מעבד + לוח אם.
לאחר שגיליתי שאני לא יכול לעשות OC למעבד שלי כיוון שהלוח אם של אינטל לא נותן,עדיף לקנות לוח אם אחר של חברה אחרת שכן תתן לי לעשות OC?..
או ששווה להמשיך לחסוך ולקנות מעבד AMD + לוח אם. ברשותי כרגע 200 דולר.. אולי עדיף לחסוך למעבד AMD? ואפשר המלצות למעבד AMD + לוח אם
שיתמוך בכל המערכת שלי ( בחתימה),תודה רבה.
ב200$ אין לוח + מעבד (לפחות לא ברמה סבירה).
אבל יש לי הצעה נחמדה בשבילך שאם תצליח להשיג את הכסף עבורה זה יהיה מעולה ותוכל לעשות אוברקלוק חמוד איתה:
בסביבות הA64 3000+ Venice S939 -1000
MSI Neo4-F -בסביבות ה600.
רגע.. יש לך כרטיס PCI-E או AGP?
מצטער על הדבל פוסט יצא לי בטעות...
אם אתה מדבר על המפרט אצלך בחתימה אז אתה יכול לסחוב איתה עוד שנה אפילו יותר אין סיבה להחליף...
חוץ מזה שאולי יש לך ליבת נוורו'ווד ואז אתה יכול לעות OC נחמד... (כמובן רק עם העלאת הבאס...)
1 . יש לי AGP.(שכחתי לרשום מצטער).
כן יש לי ליבה נורטדווד שמעתי שהיא טובה לOC אבל הלוח המזדיין לא מאפשר לי,יש לי 200 דולר בשביל המעבד תגיד לי כמה עולה בדולרים הלוח אם.
אפשר להחליף לוח
ואפשר להחליף לסמפרון 754
איזה סטפינג המעבד? באס?
אפשר להחליף לוח
אני מעדיף לחסוך ולקנות מעבד AMD 3000+ VENCIE ולקנות לוח נורמלי שתומך ב AGP .. וגם תומך בסוקט 939.. יש לי את הכסף אני רק צריך המלצה
ואל תתנו לי לוח אם ממש יקר... תגידו לי כמה הוא עולה בדולרים וגם בשקלים.
אגב איך בודקים את הסטפינג של המעבד + באס ?:/
בתוכנה שנקראת CPU-Z
בתוכנה שנקראת CPU-Z
Stepping : 4
איפה הבאס? ואתה יכול לענות לי על השאלה?בקשר ללוח אם ..
תסתכל ב-Revision וב-FSB
לוח אם nforce 3 ultra זול לאוברקלוק זה ה-Epox 9NDA3J
Revision : B0
FSB : 133.3 MHz
אגב אני רוצה לוח אם נורמלי,שיחזיק להרבה זמן עם המעבד A64bit 3000+ vencie core ושתומך ב AGP.. תודה :)
B0 זה לא הרבה פוטנציאל...
הצעה ללוח כבר קיבלת, יש גם Epox 9NDA3+? שזה הגרסה היותר מפוצ'רת ויש MSI K8N Neo2 שהוא עדיף
ויש גם את זה
ממה שאני הבנתי הוא לא כזה מוצלח...
אני לא מבין ... איזה כדאי לקחת ? אני משתגע... אגב המעבד A64 3000+ vencie core שווה לקנות ? והוא יותר טוב מהעבד שלי כן?
