מפרט עד 3500 שח
אני אומר למה לא לקנות מחשב טוב יותר אם אפשר, מדובר פה בעניין של פשרה בסה"כ. אם קורה משהו למחשב (סיכוי נמוך מאוד אגב) שולחים את המחשב ללוג'יק, הלוך חזור יעלה פחות מ-50 שח.
אני לא שולל כרגע שום דבר ::)
מישהו יכול להסביר לי בקצרה את ההבדלים המשמעותיים בין המפרט מלוגיק לבין המפרט מנעה
שכחתי לציין שאני לא מתעסק ב-OC
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 880 ¤ 1
MSI K8N Neo4-F NFORCE4 620 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 1
WD 200GB 7200RPM 8MB JD SATA 655 ¤ 1
LEADTEK WinFast APX6600 TD 128MB PCI-EXPRESS 680 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ¤ 1
סה"כ:  3550 ¤
http://www.noacomp.co.il
Foxconn TLA475R USB Front True Power 350W FSP Case 249.00 ¤ 1 249 ¤
1 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 819.00 ¤ 1 819 ¤
2 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
3 6965 Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 639.00 ¤ 1 639 ¤
4 7024 DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 699.00 ¤ 1 699 ¤
5 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 1 309 ¤
6 5427 Gigabyte Radeon X700PRO GV-RX70P128D PCI-e 128Mb Bulk Video Card 669.00 ¤ 1 669 ¤
3443 ¤
www.logicpc.co.il
מעבד- זהה
קירור- אותה רמה
לוח- ה-DFI יותר איכותי, מגיע עם ציפסט אולטרה ועם פוטנציאל רב לאוברקלוק.
זיכרון- אותה רמה אולי עם יתרון לסמסונג אך אפשר להחליף לסמסונג גם במפרט שלי.
כרטיס מסך- X700PRO יותר חזק (משמעותית) מה-6600 ראה ת'רד זה שנפתח על ידי EVEMAN
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=130629.0
מארז- הקומפיוקייס יותר איכותי עם זרימת אוויר עדיפה. נקודה טובה לפוקסוקון, יש לו תעלת אוורור למעבד.
ספק- הספק שבא עם הפוקסוקון יותר חזק.
הארדיסק- שלי SATA2 שמאפשר העברת מידע בקצב של 300mpbs לעומת SATA1 במפרט של OF עם קצב העברה של 150mpbs
OC הוא לא פונקציה במקרה הזה אז אפשר לומר שהשילוש אצלנו שווה,
כולנו יודעים שה-SATA 2 לא יועיל מכיוון ששום הארדיסק לא יכול לעבוד בקצבי העברה כאלה גבוהים, אפילו ה-150MB/S של ה-SATA 1 לא מנוצל.
מה שכן להארדיסק שלך יש יתרון בכך שהוא תומך NCQ, לא הכי משמעותי בעולם.
המארז שלי יותר איכותי והספק זה לא משנה כי שני הספקים יחזיקו את המערכת ללא בעייה אפילו אם נחליף את הכרטיס מסך במשהו כמו 6600GT!
היתרון היחידי שגם הוא לא הכי משמעותי בעולם הוא הכרטיס מסך ששלך יותר טוב ולדעתי לא שווה בגלל זה לקנות מחנות רחוקה.
אני לא מבין אתה מנסה לעשות את זה פסיכולוגי?
המפרט שלי יותר טוב כמעט בכל היבט למה אתה מנסה להפוך את זה?
המפרט שלי יותר זול ויותר טוב ואני לא רואה שום סיבה שהוא יקח את המפרט שלך.
אני מנסה להציל אותו מלעשות את הטעות של החיים שלו.
לא קונים מחשב ממקום שרחוק יותר מחצי שעה נסיעה מהבית שלך! מנסיון!
את שני המחשבים האחרונים שלי קניתי ממקומות שרחוקים שעה נסיעה מהבית ואז להגיע לשם היה סיפור,
אז מה עשיתי, לא הגעתי לשם ואז הייתי צריך לשלם כסף סתם!, תאמין לי שחבל.
ונגיד גם קורה משהו והוא שולח את המחשב ללוגי'ק, לא חבל על ה-50 שקל האלה של הנסיעה? תחשוב על זה ואתה תראה שאני צודק.
נועה חנות מספיק איכותית וקרובה לבית שלו אז למה לא לקנות משם? וגם אין הבדלים כ"כ גדולים בין המפרטים.
אני מודה שהמפרט שלך יותר טוב, אני לא רב עכשיו איתך של מי יותר טוב, אבל זה לא שווה את זה.
ד"א זה לא צריך להיות מפרט כ"כ טוב למשחקים, ככה הוא אמר.
שוב אני אומר, זה עניין של פשרה.
שיחליט אם הוא מוכן להיות עם מפרט פחות טוב עם חנות קרובה לבית- ניחא.
אבל אפשר להיות עם מפרט טוב יותר וגם אם יקרה לו משהו חס וחלילה והחנות תהיה רחוקה מהבית אז זה לא כזה נורא הלכו 50 שח על משלוח (שבמקרה הראשון יכלו ללכת על דלק), אז לא יהיה לו מחשב ליומיים אבל בשאר השנים הוא ידע שהוא עשה את ההחלטה הנכונה.
הוא כתב שהוא רוצה חנות לבית, הוא גם צודק.
ואני ישאיר לו להחליט כי זאת באמת החלטה שלו, אין פה יותר על מה להתווכח כי זו לא החלטה שלנו.
באמת אין צורך להתווכח כי כל אחד צודק בטענה שלו ;)
אני יעשה את השיקולים ויחליט, כי באמת שני המפרטים נראים לי מצויין
תודה :xyxthumbs:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקי...אז הקנייה תצא לפועל סוף סוף ביום ראשון.
רציתי לשאול כמה שאלות:
אני מתכוון להרכיב את המחשב לבד, האם מומלץ לרכוש את הרכיבים בגרסת ה-BOX או לחסוך ולקחת את גרסת ה-OEM ?
אתם ממליצים להזמין את כל הרכיבים ממקום אחד או לחלק את זה ל-2 מקומות כדי לחסוך עוד כמה שקלים ?
מומלץ להזמין ממקום אחד...
אם החנות נותנת 3 שנים אחריות (אני מאמין שכן) אז תיקח את גרסת ה-Tray, OEM כי זה יצא
לך יותר זול (כמובן שתצטרך להוסיף קירור כמו שהבאנו במפרטים)
ד"א איזה מפרט בחרת?
האמת שהמפרט של Bose נראה לי הכי חזק, לוח וכרטיס מסך טובים יותר משמעותי, אני ינסה לקבל מפרט דומה בחנויות הגדולות בצפון, ונראה לי שאת הכרטיס מסך אני יקנה מלוגיק כי ההפרש במחירים ממש גדול, ההפרש בשאר הרכיבים לא משמעותי עד כדי כך שאני יקנה במרכז.
לאחר מחשבה רבה זה המפרט הסופי:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 329.00
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 309.00
Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 494.00
Total: 3252.62 ¤
דבר ראשון תודה לכל מי שעזר :xyxthumbs:
כמה דברים אחרונים, רציתי לדעת מה דעתכם ? יש הערות ?
ושאלה אחרונה, פריט אחרון שאני מתלבט לגביו זה הקירור למעבד, אני מחפש משהו זול ושקט שקט, דעתכם ?
