עזרה בקשר למארז וספק כוח
אני רוצה לקנות מחשב עם מפרט כזה...
AMD Athlon64 (S939) 3000+ *Venice* 64bit 1800MHz, 1Mb 1600MHz HTB - Tray + TT TR2 fan - 3Y Warranty מעבד
DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard לוח אם
512mb PC3200 DDR-RAM - TWINMOS CAS2.5 400MHz - TMD7608F8E50I-D-B - 3Y Warranty זיכרון פנימי
512mb PC3200 DDR-RAM - TWINMOS CAS2.5 400MHz - TMD7608F8E50I-D-B - 3Y Warranty זיכרון פנימי - מודול שני
SATA - 120GB 7200RPM - Western Digital 8Mb Buffer Serial-ATA - 3Y Warranty דיסק קשיח
NEC 3540A Black - DVD±R16/DVD+DL8/DVD-DL6/DVD+RW8/DVD-RW6/CD-R48/CD-RW32 - 2Y Warranty Bulk צורב
Gigabyte Geforce FX6600GT 128mb GV-NX66T128VP כרטיס מסך
Onboard - מובנה על לוח האם כרטיס קול
Onboard - מובנה על הלוח אם כרטיס רשת
Enermax 420W - EG425P-VE FMA Noisetaker Ver 2.0 P - Dual +12V - 20/24Pin - 3Y Warranty ספק כח
איך הספק כוח??
והאם המארז Thermaltake Soprano VB1000BNS Black Window מתאים???
ולפי מה שהבנתי המארז הזה מגיע עם שני מאווררים 120 mm ואחד 90 mm וגם עם פילטרים לכל המאוררים...זה נכון???
אחי אני באותה התלבטות כמוך , אני גם קונה עכשיו מערכת חדשה
רק המעבד שאני קונה זה ה 3500 - VENICE כמובן , ולוח K8NF
זיכרונות - לא החלטתי - שוקל אם להביא מארה"ב - אפשר להשיג בחצי מחיר.
ספק כוח - לא החלטתי
מארז - מתלבט בין המארז שאתה רשמת (אבל בצבע כסף ובלי חלון) לבין המארזים של ANTEC שסביב אותו המחיר , הבעיה שהמארז האחרים ממש מכוערים לעומת המארז של THERMALTAKE.
אגב הנה המפרט של המארז של THERMALTAKE
http://www.thermaltake.com/xaserCase/soprano/sopranomenu.htm
לא הייתי הולך על מארז של TT
גם לי הייתה ההתלבטות לקחתי אנטק במקום
אבל לפי מה שראיתי המארזים של אנטק די מכוערים....
יש להם גם משו שנראה טוב???
אההה ובקשר ללוח אם שאמרת שאתה לוקח...
גם אני הייתי בהתלבטות הזאת...אבל אמרו לי שמה שרשמתי יותר טוב...
אל תסמוך רק עליי תשאל עוד אנשים אבל זה מה שאמרו לי...
על טעם וריח אין מה להתווכח
אני אוהב את המראה של אנטק
סבבה אחי...אבל אנלא יודע איזה אנטק לקחת..יש להם יפים אבל ממה שראיתי היפים יקרים...איזה דגם לקחת??
וכמה הוא עלה לך??
קראתי שהסופרנו קטן בפנים :P
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=1572
זה המארז ב 30 ש"ח פחות מבקישור
* רק חיסרון אחד יש
בדלת אפשר לחבר מאוורר אבל עם אתה מחבר אותו שיכנס אוויר נוצר רעש
אם אתה מחבר שיוציא אויר אין בעיה
הוא ממש לא קטן מבפנים (יש לי אותו) ;)
הוא רחב מאוד ולא גבוה בצורה מיוחדת משאר מארזי הMid-Tower..
המארז מגיע עם פילטר למאוורר הקידמי ועם גריל למאוורר בדלת.. למאוורר מאחורה יש גריל כזה מברזל.. כאילו חורים כאלה די גדולים שמאפשרים לאוויר לצאת החוצה.
ואיך הסרקולציה?? טובה?? המאוורים מקררים אותו טוב???
ופילטר יש רק למאורר הקדמי?? לא לכולם???
ו..חוץ מזה יש איזה שהיא בעיה מיוחדת להוסיף פילטרים שאני קונה במאווררים האחרים???
אהה וגם כתוב פה שמקבלים עם זה...Enclosed dust cloth מזה מטלית אבק??
למה זה טוב???
הסירקולציה טובה מאוד, המאווררים שומרים על המארז די קריר..
פילטר יש רק לקדמי (כי רק הוא מכניס אוויר).
באחורי זה בלתי אפשרי לשים פילטר, יש לך את המין גריל הזה שהוא בעצם חורים, כמו בכל מארז.
אתה לא צריך להוסיף פילטר למאווררים האחרים.. יש להם גרילים..
חח וכן.. מקבלים מטלית אבק כזו שבעזרתה מנקים את המארז.. עזוב, לעשירים המפונקים שלא רוצים ללכלך את הידיים :lol:
חחחחח סבבה...תודה אחי....
נראה לי שאני יקח אותו...
רק עוד משו קטן....הוא בא עם איזשהו מודינג?? קתודה או מאוורר מאיר או משו כזה???
אמממ לא.. אבל יש מספיק מקום בפנים לשים קתודות וכאלה..
