A8N-E Vs. DFI Infinity and PDP PAtriot Vs. Twinmos premium
שלום חברה.....
אז ככה זה ממש חשוב שכל אחד יענה לי מה הוא חושב.
בקרב הראשון:
לוחות אם.
הצרכים: אוברקלוקינג, פיצ'רים חדשים, נוחות לעבודה (מרווח), אורח חיים ארוך
המתמודדים:
לוח הA8n-E של אסוס- http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=15&l3=0&model=455&modelmenu=1
לעומת הDFI Infinity NF4U- http://www.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=3612&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=US
מה שמשחק כאן זה יותר האוברקלוקינג ופחות המחיר..... אני חושב שאם לDFI יש יכולות אוברקלוקינג יותר טובות/ משתוות/ נחותות במעט אז אני יקח אותו.
זכרונות:
צרכים: אוברקלוקינג, תיזמונים נמוכים, ניתנים להורדה בקלות גם עם אוברקלוק, זכרונות מהירים וזולים!
המתמודדים:
PDP Patriot PC3200 DDR 400 2x512- http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4678
Twinmos Speed Premium 512MB DDR 3500 Memory 2x512- http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6347
לPDP יש מפזר חום שנראה לי דיי הכרחי לאוברקלוקינג אבל הTwinmos הוא PC3500 שזה אוברקלוקינג יותר קל....
אני סומך על הנסיון ושיקול הדעת שלכם כדי לעזור לי להחליט מה כדאי לי לקנות....
חשוב לציין! אני לא מתכנן אוברקלוקינג של 1GHZ אלא משהו כמו 500-700
  • תגובות 56
  • צפיות 5.4k
dono about the mobos
but i think that the sp is better than the pdp.
לגבי הלוחות אין פה התלבטות בכלל, השם השני של DFI זה אוברקלוק.
תודה רבה חברה......
בבקשה אנשים עוד תגובות!
אני פשוט רוצה לחסוך לך כסף ::)
לגבי לוח אני הולך על ASUS תמיד הלוחות שמחזיקים לאורך זמן ומותאמים לרוב לכל הזיכרונות.....
לגבי הזיכרון אני הולך על TWINMOS : http://www.theinquirer.net/?article=5426
אם החבר'ה האלה משווים CORSAIR ל TWINMOS אז תסיק לבד מה היכולות שלהם אגב חשבת על CORSAIR
תשאל בחנות מה התיזמונים שאתה מקבל בזיכרונות שלהם ותבדוק אותם עם התוכנה EVEREST תעדכן פה מה עשית ....
תתחדש !
שני הלוחות לא מסוגלים לספק ל-Twinmos מתח
לך על ה-PDP
בלוח אם ה-ASUS יותר מפוצ'ר, לך עליו, ואם לא לך על ה-DFI
ד"א ההודעה מעלי מלאה בשטויות ובהנחות מוטעות
ד"א2 יש גם OCZ Perf Rev 3 במחיר דומה
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6659
הצ'יפים שתיפול עליהם הם עניין של מזל גם כאן
לך על ה-PDP
לא הביא שום נימוק  רק קישור לזיכרון יותר יקר ::)
נפלתי מהכסא  חחחח  על המתח של הלוחות  זו פעם אחת ... אז תאמר  לי בבקשה באיזה מתח עובד הזיכרון ומה היכולת של הלוח ....
פעם שנייה  אם לא ASUS  אז DFI   חחחח   אם לא לילה אז יום אם לא בשר אז חלב ... אלה הם שני הלוחות שרצה הילד ...
ולמבקש ההמלצה אתה חייב להבין שאין בחורה גם יפה גם חכמה גם פיקחית ולא בוגדת מקווה שהבנת את המסר :yelclap:
אני מדבר עם מקצוענים לא חובבנים :xyxthumbs:
חחחחחח שטויות מה שאתה אומר
על מי שעכשיו ירדתה זה הבנאדם שיש לו כמעט את ההכי הרבה ידע בפורום בנושא החומרה
אז תסיק לבד מסקנות ::)
לדעתי תוסיף קצת ותיקח את גרסת הLANPARTY של DFI עם NF4U, ההפרש הוא לא גדול מהאסוס בכלל בארץ - משו כמו 100 שקל. הלוח הזה יתן לך אפשרויות אוברקלוק אדירות.
Your'e so full of it...
מזמן לא קראתי כזה גיבוב של שטויות
כן הסכתלתי עליו כבר לפני הרבה זמן.... באמת אחלה לוח והכול אבל הוא בכל זאת טיפה יקר... ואני לא מתכוון אוברקלוק ענקי.
אם אני יוכל את ה DFI Infinity עם הזכרונות OCZ GOLD שMcFly הביא הם יעמדו היטב באוברקלוק!? אתם יודעים מה?! הם יעמדו באובר של 1GHZ? או שאני יצטרך להעלות להם תיזמונים (אם זה מעט אז לא ממש איכפת לי) ולשנות יחס!?
וכמה אני יאבד מבחינת פיצ'רים בין הASUS לDFI Infinity (אני מניח שאני יכול לוותר על Asus MyLogo ושטויות כאלו)
באתר של ASUS מראים המון פיצ'רים לאוברקלוק ובאתר של DFI ממש ממעיטים בפירוט....
עריכה:
McFly.. אמרת שהצ'יפים שאני יפול עליהם הם עניין של מזל... אבל בפאנדס אפשר לקנות Twinmos עם BH-5
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1351&products_id=9959
הם עדיפים על הOCZ? כי אני באמת לא רוצה להדפק על צ'יפים פחות טובים.
הזכרונות שקישרתי אליהם זה Performance, לא Gold
זה יכול להיות כל מיני צ'יפים, אי אפשר לדעת לאן הם יגיעו
ובכל מקרה BH-5 לא יעזור לך אם אתה לא קונה Lanparty
אוקיי...
בכל מקרה תענה לי על השאלה..... עדיף לי לקחת את הOCZ GOLD ונגיד את הASUS או הDFI Infinity או לקחת את הDFI LanParty UT Ultra-D
וזכרונות כמו הטויינמוס?
אגב.... זה שאין לטווינמוס מפזר חום.... זה כלכך נורא שאי אפשר בלי זה?
הייתי מעדיף Lanparty עם BH-5 מאשר לוח פחות טוב וה-Gold, שהם גם BH-5, אבל עם PCB יותר איכותי
מפזר חום לא נותן הרבה, אתה ממילא צריך מאוורר
עם מי מהזיכרונות והלוחות האלה בשיא ברצינות יש יותר יכולת להגיע רחוק באוברקלוק יחד עם פרוססור 'וניס'
Speed Premium BH-5 512X2 יחד עם LANPARTY UT nF4-D
EL DDR PC3200 DualChannel Platinum Rev 2 512X2 יחד עם NF4 ULTRA INFINITY
ובהזדמנות הזאת תגידו לי אם יש משהו יותר עדיף
[glow=red,2,300]thanking you in advance [/glow]
