סדרת הריאליטי של טום - ספקי כוח
עונה באה, עונה חלפה, והעונה השלישית בפתח, ענק החומרה Tom's Hardware לקח עשרה ספקי כוח איכותיים מחברות שונות והחל לבדוק אותם בתנאים שונים במעבדותיו
http://www.tomshardware.com/howto/200507111/index.html
http://www.tomshardware.com/howto/20050711/index.html
בדיקה רצינית עם ציוד רציני - זה די נדיר, בזמן שרוב מוחץ של האתרים משתמשים במולטימטר
באמת נראה מצויין
אני מופתע מזה שהספק של ANTEC היה עם תנודות של יותר מ -120MV ברייל של 12V....
בביקורת של XBIT על דגם 430WATT TRUEPOWER הוא דווקא הצטיין ביציבות וגם בביקורות אחרות של TRUEPOWER 2 מדגם 480WATT
http://www.extremeoverclocking.com/reviews/cases/Antec_TPII-480Blue_6.html
גם לגבי היעילות יש מספרים אחרים
אולי ככה רק בדגם 550WATT.....
בידיוק חשבתי להשקיע 600ש"ח בגירסת ה -430WATT...
יצאו קצת טמבלים עם ה-PCP&C
In summary, the following can be said about the Turbo Cool 510 ATX-PFC from PC Power & Cooling: Under full load the power supply unit gets very loud, but it can be taken seriously, and has quite a high degree of efficiency. Pluggable cables would be helpful for installation into smaller housing units. It should be clear to everyone that a model in the 500 watt class does not come cheap. Nevertheless, the close to 150 Euro price tag is steep, in view of its meager equipment.
כמו הרבה אתרי ביקורות - אם אין לדים או מודולריות, הספק לא שווה, בלי קשר לביצועים שלו.
עם האנטק הם יצאו בסדר
יצאו קצת טמבלים עם ה-PCP&Cכמו הרבה אתרי ביקורות - אם אין לדים או מודולריות, הספק לא שווה, בלי קשר לביצועים שלו.
מה אתה מתכוון שיצאו בסדר?
הביקורת על האנטק הייתה מקצועית, הם לא הסתכלו על לדים\מודולריות\סליבינג וכול', אלא על ביצועים
ואם המכשירים מצאו Ripple שחורג מהתקן, אז זה בעיה בספק ולא בביקורת
