מפרט למחשב ב 10000 למשחקים
כן הם דיי אמינים...
  • תגובות 69
  • צפיות 5.3k
אתה ממליץ עך האתר הזה לקנות מהם?
זו חנות שממוקמת ברמת גן ומניסיון אישי אני ממליץ לך לקנות מהם.
אפשר ללכת על משהו כזה:
AMD Athlon 64 3500 Venice Socket 939 Tray  1669.00  ¤  1
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler  229.00  ¤  1
DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard  949.00  ¤  1
Twinmos Speed Premium 512MB DDR 3500 Memory  419.00  ¤  2
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  529.00  ¤  1
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  319.00  ¤  1
Gainward Geforce 7800GTX Ultra/ 3500PCX 256MB DVI Video Card  3489.00  ¤  1
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  429.00  ¤  1
Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Black Case  339.00  ¤  1
LG CRT 19" F900P Flatron  1580.00  ¤  1
סה"כ:10370 ש"ח.
המסך מגיע למקסימום רזולוציה של 1536X2048 /69Hz, כך הכרטיס המסך יהיה מנוצל, הרבה יותר מאשר עם מסך LCD.
נשמרה לך במפרט אופצייה טובה ל-OC במידה ותחליט לבצע אחד כזה. אם לא, לך על המפרט של Evman007, עדיף עם מסך כמו במפרט כאן.
הוא לא מתכוון לבצע OC,לכן המפרט מיותר.אני הייתי מעדיף לשחק על 1280*1024 עם מסך LCD מאשר רזולוציה גבוהה יותר עם מסך CRT אפילו מעולה כמו שהצעתה.
העניין הוא שברזלוציה מקסימלית של LCD, אין ולא יהיו בזמן הקרוב משחקים שלא ירוצו חלק גם עם כרטיסי מסך כמו 6800GT או X800XL שעולים 40% פחות מה-7800GTX.
לשחק ברזולוציה המקסימלית שיש ל-F900P להציע ביחד עם ה-7800GTX, לדעתי תהיה חוויה הרבה יותר גדולה מלשחק על 1024*1280 על LCD.
לפי דעתי אין סיבה לא לקנות 7800GTX, כרטיס מסך זה דבר שלא משדרגים לעיתים דחופות (בניגוד לזיכרונות לדוגמא).
אישית הייתי שוקל שתי אופציות, או את המפרט הראשון של EVMAN, שחוץ ממעבד 'חלש' יחסית, הוא מציג 2GB ראם (שיהיה יעיל לשנים הקרובות), כרטיס מהדור הבא, מי שקונה היום מפרט הדבר האחרון שהייתי מתפשר עליו זה כרטיס דור הבא כמו 7800GTX.
האופציה השנייה, זה לקחת מעבד כמו ה3700SD או 3500V, זיכרון ראם 1GB ו7800GTX, כמו המפרט השני של EVMAN.
זה גם אופציה שצריך לשקול, אבל לקחת בחשבון שעוד שנה-שנתיים הזיכרונות כבר יהיו מיושנים ששאר המערכת תיהיה עוד ברמה אדירה.
מבחינת שאר החלקים (מסך, צורב, כונן קשיח וכו...) המפרטים של EVMAN מצויינים לטעמי.
לעומרי, יש לך איזה הוכחה שה3000 עושה צוואר בקבוק ל7800GTX? בגלל הFX55 נותן ביצועים יותר טובים עם 7800 זה לא אומר ש3000 עושה צוואר בקבוק.
אתה יודע בכלל מה זה צוואר בקבוק? להזכיר לך שFX55 עושה ביצועים יותר טובים מ3000 גם על 6600GT, אולי 3000 עושה צוואר בקבוק גם ל6600GT?
(כמובן שFX55 זה דוגמא קיצונית, לצורך העניין, הויכוח פה הוא בין 3000 ל3500).
אל תשכח שברזולוציות שה7800 פועל בהם המעבד כמעט ולא פועל, לפי דעתי השילוב של 3000 ו7800GTX הרבה יותר חכם מהשילוב של 6800U ו3500.
(אם כזה תקציב זה פשע לא לקחת כרטיס דור הבא), בלי קשר, שכמובן שאפשר גם 1GB ראם, 3500 ו7800GTX.
הדבר היחיד שאני יכול להבין, זה למה משקיעים ב3700SD, אחרי הכול, הוא נותן זיכרון פנימי יותר גדול ועליו אפשר להגיד שהוא 'קפיצת מדרגה' מה3000, אבל להוריד את הכרטיס מסך מ7800GTX ל6800U בשביל ה400 מגה הרץ שה3500 נותן, זה באמת טעות חמורה.
לפי דעתי השיקול האמיתי הוא מה שכתבתי למעלה, בין 1GB ראם ו3500 (או שגם 3700 נכנס בתקציב), ל2GB ראם, 3000 ו7800GTX.
ילדון
יש לך עוד "קצת" ללמוד לפני שתוכל לדבר בגישה כזאת.
וכן, 7800 עם AMD64 3000 יצור צוואר בקבוק.
ילדון
לא אמרתי שאני יותר מבין ממך, אין לי ספק שיש לך יותר ידע מלי, אבל זה לא קשור.
עובדה שבחרת להגיב על המשפט הזה ולא על התגובה, במקרה הזה אני פשוט צודק.
בלי קשר, שתוכיח!!, מאיפה אתה מחליט? הוכחות ידידי, הוכחות.
בלי קשר, שאם 3000 עושה צוואר בקבוק, אז גם 3500, זה פשוט לא כדאי 6800U ו3500 במקום 3000 ו7800GTX.
קצת קשה להוכיח, כי אף אחד לא יעשה כזה מבחן.
בדיוק בגלל הסיבה שציינתי, ההבדל בין 6800U ל 7800GTX יהיה קטן מאוד על מעבד שמגביל אותו
ובגלל זה כל מבחן שיבדוק את ה 7800GTX יהיה על מעבד הרבה יותר חזק.
ותתפלא, אבל 400 מגה הרץ יכולים להיות שינוי גדול, אתה מתעלם מהעובדה שה3500 חזק בכמעט 25% מה 3000.
קודם כל להוכיח אי אפשר, אבל אני יכול לעשות קרוב לזה.
קודם כל, היה מבחן לפי כמה זמן, שהראו שגם על 3500 ה7800GTX הורג את ה6800U.
אז אני יש הוכחה ש3500 לא מגביל את ה7800GTX, בקשר ל3000, אני לא יודע מאיפה בא ה25%, הדבר היחיד שההפרש בין 3000 ל3500 הוא 25% זה המחיר, בשאר הבדיקות, למיטב ידעתי ההפרש הוא בערך 10 % (+-), אז מכיוון ש3500 לא מגביל, ה10% האלה לא כלכך משנים.
בלי קשר, שברזולוציה שה7800 עובד, המעבד כמעט לא מתערב, אני חושב שעם 6600GT ההפרש בין 3000 לFX57 יהיה יותר גדול מעם 7800GTX.
עוד נקודה, שמנסיון שלי הינטל 2.4 נוורטווד לא מגביל X800XL, אז למה שה3000 יגביל 7800GTX?
בייחוד בקרוב שיהיה משחקי 64ביט על מערכת הפעלה 64 ביט, שהביצועים של ה64 ביט יקפצו, באמת שאני לא חושב ש3000 ו7800GTX זה טעות.
אני מציע לך לקחת Athlon 64bit 3700 90nm 2.2GHz SAN DIEGO ב1890 שח
זכרונות אני יכול להציע לך 1GB SAMSUNG סטיק אחד ב500 שח בשביל שבעתיד תוסיף עוד סטיק כזה
לפרטים:
טל
ICQ 20671460
אני לא רוצה להדחף יותר מדי בוויכוח הזה אבל לדעתי שווה ללכת על 3700 7800 וסטיק אחד של 1GB ובעתיד להוסיף עוד אחד. כולם מרוצים ככה, אני חושב ::) ::)
25% זה ההבדל ביניהם מבחינת מגה הרץ (יותר נכון 22.2%)
ועם כל הכבוד לנסיון שלך, האינטל 2.4 כן יגביל את הX800XL (וזה אינטל לא ינטל)
חוץ מזה, אתה חי בסרט של 64 ביט, נחיה ונראה כמה השפעה תהיה לזה על עולם המשחקים.
בקשר להשוואה שהבאת, ברור ש 3500 עם 7800 יהיה חזק יותר מ3500 עם 6800 אולטרה
ומן הסתם גם 3000 עם 7800 יתן יותר ביצועים מאשר 3000 עם 6800
אבל השאלה היא מה יתן יותר ביצועים, 3500 עם 6800 אולטרה או 3000 עם 7800
(אני אישית הייתי גם מכניס איזה 3700 עם XL למשוואה)
דרך אגב, אם הבחירה היא בין 6800 אולטרה/X850XT ל7800, עדיף בכל מקרה את ה7800 כי ההפרש במחיר לא גדול.
אבל לדעתי, הוא לא צריך יותר מ XL או 6800GT
אני חושב שלקנות במחיר המדובר 7800 ממש מיותר. ה X800XL יותר ממספק וכשנגיע למצב בו באמת "חייבים" את ה 7800 וה X800XL לא מחזיק, הוא יוכל להוציא את ההפרש מהמגירה ולקנות כרטיס שיאכל את ה 7800. לקנות היום 7800 זה כמו לקנות 64X2.
על אחת כמה וכמה, לקנות את ה 7800 בשביל לשחק ברלוציות נמוכות של LCD זה ממש בדיחה. אתה משלם על תותח בשביל לקבל ביצועים של אקדח. אם כבר 7800 אז מסך 19" CRT איכותי כדי להינות מהרזולוציות.
האמת ש X800XL עם CRT19" יהיה קומבינציה מעולה למשחקים.
אוקי יש 25% הפרש בינהם במגה הרצים, אבל כמעט כל באנץ שראיתי עד עכשיו, מוכיח שההפרש הוא בערך 10% בביצועים ומה שחשוב לנו זה הביצועים, לא?!
בקשר לנסיון שלי, הוא באמת לא גדול, אבל חבר שלי שיש לו 2.4 קנה X800XL ולא שמתי לב לשום מגבלה, כמו כן, גם ב3DM הציונים לא הראו שום צוואר בקבוק, גם פורום גראפיקה הסכימו איתי (כולל מנהל הפורום), ש2.4 לא עושה צוואר בקבוק לX800XL אבל בוא נעזוב את זה כרגע.
בקשר ל64 ביט אני גם לא יגיב, נתעלם גם מזה, הויכוח במקום אחר, לא אם ה64 יהיה מהפכה או לא.
אוקי, אני באמת מאוד מקווה שמישהו יעשה מבחן, 3500 עם 6800U או X850XT נגד 3000 עם 7800GTX.
אני בטוח שבכל משחק נייטרלי (יש את הבעיה שבדום 2 יהיה יתרון ללניבידיה ובהלף לייף 2 יתרון לאי טי אי), ה3000 עם ה7800GTX ינצחו בהפרש ברור.
(אני עוד יותר בטוח שהם ינצחו 3700SD וX800XL).
בקשר למה הוא צריך לדעתך, זה לא כלכך משנה, גם לפי דעתי להשקיע במפרט מעל 7000 ש"ח ומתחת ל4000 ש"ח זה טעות, אבל הוא הציב בפני עובדה שהוא רוצה להשקיע 10,000, אז אין לי ספק, שאם הוא מתעקש על הסכום הנ"ל, משתלם לקנות 7800GTX, כמו שאני לא יגיד למי שמבקש מפרט ב2500 שעדיף שלא יקנה ושיחסוך יותר כסף.... (אני מתכוון למשחקים לא לעבודה משרדית)
בכלל, אני לא מבין מה יש לך נגד ה7800, זה העתיד, הכרטיס יחזיק הרבה יותר זמן משאר הכרטיסים, הוא באמת קפיצת מדרגה אדירה.
אבל אולי באמת בסוף הכי חכם לעשות כמו שהבחור שהתערב פה באמצע אמר, לקנות 1GB זיכרון וכשהוא לא יהיה מספיק טוב, לקנות עוד סטיק, זה שידרוג באמת קטן מאוד.
עריכה:
ליטגרל, בקשר למה שאמרת, מה שאתה אומר נכון בקשר להיום, אני חושב שמי שקונה מפרט ב10,000 רוצה מפרט שיחזיק הרבה זמן.
אם הוא הולך להשתמש במפרט שבוע ולזרוק לפח, אין ספק שX800XL יותר חכם, אבל אם X800XL עוד שנתיים הוא צריך שידרוג ועם 7800GTX השידרוג יחכה לעוד 3 שנים. (זה הערכה שלי כמובן, אני מתכוון שאם הX800XL יחזיק 3 שנים אז ה7800 יחזיק 4, בכל מקרה, ההפרש באורך חיים משמעותי!!)
הנקודה היא שבגלל שה7800GTX מייצג דור חדש, הוא באמת יחזיק הרבה יותר זמן מאשר הX800XL, תנסו להיכנס לראש של הקונה.
