מה אתם אומרים
שלום אני רוצה לקנות MP3
יש לי שני דגמים מובילים
iAudio X5
וiriver h340
(או שיש אחרים יותר טובים)
מה אתם אומרים מה יותר טוב?
ומה הפלוסים והמינוסים של כל מכשיר?
את ה-iAudio X5 אני לא רואה בzap למה זה?
תודה :hi:
אני חושב שלא מצאת ב-ZAP מכיוון שלא משווקים את ה-Iaudio בישראל (אם אני זוכר נכון)
תכונות ה- Iaudio x5 :
Video Spec
Video Playback mono/stereoXviD MPEG-4, CBR ~256kbps, up to 160x128, 15 fps JPEG (Progressive JPEG is not supported)
Photo viewer JPEG, TXT
Display 1.8" 160 x 128 dot, 260,000 color TFT-LCD LCD screen
Audio Spec
SNR 95 dB
Frequency Range 20Hz~20KHz
File Format MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48khz, mono/stereo WMA(ASF) : ~256kbps, ~48khz, mono/stereo OGG : ~q10, ~44.1khz, mono/stereo FLAC : compression level 0/1/2, ~44.1khz, mono/stereo WAV : ~48khz, 16bit
General Spec
Earphones Output 16 Ohm earphones : 20mW + 20mW
Color Black
Capacity 20GB
Interface USB2.0
Transfer speed Max. 480M bps
Battery Built-in Rechargeable Lithium Ion battery
Playing Time Up tp 14 Hours Continuous Playback
Recharge Time Approximately 3 hours when using the AC power adaptor
Dimensions 4.1" x 2.4" x 0.6"
Weight 5.11 oz (including the built-in battery)
של ה- H340 :
נגן MP3 המכיל יותר מ-12,000 שירים הכולל רדיו, טייפ מנהלים,
מציג תמונות ומאפשר העברת קבצים ממצלמה דיגיטאלית ישירות לנגן ללא צורך במחשב מתווך (כפוף לתנאי היצרן)
יכולת הקלטה והמרת קבצים לפורמט MP3 ממקורות חיצוניים
כניסת USB 2.0 מהיר (מהיר עד פי 40 מחיבור USB 1.0)
נגן מבוסס דיסק קשיח בנפח של 40GB
תומך בפורמט : MP3,WMA,ASF ו-OGG.
יכולת אכסון של יותר מ-12000 שירים
מנגן עד 1200 שעות של מוסיקה
תצוגה LCD צבעונית
USB 2.0 מהיר ביותר
סוללת ליטיום נטענת המנגנת עד 16 שעות ברציפות
מציג תמונות JPEG ו- BMP.
רדיו FM מובנה ואיכותי
טייפ מנהלים איכותי מובנה
יכולת הקלטה ממקורות חיצוניים על ידי פונקציות LINE IN.
מהווה התקן נייד להעברת כל סוגי הקבצים
פונקציות שמיעה תלת ממדיות בשיטת ה -3D WOW ו- SRS.
פונקצית OTG-on the go יכולת העברת קבצים ממצלמה
או כל מוצר USB אחר ישירות למכשיר. (בכפוף להנחיות היצרן)
בפנל הנגן 5 כפתורים השולטים בכל אפשרויות הנגן.
פונקציות נגינה רבות כגון: ערבוב, חוזר, הצגת השיר ועוד
שליטה באיכויות השמע של הטרבל, באס, מאזן רמקולים, ואיקוולייזרים.
כפתור תפריט במרכז המכשיר לגישה מהירה מכל מקום בנגן
דיסק קשיח בגודל של 1.8"
תומך ב-ID3 פורמט V1.1,2.4,3.0
תפוקת אוזניות 12mW לכל ערוץ 32Ω 24
איקווליזרים כגון: נורמל, גאז, רוק, קלאסיקה, באס+ וכוונון עצמי
מיקרופון מובנה להקלטות דיגיטאליות
יציאת סטריאו לאוזניות
כניסת USB 2.0 מהיר להעברת נתונים ממחשבים שונים.
ויסות אלקטרוני אוטומטי של אותות אודיו לרמה מוגדרת מראש AGC.
יכולת הפרדה של קבצים כאשר מקליטים קטעים רצופים
יכולת הגדרת איכות ההקלטה מ-40 ועד 128 kbps
יכולת הגדרה ממקור חיצוני 40-320 kbps.
יכולת שליטה בעוצמת ההקלטה
המרת הקבצים לפורמט MP3 ישירות ממכשיר חיצוני
יכולת סינכרון מלאה בזמן הקלטה ממקור חיצוני.
אנטנה מובנת באוזניות
סריקה אוטומטית לערוצים
אחסון אוטומטי של ערוצים שנמצאו
יכולת הקלטה מהרדיו ישירות לפורמט MP3
תחום תדרים 87.5 ~ 108.0 MHz
יכולת חיפוש תדרים ידני
סוללת ליתיום פולימר מובנת המנגן עד 16 שעות רציפות (ווליום 20, ואיקוולייזר נורמל)
מגיע עם ספק כוח 5.0V
הגרסה האירופאית המגיעה עם שלט ומטען חיצוני לסוללות רגילות.
עיצוב חדשני ואטרקטיבי מהמתקדמים בעולם
אביזרים כלולים:
הוראות באנגלית,אוזניות,שנאי,נרתיק,דרייבר,
התקן סוללה חיצוני,כבל USB,כבל אודיו,מיקרופון חיצוני, שלט
אז ממה שאני מבין ה-H340 עדיף.
אני מבין נכון?
אתה לא
הX5 לוקח את הH340
בגלל איכות הסאונד, העיצוב, זמן סוללה גדול יותר (בL), הגודל והוידאו
אבל לאיריבר יש באנדל יותר טוב
אתה קונה נגן לפי באנדל?
לא.
מה זה בנדל?
עוד דבר
במכשירים האלה ניתן להחליף בטריה?
יש מכשירים שניתן ?
מה יש לכולם מהH300 ???
מי אמר לכם שהX5 יותר טוב??
האייריבר היא חברה עם גב יותר גדול וגם עם שירות טוב יותר בארץ, בנוסף זה מכשיר מצוין שמאובזר הרבה יותר טוב מהIAUDIO
כותרת
אבל הוא איכותי יותר
דק יותר
יפה יותר
וידאו טוב יותר
ולדעתי הבאנדל מספק...
כי חוץ מאוזניות, USB (רגיל וOTG) ומטען מה עוד צריך?
נרתיק
במה הוא מאובזר יותר טוב?
CRADLE
נרתיק
מטען סוללות חיצוני
מיקרופון חיצוני
כבל ליין-אין
אוזניות טובות
