למה המערכת לא יציבה עם קרוסר 3200XL
יש לי לוח P4p800 של ASUS וזכרון חדש של קרוסר בתזמונים של 2-2-2-5 המערכת לא יציבה תוכנות לא עולות קבלתי ארור ב 3dmark והמחשב איתחל את עצמו. מה גם שאני היתי צריך להגדיר את התזמונים בלוח אחרת המחשב לא היה עולה חוץ
מה לא בסדר???
אולי כי אם אתה על4GHZ ,אתה צריך באס של 266 וזה קצת קשה עם תזמונים לחוצים כ"כ,בטח ובטח עם חוסר במתח..... ::)
אתה באמת על 4GHZ?...
היתי עם זכרונות קודמים שלי עכשיו החלפתי את הזכרונות ואני מתחיל מהתחלה עם מערכת "נקיה" ללא OC
האם יש לוחות אם שלא מסוגלים לעבוד ב CAS2 ?
למה?
על מה אתה מדבר? מאיזה סיבה יש לוחות שלא עובדים בקייס 2?
אני מדבר על זה שפתאום תוכניות לא מפסיקות לעבוד אני מקבל כל מני שגיאות. ואם אני נותן ללוח לזהות אוטו' את התזמונים של הזכרונות הוא מזה אותם כ 2.5
ורק שאני מגדיר ידני את התזמונים למה שהם באמת ע"פ היצרן (CAS2 ) המחשב לא יציב וקורס
המצב קצת יותר טוב ב 2.5 . אז מפה השאלה האם יש הגבלות של הלוח לעבודה בתזמונים נמוכים?
אתה משנה הגדרות של זנרונות . מה קשר ללוח אם ?
רמז מספיק ברור ?
:kopfpatsch:
לא,פשוט הזכרונות שלך לא עומדים בזה....DUH?
נסה להוסיף מתח לזיכרון
יכול להיות שבקר הזכרון לא עומד בתזמונים נמוכים יותר
זה קורה בעיקר בבאסים גבוהים
