכסף שלך.
בקשר ל3500, באופן כללי הוא מעבד מאוד לא משתלם ביחס של תמורה לשקל. יש פה קטע אישי, יכול להיות שנפלת בדיוק בנישה שהמעבד הזה כן יתאים לך, שוב, תעשה את החישובים שלך. אני כן הייתי מוסיף ולוקח 3700  כי הוא משתלם הרבה יותר, וגם לו ניתן לעשות OC ולהגיע רחוק.
LG- תשמע אחי, אין לי טיעון טוב, אמרתי את זה בחצי צחוק חשבתי שהבנת. אני לא אוהב אותם. יש לי ולרבים אחרים ניסיון גרוע איתם. מצדי תקרא לזה אמונה תפלה. לא נוגע בהם
אני מסכים, המעבד הכי לא כדאי זה 3500.
כן, עם ADATA פשוט אפשר לעשות את ה400מגה הרץ האלה.
או שתקנה 3700SD, שיש לו יותר זיכרון פנימי והוא הכי קרוב ל'קפיצת מדרגה' ביחס ל3000, או שתשאר עם 3000.
אוקי, מפרט מחודש:
1 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 319.00 ¤ 1 319 ¤
2 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 819.00 ¤ 1 819 ¤
7 7022 DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 949.00 ¤ 1 949 ¤
8 6347 Twinmos Speed Premium 512MB DDR 3500 Memory 419.00 ¤ 2 838 ¤
סה"כ: 5075 ¤
שינויים:
1. מעבד הורדתי ל3000.
2. לקחתי את הULTRA-D של DFI להבטיח OC טוב יותר.
3. לקחתי זכרונות 3500 כדי להבטיח להגיע לרמה של 3500 לפחות... הם יגיעו רחוק יותר?
4. החלפתי את הצורב לNEC אבל זה ממש לא סופי...
עשיתי אצל חבר שלי OC של 500 מגה הרץ עם זיכרונות לא ממותגים, שזה יותר גרוע מADATA, אומנם זה היה על פנטיום 4, והורדתי חזרה אחרי שעתיים, אבל היום המחשב עובד מצויין, זה לא פגע בכלום. (היום המחשב באובר קטן של 200 מגה הרץ).
אז אוקי, זיכרונות זה גם מזל, אולי יש לו מזל, אבל אל תשכח שADATA הם לא ג'נריים, בקיצור, אני דבק בזה שאו שתישאר עם 3000 או שתקפוץ ל3700.
אני עם נימרוד.
אז מה אומרים על המפרט?
תגידו את האמת (אל תשערו באוויר), אני יודע שאי אפשר לדעת אבל האם יש סיכויים גדולים מאוד שעם מה שהצעתי (בפעם השנייה) אני אוכל להגיע למעבד במהירות של 2.4-2.6 GHZ?
dont go down to 3000
this is not a budget Build
take as strong as u can,dont ever count on OC this is just stupid.
some ppl are getting stuck at 2300 so youd know,choose wisely
אם מה שהצעת בפעם השנייה אתה בטוח תגיע איתו.
אבל למה לא ביג טייפון? במחיר של הזלמן ביצועים יותר טובים + הוא שקט כמו הזלמן?
אוקי, מפרט מחודש:
סה"כ:  5075 ¤
שינויים:
אוריפ,
1) אם ל OC אז קח את ה 3200 בגלל המכפלה של ה 10. אתה תרצה לסחוט אותו עם 7800.
2) אפשר "לרדת" לאנרמקס 425. לא חייבים את האנטק. ההפרש ~יממן את ה 3200.
3) אם זלמן 7700, אז קח את ה CU ולא את ה AL-CU:
The thermal resistance ranges from 0.25 K/W for the all-copper model at the highest speed setting (which is very good), to 0.33 K/W for the copper/aluminum variety at the lowest setting (which is not so good).
The copper cooler costs $43, while the aluminum-copper model sells for slightly less $35. Since the price difference is minimal while the differential in cooling capacity is significant, we recommend the copper model.
http://www.tomshardware.com/cpu/20050607/cpu-cooler-16.html
4) זכרונות - לא יודע אם יבוא לך לעבוד במתחים מטורפים באופן קבוע (העסק מתחמם). אם יש לך כסף תעלה ל TCCD. ל 2500 יהיה לך קל לעלות לדעתי, אבל אתה תרצה יותר. קח זכרונות שיעלו לך ל 300 (אם יש לך כסף).
5) צורב. ה 3540 מעולה. גם ה LG. אבל ה 3540 יתן לך DLX8 (אם מחר יהיו DL במחירים שפויים). ה LG יתן לך DVD RAM. החלטה שלך.
זו הביקורת הראשונה הרצינית של ה 3540:
http://www.cdfreaks.com/article/214
Even if he does get stuck at 2.3Ghz, it's still faster than a 2.2Ghz of the 3500 CPU, and costs about 900nis less!
המפרט שהרכבת נראה מצויין.
בהנחה שה-BH5 מגיעים לפחות ל-250mhz ב-3.4v (לפי הביקורת) אם תקח מעבד 3000 ותריץ 1:1 אתה כבר בביצועים יותר טובים מה-3500.
כמובן שלא חייבים לרוץ 1:1, אפשר לשים מחלק אחר ולדאוג שהזכרונות לא ירוצו גבוה מדי ולגרום למעבד לרוץ יותר מהר..
לי לדוגמא יש זיכרונות לא משהו על Ultra-D בינתיים, וה-3000 מגיע ל-2.8Ghz (באס 312) בעוד הזכרונות לא רצים מעל 450 מ"ה בגלל המחלק.
אם תקח את ה-3200 כמו שהציעו כנראה שבאמת תגיע ל-2.5Ghz ותהיה מסוגל לרוץ 1:1 עם הזיכרון.
ספק לדעתי גם יספיק לך האנרמקס.. או לחלופין אם כבר להשקיע אז לקחת OCZ (שאין ללוג'יק).
באשר לקירור ה-Big Typhoon שקט יותר מהזלמן, ואפשר להתאים לו איזה מאורר 120 מ"מ שרוצים, במקרה ותחשוב להחליף בעתיד.
מה שכן הוא לא מתאים לפלטה של הלוחות של DFI כי היא לא סטנדרטית. בעצתו של פאבל מזיגזג הדבקתי מתחת ללוח את המתאם לתושבת אינטל ואז ניתן לתפוס את הגוף קירור.
ה 7700 במהירות איטית אמור להיות שקט יותר מה BT לפי הבדיקה של טום:
http://www.tomshardware.com/cpu/20050607/cpu-cooler-31.html
לי יש את 7700 ובמהירות איטית לא שומעים אותו בכלל.
אוקי, אז אתם מוכנים לתת לי מפרט עם כל ההצעות שאמרתם בבקשה?
לא חייב להיות מלוג'יק...
בטוח האנרמקס יחזיק את כל המערכת ו7800GTX?
אם אני כן אקח בסוף 3700 עם הלוח ULTRAD והזכרונות BH5 (הם בטוח BH5, דרך אגב?) במה כדי לקצץ כדי להוריד איזה 500-600 ש"ח?
